Le Deal du moment : -23%
199 €
Arrêt total de la filtration - GRRR
soho
fabthebab
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty Arrêt total de la filtration - GRRR
Message  fabthebab Lun 31 Mai 2010 - 11:12
A ma grande surprise alors que la saison des baignades débute... Ma filtration s'est totalement arrêté.
Il y a deux jours, un premier arrêt... (le fusible dans l'escatop, interrupteur était remonté sur OFF) Après quelques énervements, j'ai réussi à refaire démarrer la filtration en appuyant simulatanément sur le petit bouton rouge tout en remontant mon interrupteur sur ON)
Aujourd'hui à nouveau plus rien, interrupteur sur On... mais cette fois impossible de redémmarer (j'ai essayé toutes les postions (sans mauavais jeu de mots !!!)) Mad
L'horloge n'est du reste plus à l'heure ce qui me fait penser à un problème électrique... J'ai donc appeller un électricien, j'aurai des nouvelles cet après midi.... Laughing
Au cas ou, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Enfin connaissez vous la durée de garantie W....... sur la pompe et le coffret électrique pour l'Escatop sachant que j'ai passé ma commande en Juillet 2007 et que ma piscine a été livrée en Octobre 2007
Merci d'Avance pour vos réponses. sunny
fabthebab
fabthebab
Nombre de messages : 93
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty Re: Arrêt total de la filtration - GRRR
Message  soho Lun 31 Mai 2010 - 11:46
la garantie de wat est de 2 ans pour tous ce qui est electrique. et autre....
seule le liner est garantie 12 ans si tu utiulises les produits wat bien sur.
sinon il est de 2 ans comme le reste.
donc pour toi fin de garantie octobre 2009.
tu peux toujours voir avec eux pour un geste commercial( tu auras peut etre plus de chance que moi)
bonne journée
Soho
soho
Nombre de messages : 83
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty arret total
Message  besnard Lun 31 Mai 2010 - 15:01
pour les garanties tu rêve Very Happy
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty C'est résolu sans Garantie évidemment !
Message  fabthebab Lun 31 Mai 2010 - 18:24
Bon le problème est réglé Laughing
En fait c'est le disjoncteur qui a cramé (je voudrais juste comprendre pourquoi). Bon il faut bien reconnaître que la marque de cette pièce originale m'est totalement inconnue (certainement moins cher)
Y a pas dire, "peu importe le prix seule la qualité reste " (dixit :" Les tontons flingueurs")
Ouf l'eau n'a pas eu le temps de tourner et en principe c'est reparti.... Ouf ! cheers
Bravo
fabthebab
fabthebab
Message  Paulo-17 Lun 31 Mai 2010 - 20:33
Arrêt total de la filtration - GRRR Bonjour-888
C'est très simple la partie thermique d'un disjoncteur est un bilame qui se dilate de manière différente et lorsque les composants sont de mauvaise qualité il reste déformé et finisse par ne plus établir le contact.
J'ai un disjoncteur thermique sur mon moteur et lorsqu'il est réglé pil-poil il est à 70°, il suffit de freiner un peu le moteur pour faire sauter le thermique.
Arrêt total de la filtration - GRRR Salut-3dArrêt total de la filtration - GRRR 091026114230211244722717
Arrêt total de la filtration - GRRR 100811093406211246548709
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty Merci Bien
Message  fabthebab Mar 1 Juin 2010 - 10:46
Salut Paulo,
Comme d'habitude je te remercie pour tes brillantes explications.
Par contre dis-moi comment le moteur peut-il ralentir (est- ce que cela peut venir d'un encrassement important des cartouches ?)
Merci d'avance ! Bravo
fabthebab
fabthebab
Message  Paulo-17 Mar 1 Juin 2010 - 19:34
Pendant sa phase de destruction un bilame se met à charbonner comme les relais en fin de vie d'ailleurs et au lieu de 220 V c'est 150 ou 180 V qui passe se qui fait ralentir le moteur, augmenter l'intensité et chauffer le bobinage qui peu aller jusqu'à bruler.
Pour voir si la pompe ralenti avec des cartouche sales je ferais le test et je te donnerais la réponse car je ne pense pas mais à voir, j'ai fais des tests d'intensité et c'est lorsque la pompe a la plus forte charge donc le plus grand débit qu'elle consomme le plus, si je ferme une partie des refoulements le débit diminue (évident), la pression monte et la consommation diminue (beaucoup moins évident), j'ai fait ces essais pour régler mon thermique en conso maxi mais j'ai pas essayer en bridant l'aspiration.
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty Cartouches sales ATTENTION!!!!
Message  JJ31 Mer 23 Juin 2010 - 18:01
Bonjour à tous, hello
Attention avec les cartouches sales, ça m'a valu de changer le KIT de cloisons dand mon ESCATOP prix de l'intervention 900€. :
nonnon
Fuite de la cloison entre les filtres et le local de la pompe, plus cloison de fond (support des filtres) complètement explosé.
down
Mieux vaut ne pas jouer avec ça et changer les cartouches régulièrement.
Piscine type MAD 07 avec ESCATOP . Isoplan. Liner UNI. Margelles Wat.
Pac PSA EUROPAC. Robot POLARIS.
JJ31
Nombre de messages : 11
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty cartouches
Message  besnard Mer 23 Juin 2010 - 19:38
ou de faire une modif et mettre un filtre a sable Very Happy
Message  Paulo-17 Mer 23 Juin 2010 - 20:59
Moi franchement les cartouches sales qui provoquerait la casse de la cloison j'y crois pas une seconde, la dépression maxi que la pompe peu engendré c'est au environ de -500 mbar pour une dépression de service de 250 mbar, c'est insuffisant pour casser du matériel par contre que le système soit très mal conçu c'est une certitude, comme beaucoup de chose chez Wat.
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty ce truc avec une bobine
Message  dopinic Mar 12 Avr 2011 - 17:40
salut a tous
C quoi ce truc avé un titoulet rouge, dans le boitier electrique de l escatop IK 8701 de marque DOLD a l extreme droite de l horloge
c quoi ! il a cramer ...et chez legrand cela correspond a.....?
dans la bible de wat ,y a rien.....
dopinic
dopinic
Nombre de messages : 68
Message  besnard Mar 12 Avr 2011 - 19:04
met une photo
Arrêt total de la filtration - GRRR Empty reponse tardive
Message  dopinic Lun 13 Juin 2011 - 6:34
c juste un contacteur 2 sorties
by dopinic 34
dopinic
dopinic
Message  Paulo-17 Lun 13 Juin 2011 - 14:00
Arrêt total de la filtration - GRRR 3321-bonjour-francais-103
Tu achète un contacteur jour/nuit 20A pour chauffe eau ça fera très bien l'affaire
Arrêt total de la filtration - GRRR 00415610
Arrêt total de la filtration - GRRR 091026114230211244722717 Paulo
