PROBLEMES DE TERRASSEMENT
J'ai acheté une Barbaro 08 avec minifosse. Le problème c'est que mon terrassier n'a fait les choses dans les règles de l'art. J'ai aujourd'hui un fond plat d'environ 1,50M. Dois je changer mon fonds ? Comment rehausser pour installer les dallettes etc…
Merci de votre réponse
Pascal
Pascal
pascalS- Nombre de messages : 2
Re: PROBLEMES DE TERRASSEMENT
L'avantage d'une Barbara c'est que c'est facile à tracer, tu pose des parpaings à l'emplacement de dallettes voir faire un rang sur tout le périmètre, ensuite il te suffit de remblayer avec du concassé (rien d'autre), ça te servira de drainage et si tu passe en fond incurvé tu auras moins de rajout à réaliser, le liner standard permet un fond plat à 1.20, un fond incurvé ou une mini-fosse jusqu'à 1.70 mais ne permet pas un fond plat à 1.50 m donc il faut remblayer un peu.
PROBLEME DE TERRASSEMENT SUITE
Merci de cette réponse.
Question, pourquoi ne pas changer de liner et prendre un à fond plat comme le propose la brochure, voire de changer ma commande en Sara ?
Sinon, en restant sur Barbara, et pour être sur de bien comprendre sachant que je me dirige plutôt maintenant vers un fond incurvé plus facile à faire dans cette configuration. Donc je pose des parpaings tout autour, je mets du concassé à l'extérieur pour revenir à 1,20M sur cette partie et je traite l'intérieur en incurvé. Dans mon esprit, je n'ai donc qu'une bande de concassé à faire, (de quelle largeur?) puis un radier qui respecte la pente à partir des panneaux c'est bien cela ?
Précision, dans ce cas, la bonde est elle nécessaire ?
Tu as réalisé l'excavation sans avoir la piscinepascalS a écrit: Question, pourquoi ne pas changer de liner et prendre un à fond plat comme le propose la brochure, voire de changer ma commande en Sara ?
Une Sara c'est une Barbara avec l'escalier intégré ça ne changerais rien au problème.
Ton liner fait aussi le fond plat mais à 1.20 m, un liner fond plat pour 1.50 m c'est coûteux et il te faudra quand même faire un rang de parpaing.
Il n'y a qu'une seule hauteur de structure 1.20 m donc c'est pareil avec un autre modèle.
pascalS a écrit: Sinon, en restant sur Barbara, et pour être sur de bien comprendre sachant que je me dirige plutôt maintenant vers un fond incurvé plus facile à faire dans cette configuration. Donc je pose des parpaings tout autour, je mets du concassé à l'extérieur pour revenir à 1,20M sur cette partie et je traite l'intérieur en incurvé. Dans mon esprit, je n'ai donc qu'une bande de concassé à faire, (de quelle largeur?) puis un radier qui respecte la pente à partir des panneaux c'est bien cela ?.
C'est surtout à l'intérieur qu'il te faudra du concassé pour réaliser ta forme avant de faire ta chape ou radier suivant ce que tu veux réaliser, tu peux bien sur le faire directement en béton mais ça va te faire une bonne quantité.
A l'extérieur c'est le remblayage standard comme tout le monde que tu peux réaliser au concassé ou autre.
Ni plus ni moins qu'avec une mini-fosse, une bonde est utile mais on peut s'en passer, la preuve seul ceux qui fond une piscine en mettent dans une baignoire beaucoup n'en mettent pas.pascalS a écrit:Précision, dans ce cas, la bonde est elle nécessaire ?
» problèmes de ph
» GROS PROBLEMES ! CONSEILLEZ MOI !
» Problèmes qui s'enchainent
» Problèmes entrées d'eau
» Problèmes Livraisons W******
