-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h
+4
Alf95
gilles03
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h Empty PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h
Message  Paulo-17 Lun 27 Juil 2009 - 20:53
Voila mes relevés de PH avant et après les grosses averses de la semaine dernière PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 heures.
Mon PH qui avait tendance à toujours monter mais là il reste stable depuis trois jour (régulateur arrêté)
Mon niveau d'eau est monté d'environ 7 cm.
Mon bidon de PH - ne s'est pas vidé dans la piscine.
Faut-il que je le remonte ou je peu attendre qu'il monte tout seul Question
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h 5_1-7_10
Toutes les réponses sont les bienvenue.
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h 091026114230211244722717
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h 100811093406211246548709
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h Empty Re: PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h
Message  gilles03 Lun 27 Juil 2009 - 21:08
La vache!! Shocked
Si tu le remonte,moi j'irai doucement!la flotte est bien brassé?possible que ça soit en surface?
pourquoi ton niveau d'eau est monté,ton trop plein est bouché?
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h Mini_100124122210278567
gilles03
gilles03
Nombre de messages : 102
Message  Paulo-17 Lun 27 Juil 2009 - 21:15
Normalement mon eau est bien brassé et j'ai fait un contrôle avec un autre appareil de PH avec la sonde dans le fond j'ai pratiquement le même résultat.
J'ai volontairement bouché le trop plein. (au prix de l'eau)
Message  gilles03 Lun 27 Juil 2009 - 21:23
Si j'ai bien suivi tout tes postes ton eau est calcaire,donc elle doit avoir tendance a monter en ph alors méfie toi si tu corrige vas y piano! Wink de toute manière pour remonter va falloir un moment!
Bientot ce sera plus qu'un mauvais souvenir avec l'abri Wink
gilles03
gilles03
Message  Alf95 Lun 27 Juil 2009 - 22:26
Vous avez des pluies acides en Seine et Marne????
Ben Paulo, le PH trop bas, c'est comme le PH trop haut, c'est pas bon!
Donc à mon avis remonte-le, mais progressivement.
C'est quoi l'intérêt d'avoir bouché ton trop plein?
Alf95
Nombre de messages : 212
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h Empty ph qui chute
Message  besnard Mar 28 Juil 2009 - 4:11
moi je ne rajouterais rien ta sonde est elle bien étalonne? de toute façon ton electrolyseur va te le faire remonter remet tous en marche et remet la piscine a niveau et vérifie ton taux de sel et ton taux de chlore
Message  Paulo-17 Mar 28 Juil 2009 - 19:51
Après trois jours de Ph stable à 5.1 il se décide à remonter aujourd'hui 5.3 donc à première vu il remonte au même rythme que lorsqu'il est à 7.4, deux dixièmes par jour.
J'ai nettoyer mes sondes avec le produit adéquat et j'ai contrôlé leurs étalonnages, le Hanna est bon par contre le made in china a quelques problèmes.
Je vais laisser le PH remonter tout seul, dans dix jours il sera bon, j'ai controlé les autres paramètres avec des bandelettes de deux sortes différentes même résultat qu'hier tout est au minimum j'ai même essayer les cachets de Phénol qui colorent à peine l'eau.
Un parametre que j'avais oublier la veille des averses j'avais mis 300 ml de Stop métal.
Mon taux de sel n'a pratiquement pas bougé et mon taux de chlore est à 0.1 en mesurant au DPD mais c'est normal électrolyseur sans stabilisant.
Je vous tiens au courant.
Message  besnard Mar 28 Juil 2009 - 20:24
bonsoir paulo
c est ton stop métal j ais eu ce problème de 7 il était descendu 5,9 et le taux de chlore libre habituellement a 2 était descendu a 0,29 j ais mi leletrolyseur en chlore choc 24 heures et tout est rentre dans l ordre lelectrolyseur produit aussi de la soude qui fait monter le ph
Message  Paulo-17 Mer 29 Juil 2009 - 20:27
Besnard tu a peu entre raison que le Stop Métal à contribué à la chute puisque c'est un acide mais pas dans de tel proportion, car il y a 3 semaine lorsque j'ai mis 500 ml mon PH n'a pratiquement pas bouger il était passer de 7.5 à 7.2.
Sinon ce soir PH à 5.5, il monte gentiment, j'ai pas envi de bousculer mon eau depuis la mise en eau 50 jours, j'ai utilisé 20 litres de PH- donc mon eau doit revenir à son point de départ, si je met du PH+ celui-ci risque de monter trop vite et je vais avoir droit au yoyo et comme le PH+ a tendance à troubler l'eau je vais tout mélanger.
J'ai remis mon trop plein en service mais rehaussé de cinq cm car le trop plein d'origine est pratiquement la hauteur normal d'eau donc quant les enfants jouent l'eau avait tendance à partir, voila pourquoi il était bouché.
Message  Ignace Mer 29 Juil 2009 - 20:56
bonsoir Paulo.
ta consommation de ph moins en 50 jours est impressionnante, tu aurais pas observer un dysfonctionnement de ton ph automatique ou une très forte consommation de ph sur 2 ou 3 jours, cette brusque baisse de ph ne peut venir du séquestrant, avec quoi tu contrôle le tac, et quel est sa valeur ce soir.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  Paulo-17 Mer 29 Juil 2009 - 21:09
Bonsoir Ignace
Mon Ph auto ne fonctionne que depuis quinze jours avant je mettais tous les jours 500 ml au début pour avoir un PH à 7.2 et ensuite j'ai réduit à 350 ml ayant décider de réguler à 7.4 plutôt que 7.2.
Pour le TAC je contrôle avec des bandelettes de deux origines différentes mais qui donne le même resultat, aucune coloration
comme tu peu le constater sur cette photo prise hier, pas de controle aujourd'hui.
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h Dscn1313
Avant mon alcalinité était vert foncé, plus que le maxi des couleurs.
Pour mémoire mon eau est très dur 36.6 relevé sur facture, forage et château d'eau dans mon village.
Message  besnard Mer 29 Juil 2009 - 21:17
la même chose chez moi pour les mêmes proportion bizar sur eau plaisir hydro66 est etone aussi demain je donne un cou de main a mon pisciniste le chimiste de hth sera la je vais lui poser la question
Message  Ignace Mer 29 Juil 2009 - 23:30
tu peux pas conserver une eau aussi corrosive, avec un ph impropre à la baignade, il est impératif de rectifier l'équilibre de ton eau, tu doit agir sur le tac, en le rectifiant, ton ph va augmenter.
avec un th de 36 °f il te faut un tac de 20°f ou 200 ppm au minimum, pour avoir un effet tampon convenable, car il est indispensable à la stabilité du ph.
lorsque tu rectifieras le tac il faut le dilué dans arrosoir et verser dans le panier du skimmer pour ne pas troubler l'eau et éteindre le ph automatique pendant l'opération.
salut.
Ignace
Message  besnard Jeu 30 Juil 2009 - 16:36
l explication du chimiste pas d acide dans le séquestrant métaux qui peux faire chuter le ph et l alk pour lui c est le rajout d eau de pluie qui a tous fais baiser
pour le chlore étant donne que de l eau de pluie rajoutée le taux de sel a diminue et l electrolyseur na pas asse produit de chlore
pour tous rattraper remonter l alk et tous va rentrer dans l ordre
pour le produit faire comme ignace mai le diluer dans de l eau chaude
chez moi j avais enlevé 10cm d eau et re remplie avec l eau du puits dedans très peu de métaux mais le ph bas 7
le séquestrant métaux contient du etylenediaminetetraacetate de tetrasodium
[img]PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h Numari14[/img]
Message  Alf95 Jeu 30 Juil 2009 - 22:38
Faire baisser le PH de 2.3 juste avec de l'eau de pluie, ca me parait énorme quand même. Je veux bien que l'eau de pluie est légèrement acide, mais quand même. Mais bon, si c'est un chimiste qui le dit... lol!
Alf95
Message  besnard Ven 31 Juil 2009 - 5:40
sont trop plein était bouché il a laissé déborder l eau ça fait beaucoup a voir aussi ci le séquestrant et l antitatre sont de la même marque
Message  Paulo-17 Ven 31 Juil 2009 - 21:54
Pour faire baisser le PH de 2.3 il faut environ 10 litre de PH- (c'est ce que j'avais dans mon bidon) étonnant non :heu:
Bon le bidon n'est pas vide mais que contient-il du PH-, de l'eau Question Question Question
J'ai deja pensé à cette éventualité, mais je l'ai rejeté car pour que ça arrive il faut plusieurs cause:
Que ma vanne de distribution de PH reste coincée et que ça vide le bidon (la vanne fonctionne correctement) mais. Exclamation
Comme la vanne est coincée elle reste ouverte filtration arrêté et comme mon bidon est plus bas la piscine se siphonne dans le bidon et s'arrête pile à la hauteur ou se trouvait le PH- (je fais régulièrement des repères) Exclamation
Tout cela est peu probable mais possible, demain je vais faire une simulation pour voir à quelle hauteur l'eau s'arrête Question :004:
Quant il a plu mon eau est monté de 70 mm et c'est arrêté à un 1/2 cm du haut de la structure, je ne pense pas qu'il en soit tomber plus (moyene annuelle 700 mm) mais c'est possible, enfin pour faire chuter mon PH d'un tiers il aurai fallu qu'il tombe 400 mm d'eau à PH 0 encore plus improbable que mon régulateur en panne.
Tous mes produits sont de chez Bayrol
Message  lolo78 Dim 2 Aoû 2009 - 13:31
Je reviens de vacances après 10 jours et je tombe sur ton post.
Je ne sais pas quel temps il a fait ici durant les 10 derniers jours mais j'ai laissé tourné la filtration en auto.
Mon pH était lorsque je suis parti à 6.8 et j'ai mis la production de pH- à 0 pour qu'il remonte doucement.
Ce matin, il était à 7.0
J'ai dû utiliser environ 2L de pH- depuis le 22 juin et n'ai mis la production qu'au maximum à 3. Mon TH est contrairement à toi que de 17°F.
J'ai laissé la bâche à bulles tout le temps. La T°C de l'eau est à 27°C. Par contre, contrairement à toi, mon sel diminue fortement.
Mon électrolyseur était dans le jaune ce matin et potar à fond, je suis limite maintenant. Mon chlore à explosé (+ de 10ppm), hors couleur bandelette. Je vais retirer la bâche pour le faire descendre.
Par contre, je suis comme toi sur les bandelettes pour le reste (TAC et Métaux).
Edit :
Je me suis avancé... j'ai plus de liquide pH- dans mon bidon !!! avec le maxinett réglé à 0 ......... comprends pas ?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Alf95 Lun 3 Aoû 2009 - 23:29
Paulo, as-tu trouvé la cause de ta baisse de PH?
Alf95
Message  Paulo-17 Mar 4 Aoû 2009 - 20:02
Je n'ai pas trouvé la raison de la baisse de mon PH, mais comme il ne se décidait pas à remonter j'ai acheté du PH+ j'étais à 6.1
Au premier 500 g le PH est monté de 0.4 comme prévu sur le bocal donc 6.5, j'ai laisser 24 h et j'ai remis 500 g et là le PH est monté en flèche d'une unité entière pour arrivé à 7.5 et maintenant mon eau retrouve ces caractéristiques qu'elle avaient avant donc monté de 0.3 par jour et 500 ml de PH- toute les 24 h de filtration.
Le seul point positif c'est que mon TAC n'est pas remonté comme il était descendu il est entre 0 et 40.
PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h 7_3_0410
Entre temps mon escalier rejauni mais j'hésite à mettre du séquestrant.
Message  besnard Mar 4 Aoû 2009 - 20:27
mon alk était au alentour de 44 et en mettant 500grs de bicarbonate de sodium elle est remontée a 84
pour l escalier j en remettrais un peut de séquestrant tu as encore top de fer et de manganèse l ideal pour savoir c est de la faire analyser en labo mais 59 euro et pas rembourse par la secu
Message  Alf95 Mar 4 Aoû 2009 - 23:18
Paulo,
Ton problème d'escalier qui jauni est du à la présence de fer dans ton eau. Comme je le disais dans un précédent post, j'ai eu le même soucis.
Avec quoi as-tu rempli ta piscine? Eau du réseau? Eau provenant d'un puit?
Si c'est avec l'eau du réseau, c'est assez étonnant que tu ai du fer en relative grande quantité pour faire virer ton escalier. Moi j'avais rempli la piscine avec l'eau d'un puit, eau qui contenant pas mal de fer, mais c'est normal.
L'idée de faire tester ton eau par photométrie est peut-être pas mauvaise au moins tu sera fixé.
Pour ton PH, rajouter 500ml de ph- par 24h est énorme.
Quelle quantité d'hypochlorite ton electrolyseur produit-il par jour?
a+ Alf
Alf95
Message  besnard Mer 5 Aoû 2009 - 4:50
pour moi en novembre quand j ais re rempli je l ais fait avec l eau du réseau et javais mi du sel axal en complément du sel de piscine et c est ca qui a fait jaunir l escalier trop de fer et manganèse dans le sel d adoucisseur et après analyse de l eau du reseau elle contenait trop de fer peut être des travaux sur la conduite du réseau !!
Message  Paulo-17 Mer 5 Aoû 2009 - 8:23
Je n'ai aucune idée de la production d'hypochlorite de mon électrolyser, je règle la production entre 40 et 60%.
J'ai rempli avec l'eau du réseau et depuis la dernière fois ou j'ai mis du séquestrant je n'ai pas ajouté d'eau à par l'eau de pluie.
Pas de travaux sur le réseau car de chez moi je voie le forage et le château d'eau.
Je vais finir par mettre autant de séquestrant que de PH-.
Message  besnard Mer 5 Aoû 2009 - 9:42
re
je pense q avant de remonter ton ph avec du ph+tu aurais du remonter ton tac j avais du bicarbonate de sodium j en ais mi 500grs de 0,44 je suis passe a 88 pour basin de 40m3
en principe la norme 80 a 120 alkanal de chez hth pas mal et quand tu rajoute ces produits arrêter lelectrolyseur et la régule de ph le temps que tous soit mélangé
