Quel traitement pour l'eau utiliser ?
+4
Jeff01
8 participants
j'ai lu différents posts sur le sujet. La conclusion n'est pas évidente. En fait, je ne souhaite pas utiliser les produits classiques wat..machin mais plutôt des produits sans odeur, moins agressifs, etc... Concrêtement que me conseillez-vous ? Si tout se passe bien le poseur de liner vient jeudi, il va falloir que je me décide avant ! Pour info je n'ai aucun système particulier (ni sel, ni régulateur ph, etc...).
Merci d'avance pour vos conseils...
Jeff01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
quel traitement pour l eau
pour le démarrage utilise ce que wat ta fourni tu les a paye par la suite tu pourra mettre un electrolyseur et une régule de ph ou un traitement a l oxygène tous dépendra de tes finances
Re: Quel traitement pour l'eau utiliser ?
C'est sur l'electrolyse au sel et un régulateur de Ph c'est le meilleur compromis . Mais tout est question de budget. La tranquilité de zéro a un prix .
- Nombre de messages : 979
Je réactive ce post (et j'évite ainsi d'en créer un nouveau).
Que pensez-vous de "rêve à quoi" ?
Est-ce vraiment l'équivalent de "Easyloupe" ?
Vos réponses me seront préciseuses car je compte renouveler mon stock pour la saison.
Concernant les alternatives (javel, oxygene actif etc.), je ne souhaite pas mettre mon nez là-dedans pour l'instant et tant que mes travaux ne sont pas terminés (plages et déco).
Merci.
Merci.
Bonjour!
Perso piscine en eau depuis 2006
:011:
Une saison avec easy pool et après revaqua et depuis aucun blêmes.
Je réajuste le ph et c'est tous
@+ Philippe
:011:
@+ Philippe
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
mise en eau 2004,1 an avec easy machin,1 an avec revamachin et depuis 2006 hth:cout bien moindre,résultat exactement pareil!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
j ais des amis qui utilise hth vraiment bien
A ouais je confirme HTH=top!
chlore lent avant d'avoir l'abri!Chlore sans stabilisant depuis quelle est couverte(stick HTH!)rien à dire!!
re
ma wat je l ais modifier je l ais fibrée puis gel coat après 6 jour de mise en route et eau arrivée a 28° tache grise a plusieurs endroit analyse de l eau chez mon pisciniste et revendeur de la marque hth problème de métaux dans l eau 1kg de séquestrant métaux 5 heures après touts étais revenu dans l ordre
Merci pour vos conseils.
Faut-il mettre autre chose que ce Hth ? Ou est-il polyvalent (floculent, anti algues, etc.) ?
HTH c'est la marque!Ils ont toute une gamme de produit!
Perso je met du chlore .barre!Le reste je sais pas à quoi ça sert à part faire vendre!(sauf en cas de problème spécifique!)
Mon eau est nickel!!Jamais eu d'algues!!
Piscine en eau depuis 2006, au début j'ai utilisé les produits fournis avec la piscine (il me semble 2 ou 3 semaines de traitement).
Depuis j'utilise les produit RevAqua (env 30€/mois).
Aucun problème, si ce n'est récemment (voir post plus haut) un problème de PH.
En revanche la pompe fonctionne non stop de 8h00 à 19h00, voire plus si baignade nocturne.
Le pisciniste m'a dit qu'il n'y a pas de secret pour avoir une eau limpide et claire : il faut filtrer.
PAscal
PAscal
martpasc67- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
30 euros pour 4semaine avec 60euros j'ai 25sticks de 200gr 1stick par semaine donc 25 semaine!!! et en plus je filtre 7heures avec la flotte à 30!!!
eau nickel!!Je doit vraiment avoir du bol!!
quel traitement
re
temps de filtration diviser la température de l eau par deux résulta = temps de filtration
oui!bien sur!!! on en reparle dans 2ans!
quel traitement
evidament que ci on garde l escawat tel qui est la pompe fera pas deux ans regarde a construction modification d un escawat
ça je discute pas,moi j'ai une starite de 5 ans dans l'escawat et elle ronronne comme au premier jour!! (regarde là,en plus c'est ton sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais je peut te garantir que la température diviser par 2,c'est totalement bidon!
ça sert uniquement au début pour ce faire la main!ça ne tiens pas compte du débit de la pompe nis de l'environnement!
ps: pour ta modif,beau boulot!!
Moi aussi j'ai une Sta-rite dehors de mon Escawat qui ronronne très bien aussi, bon elle est neuve ça aide.
Je ferais surement un post pour les modifs.
quel traitement
gilles03 a écrit:ça je discute pas,moi j'ai une starite de 5 ans dans l'escawat et elle ronronne comme au premier jour!! (regarde là,en plus c'est ton sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour la filtration j ais rajoute une nocchi 15M3 heure moteur tropicalise prevu pour fonctionner en continu filtre a sable de DIAMÈTRE 615 et la pompe espa je men sert pour la nage a contre courant 30M3heure rien a voir avec l ancien montage du fait qui n est plus de cartouche ça pousse fort
Ben ça doit ètre quelque chose,vu que chez moi ça crache deja pas mal!!besnard a écrit:gilles03 a écrit:ça je discute pas,moi j'ai une starite de 5 ans dans l'escawat et elle ronronne comme au premier jour!! (regarde là,en plus c'est ton sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en tout cas ça te fait une raison de + pour essayer de baisser ton temps de filtration!essaye par palier tu veras ça changera........rien!
ça me servira peut ètre un jour vos modif(surtout que j'ai mis en place les 2 tuyaux aller retour!),mais pour le moment,la starite à pas l'air de vouloir prendre ça retraite !
Ben la mienne,5 ans que ça tourne et mème les chaleurs que l'on a en ce moment ça la dérange absolument pas!!Paulo-77 a écrit:Bonsoir
Ta fait un sacret boulot aussi Paulo!!ça faisait un moment que j'avais pas été voir ton blog,les finition sont top!!
PS:tu parle de bruit de tondeuse pour l'escawat,bizarre mème sans la plage ça faisait pas autant de potin que ça chez moi!!Ton extraction d'air joue peut ètre un role là dedans!!En tout cas bon courage pour le reste!
Lorsque j'ai pris les valeurs au sonomètre je n'avais pas encore fait le trou.
Je sais qu'un partie du bruit (la résonance) est du au fait que l'escalier n'est pas totalement remblayé.
Je vais remblayer de 20 cm de plus afin qu'une partie du local tech de l'escalier soit bien bloqué.
Dés que je réussirais à accéder autour de l'escalier car j'ai fais un petit morceau de plage provisoire pour mes petits enfants et ma femme, donc pas facile de démonter pour travailler.
» Quel produits utiliser ?
» Quel sel pour l’electrolyseur
» Peux-je utiliser mes cailloux pour remblayer ?
» Quel traitement choisir??
» quel traitement avec un abris?
