Le Deal du moment : -25%
749.99 €
problèmes de ph
problèmes de ph Empty problèmes de ph
Message  izabou24 Mer 19 Mai 2010 - 15:23
selon l'endroit de la piscine où je prélève de l'eau j'obtiens des résultats complètement différents, et abherrants : du coup je ne sais pas si le PH est bon, trop haut ou trop bas, pourtant j'ai fait des filtrations et mélangé manuellement pour homogénéiser l'eau.... quelqu'un connaît ce problème ?
à part ça j'ai un problème d'eau trouble blanchâtre...
izabou24
Nombre de messages : 1
problèmes de ph Empty Re: problèmes de ph
Message  Paulo-17 Mar 25 Mai 2010 - 21:44
problèmes de ph Bonjour-888
Pour bien faire il faut prélever l'eau pour mesurer le PH à une trentaine de cm du haut et filtration en route depuis au moins une heure voir un cycle complet pour être sur que l'eau soit homogène.
Il est préférable de faire les prélèvements de manière identique (moi je prélève toujours à 50 cm du skimmer et à un avant bras de profondeur) mais si tu utilise des bandelettes tu peu avoir des différences.
Pour ton eau blanchâtre tu a le choix entre du calcaire ou des algues mortes pour le calcaire du séquestrant et filtration jusqu'à disparition et pour les algues c'est seulement filtration en continu et dans les deux cas nettoyages réguliers du ou des filtres.
problèmes de ph Salut-3dproblèmes de ph 091026114230211244722717
problèmes de ph 100811093406211246548709
