Electrolyseur et Regulateur PH
Bonsoir a tous
J'ai mis en eau depuis une semaine avec chlore choc et easy et mon Ph est a 7.6 que j'ai du mal a faire descendre et un chlore libre a peine a 0.5
Comment faire pour remonter le chlore libre j'ai mis un deuxieme sac de chlore easy ne savant pas quoi faire. pour votre aide
Mais je me demande si la meilleure solution n'est pas un electrolyseur et un regulateur Ph mais la question est : Est ce que l'on peut passer a ce type de désinfection en ayant deja commencer au chlore ??
Encore par avance a vous tous pour m 'aider et devenir un bon waterairman
Fabrice
Fabrice
alsafa- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Electrolyseur et Regulateur PH
Il faut que tu descende ton PH en premier et régulièrement tant qu'il ne sera pas stabilisé, un seul sachet par semaine risque de ne pas être suffisant, tu va surement devoir réduire le temps entre deux mais c'est avec tes mesures que tu va déterminer la fréquence.
Tu pourrais passer à l'électrolyse sans transition car c'est aussi du chlore mais ton plus gros problème c'est où le mettre car dans le Locatec je doute que ça rentre.
Dans le cas où ça ne rentre pas (donc le tiens) tu va devoir le mettre à coté de ta Pac ou dans un emplacement dédié
Un taux de chlore de 0.5 ppm est normal pour Easy Pool 2 et très suffisant pour votre eau, si votre pH est situé entre 7 et 7.2 (pour garantir une efficacité maximum du chlore). Comme l’a dit Paulo il faudrait baisser le votre encore un peu.
Concernant le rajout d’un électrolyseur au sel, cette solution est très facile à mettre en œuvre pour vous : vous disposez d’un Locatec Premium qui dispose d’un pré-équipement pour cela.
Vous pourrez trouver ici le modèle Mini Salt pour lequel le pré-équipement de Locatec a été conçu.
Au besoin n’hésitez pas à recontacter notre Service Client au 0825 000 558 ou par mail [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pour toutes vos futures questions liées à l’utilisation ou entretien de votre Piscine.
bonne fin de journée
- Nombre de messages : 355
» electrolyseur et régulateur ph, chute de ph
» Régulateur de PH, éléctrolyseur et réglage du TAC
» installer un électrolyseur zodiac tri 18 et un régulateur ph tri pro
» regulateur de PH
» régulateur de PH" PH First"
» regulateur de PH
