tac qui chute sans arrêt
proprietaire d une barabara 8 depuis environ 8 ans, abri couvert region bretagne, l eau est a 28° ( incroyable chez nous).
cette saison je ne sais pas pourquoi mon ph augmente sans arret aux alentours de 8 8.2 car en parallele le tac se casse la geule, je pense avoir utilise autant de rehausseur de tac et ph moins en 2 mois qu 'en plusieurs annees. quand je remonte le tac puis du ph moins cela ce stabilise 3 ou 4 jours puis rebelote.
je n arrive pas a y remedier
auriez vous une solution a m apporter
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
boutoc- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 125
Re: tac qui chute sans arrêt
Bonsoir.
il faut connaitre le taux du Tac, du PH et le TH (dureté de l'eau), l’alcalinité à un pouvoir tampon qui est indispensable à la stabilité du PH. Sinon les consommations de ph moins sont importante et ne résolve pas le problème.
en fait le ph monte aux alentours de 8.0 8.2
le tac descend aux environs de 40
par contre pas de mesure du th
Bonjour.
Pour le TH soit sur une facture de l'eau le TH doit y figurer ou téléphoné à la marie il vous donne le TH de la ville.
Baissez le PH en mettre 150g de ph moins par 10 m3 d'eau et filtrer pendant 2h, ensuite après 2 h de filtration contrôler le PH et rectifier jusqu'à que le PH soit à 6.8 en filtrant toujours pendant 2h. une fois que vous avez atteint les 6.8 me communiquer le volume d'eau.
pour vos reponse
ca y est mon ph est a nouveau descendu a 7.3 mais il va remonter dans 3 4 jours
ph descendu a 6.8
volume d eau 45 m3
ph descendu a 6.8
volume d eau 45 m3
Bonsoir.
Mettre 2kg de "TAC plus" filtration en route pour 2 h, ensuite contrôler le PH et rectifier si nécessaire avec 900g de TAC plus et laisser toujours la filtration en route pour 2h, continuer ainsi jusqu'à que le PH soit à 7.1/7.2.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Problème ph trop bas et descend sans arret
» robot R2 W****** à l'arrêt
» Arrêt total de la filtration - GRRR
» arret du chantier
» electrolyseur et régulateur ph, chute de ph
» arret du chantier
