35 €
Quel sel pour l’electrolyseur
Quel sel pour l’electrolyseur Empty Quel sel pour l’electrolyseur
Message  Helinews Jeu 4 Juil 2019 - 7:37
Bonjour, suite à l’installation d’un électrolyseur + régulateur PH, je dois maintenant acheter du sel.
Est-ce que tous les sel pour piscine pour fonctionnement avec un électrolyseur se valent ?
En effet je vois des variations de prix du simple au triple ? Shocked
Faut il privilégier certaines marques ou références ?
Par avance Merci
Hervé
Helinews
Nombre de messages : 284
Quel sel pour l’electrolyseur Empty Re: Quel sel pour l’electrolyseur
Message  Paulo-17 Jeu 4 Juil 2019 - 9:42
Quel sel pour l’electrolyseur 1301310943382112410819787
Du sel de qualité pour adoucisseur va très bien, après si c'est écrit piscine le même sel double de prix, ensuite c'est la marque qui va faire la difference.
Ne prends surtout pas du sel avec stabilisant qui te compliquerait les calculs.
Quel sel pour l’electrolyseur 091026114230211244722717
Quel sel pour l’electrolyseur 100811093406211246548709
Message  Helinews Jeu 4 Juil 2019 - 10:04
Et Merci Paulo pour ta réponse.
Je ne savais pas que le sel pour adoucisseur était le même que pour l’électrolyse.
Ok je vais vérifier donc qu’il n’y a pas de stabilisant dedans.
En parlant de stabilisant, comme j’ai rempli complètement la piscine avec de l’eau neuve, sur les bandelettes de test il n’y a pas du tout de stabilisant. Ne faut il pas que j’en rajoute avant de mettre le sel ?
Le PH était trop haut, je l’ai fait baisser petit à petit et l’alcalinité (TAC) qui était trop haute également a baissé toute seule.
Pour info l’eau est à 31 degrés piscine
Olivia 2, mini fosse, pompe P-50, escalier Paso (après rénovation, suppression Escawat)
Électrolyseur + régulateur pH en cours d’installation
Merci Paulo Very Happy
Helinews
Message  Paulo-17 Jeu 4 Juil 2019 - 10:40
Seul certains sels pour piscine contiennent du stabilisant, moi j'ai toujours utilisé du sel AXAL comme celui là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ajouter ou pas du stabilisant est une option personnel, si tu as deja mis du chlore tu en as surement deja mis.
Option 1 : Stab à 0 = chlore actif entre 0.4 et 1.4, durée de vie du chlore très courte.
Option 2 : Stab inférieur à 25 ppm = chlore actif entre 0.4 et 1.4, durée de vie du chlore allongée mais régulation Redox faussé (pour ceux équipés)
Option 3 : Stab supérieur à 25 ppm = chlore libre supérieur à 2 ppm durée de vie du chlore allongé mais efficacité inversement proportionnel à la quantité de stabilisant pour arriver à presque rien à 75 ppm de stab.
Message  Helinews Jeu 4 Juil 2019 - 11:01
Super
Ok je vais donc re mesurer avec précision le stabilisant, mais je pense être à zéro car le chlore se dissout à une vitesse phénoménale.
Et Merci pour le lien du sel, j’ai un Le Roi Merlin pas trop loin de chez moi 👍
Helinews
Message  Helinews Jeu 4 Juil 2019 - 11:16
C’est comment la procédure pour dissoudre les galets de sel ?
Ont peu les jeter comme ça dans la piscine ? il n’y a pas de risque de détériorer ou tacher le liner ?
Helinews
Message  Paulo-17 Jeu 4 Juil 2019 - 11:40
Tu les mets dans ton skimmer au fur et à mesure de la dissolution car les produits quels qu'ils soient directement sur le liner n'est pas trop conseillé.
Message  Helinews Jeu 4 Juil 2019 - 12:38
Très bien Merci
Je vais faire ça alors 👍
Oui je me disais que c’était pas une bonne idée de les mettre comme ça dans la piscine
Helinews
