electrolyseur et régulateur ph, chute de ph
J ai fait l'acquisition d'une maison avec une piscine coque, filtration au sable, électrolyseur sel et sonde ph.
Je n'ai aucune notice et j'ai eu très peu de conseils. Je me tourne vers vous car j'ai stoppé mon électrolyseur mais mon régulateur ph continue de fonctionner avec la filtration.
En une semaine mon ph est passé de 7 à 4.5.... Que dois je faire ? Je pensai que l'arret de mon électrolyseur entrainait l'arret de ma sonde ph. Je souhaite faire un hivernage actif en laissant uniquement la filtration marcher. Sur mon boitier régulateur ph je n'ai pas de position off. De plus, ca fait deux fois que mon programmateur ne lance pas la filtration depuis cette manip.
Est ce lié ? J'espèere être clair mais je découvre et j'ai besoin de conseils. MERCI
yeager- Nombre de messages : 2
Re: electrolyseur et régulateur ph, chute de ph
yeager a écrit:Je n'ai aucune notice et j'ai eu très peu de conseils. Je me tourne vers vous car j'ai stoppé mon électrolyseur mais mon régulateur ph continue de fonctionner avec la filtration.
Je pense que tu as stoppé bien trop tôt ton électrolyse, normalement on arrete quand l'eau descend sous les 15° et la majorité se coupe d'eux-même.
La marque et modèle de ton électrolyse et régulateur serait bien utile.
Soit ton régulateur est en rade et il a injecté sans raison, soit les pluies ont fait descendre le taux du pH (à voir), pour l'instant tu attend et tu contrôle régulièrement le taux.
Non car il faut d’après les fabricants stopper les électrolyseurs sous 15° mais un régulateur de pH lui peut fonctionner toute l'année.
Pour avoir une coupure tu pose un interrupteur sur le fil d'alimentation.
Est ce lié ?
Là c'est un autre problème, je dirais "regarde où tu est intervenu", un fil est peut-etre mal serré.
Paulo-77, sur mon electrolyseur est marqué ASTRALPOOL, universal water sel E3 et sur le regulateur PH est indiqué uniquement ASTRALPOOL
Paulo-77 a écrit:yeager a écrit:Je n'ai aucune notice et j'ai eu très peu de conseils. Je me tourne vers vous car j'ai stoppé mon électrolyseur mais mon régulateur ph continue de fonctionner avec la filtration.
Est ce lié ?
Fais une recherche sur les sites marchants, tu devrais trouver des notices, sur piscineclic il y a des notices Astral d'électrolyseurs.
Avec le modèle tu trouveras car moi j'en trouve plusieurs, E3 correspond peut-etre au 30 m3.
» Electrolyseur et Regulateur PH
» Régulateur de PH, éléctrolyseur et réglage du TAC
» installer un électrolyseur zodiac tri 18 et un régulateur ph tri pro
» PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h
» tac qui chute sans arrêt
