Arrêt de pompe
Arrêt de pompe
Tout nouveau sur ce site, je me permets de vous solliciter pour le souci suivant.
Nous avons une piscine Wat.... munie d'un escatop (local technique à l'intérieur accessible par une trappe).
Globalement le produit est satisfaisant cependant depuis hier soir ma pompe s'est arrêtée, j'ai du jus à l'escatop (le projecteur fonctionne). J'ai nettoyé l'ensemble des filtres que je pensais encrassés (et peut être cause de l'arrêt). En vain.
Je crois me rappeler qu'il y a deux ans (on ne note jamais assez de choses) j'avais changé un élément (télérupteur je crois) dans la programmation à côté de l'horloge. Comment le tester et le vérifier ?
Je dois agir vite car la température est élevée.
Merci d'avance pour vos pistes d'exploration et votre aide
Sincèrement
Philippe
Sincèrement
Philippe
GALLAND- Nombre de messages : 2
Arrêt de pompe
avec un voltmètre tu regarde si le jus arrive a la pompe regarde aussi si ton horloge fonctonne
Re: Arrêt de pompe
Merci, si le jus arrive que dois je faire ensuite ?
La pendule est à l'heure donc du jus...
Quen penses tu ?
Quen penses tu ?
Re: Arrêt de pompe
si le jus arrive au moteur voir le condo la pendule peut être a l heure même si le jus n arrive pas certaine on une réserve horaire
Re: Arrêt de pompe
Salut.Le condensateur peut être???Le mien a cramé en moins d'un an.
Pat.
Pat.
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
» pompe P40 surchauffe arret puis redémarre
» Arret production Zodiac EI17
» Arrêt total de la filtration - GRRR
» arret du chantier
» tac qui chute sans arrêt
» arret du chantier
