Le Deal du moment : -23%
199 €
pompe ä chaleur
pompe ä chaleur Empty pompe ä chaleur
Message  mabi 7172 Lun 17 Mai 2010 - 20:19
Bonjour a tous
Je vient d installer ma piscine,jßai recu le liner ily a 3 jours
Depuis la jéssaye de mettre en route mon PAC(o-Fhoen ,10 kw)
Malheureusenent deja apres 10 min elle s arrete avec la notion debit pas assez??
Est que ca se peut que les4m ( et 4 m retour) de circulation entre la filtration et le refoulement c est trop loin??
mabi 7172
Nombre de messages : 12
pompe ä chaleur Empty Re: pompe ä chaleur
Message  Paulo-17 Lun 17 Mai 2010 - 20:34
Ce n'est pas la distance qui te complique la vie sauf si elle est supérieur à 10 m soit 20 m aller et retour.
Soit tu a un mauvais réglage de ton bypass ou tu a inversé l'entrée avec la sortie.
Quel est ton type de filtration Question car certaine nécessite des réglages particuliers.
pompe ä chaleur 091026114230211244722717
pompe ä chaleur 100811093406211246548709
pompe ä chaleur Empty pompe a chaleur
Message  mabi 7172 Mar 18 Mai 2010 - 5:23
Bonjour paulo
Merci pour ta réponse
J ai une pompe a filtre sable
Merci de m aider
mabi 7172
Message  besnard Mar 18 Mai 2010 - 6:16
tu devrais mettre une photo
Message  Paulo-17 Mer 19 Mai 2010 - 21:23
mabi 7172 a écrit:Bonjour paulo
Merci de m aider
Normalement avec un filtre à sable tu ne devais pas avoir de problème c'est un raccordement conventionnel.
Essaye de faire passer la totalité du débit par la Pac et vérifie aussi si ton débit au refoulement est correct.
Message  mabi 7172 Sam 22 Mai 2010 - 4:56
Bonjour a tous
probleme resolu les cables etaient inversees par le technicien
hier premiere baignade (l eau 22 degres apres 24 heures de travail de la pac)
Merci a tous
mabi 7172
