réglage filtration escawat
j'ai du mal a bien régler ma filtration entre l'orientation de la buse de refoulement et le débit idéal , l'eau circule bien dans la piscine mais lorsque la plupart des impureté ou insecte arrive devant la buse et le skimmer ils repartent pour un tour et il n'y a qu'une infime parti qui rentre dans le bac de filtration . a vous si quelqu'un a une solution
KALOU
KALOU
Re: réglage filtration escawat
Pour être plus sérieux je t'explique se que je constate sur ta piscine et se que moi j'ai fais:
Si tes photos sont récentes le niveau d'eau est trop bas il doit être de deux cm (valeur Wat) au dessus de la partie plate à coté du volet mobile, (moi je met 5 à 7 cm en ayant fait une rehausse de trop plein)
Pour augmenter l'aspiration coté pré-filtre j'ai diminué l'aspiration auxiliaire en installant un bouchon percé de 2 trous de 12 sur la buse qui est dans le compartiment des filtres à mi hauteur.
Pour le réglage des vannes: vanne d'aspiration évidement ouverte en grand, j'ai vanne turbo-jet ouverte en grand aussi et vanne de balnéo ouverte jute de manière à faire tourner tout doucement la buse rotative (pour éviter que l'escalier ne se salisse).
Avec ces réglages l'écrémage de surface n'est pas trop mal, le seul inconvénient est qu'il se produit un vortex qui amène de l'air dans le compartiment des filtres.
Tu pourrais partir sur cette base et adapter selon ta piscine et le vent.
Moi je n'utilise plus cette configuration puisque j'utilise principalement le refoulement que j'ai ajouté, mais j'ai conservé une partie des réglages à part que la vanne turbo-jet dirigé vers le bas est juste entrouverte et que 80% du débit va vers ma buse supplémentaire qui est dirigé vers le bas avec 3 trous de 7 additionnels pour faire de l'écrémage (modif du refoulement sur mon blog).
En conclusion avec ma modif je fais tourner ma pompe à demi vitesse (400W de conso pour environ 10m3 de débit) et j'ai un écrémage identique à la configuration d'origine sauf lorsque le vent est fort et souffle contraire à l'aspiration où je dois accélérer la vitesse de la pompe.
Aller tu a plein d'essais à faire
Au début j'ai mis sur l'eau des petits morceaux de polystyrène 2 X 2 cm pour bien voir leurs trajets c'est édifiant.
anthox74 aime ce message
» filtration Escawat - problème filtres neufs mais pas vortex aspiration et manomètre à zéro
» Problème filtration / moteur escawat
» plus d'aspiration dans la filtration escawat, suite changement de cartouches
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
