Section des câbles et chute de tension en 12 volts
Extrait de la norme C 15559 de l’UTE Installation d’éclairage en TBT
Avec tous cela pas facile de câbler un spot.
Je m’explique si on prend la norme au pied de la lettre, pour une chute de tension maximum de 5%.et les valeurs du tableau.
Cas général spot 300 w local à plus de 3.50 m, si le transfo est dans le local la section mini du câble est 10 mm² distance maxi 5.30 m ou du 16 mm² maxi 8.50 m comme la norme ne s’extrapole pas distance ou section supérieur ne sont pas admise.
Déjà avec cette configuration on est obligé de placer une boite de connections renforcé en isolation (boite plexo + résine isolante) car coté spot 6 mm² donc le boitier sera à moins de 3.50 m puisque la longueur maxi du 6 mm² est de 3.20 m.
Donc après il faut approcher le transfo de la piscine mais là transfo classe 2, IP 55, IK 07, + 30mA ; pas le même prix.
Par contre si on déroge à la norme en laissant un 6 mm² pour un local à 14 m.
La norme indique une chute de tension de 0.05 volts par mètre supplémentaire mais c'est exponentiel
Donc première chute de 5 % sur 3.20 m, à ajouter 1.55 volts pour les onze mètre de plus soit 2.15 volts de chute donc plus de 5 % résultat « hors norme ».
Une lampe de 300 watts avec 10 volts ça éclaire très bien et la durée de vie est augmenté surtout que les transfos on très souvent une tension de sortie de plus de 13 volts voir 13.5 volts se qui fait plus de 11 volts à l’ampoule.
Vous trouverez sur le site Volta une calculatrice qui va bien: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Tout cela bien sur est à contrôler en situation réel en fonction du modèle de transfo.
Ne pas oublier qu’un particulier peu déroger à la norme sous sa propre responsabilité alors qu’un professionnel n’a pas le droit de le faire.
La norme est toujours prévue pour les cas extrêmes, fonctionnement en permanence, températures des locaux pouvant être supérieurs à cinquante degrés.
Le pauvre bout de fils que l'on a enterré pour son spot il est pas prêt de mettre le feu à la végétation.
» Section des câbles et chute de tension en 220 volts
» PLAN DE MON AGENCEMENT ELECTRIQUE : avis, section de cables
» du 230 volts
» Type de cable pour alimentation des spots en basse tension
» eclairage appliques en 12 volts
» du 230 volts
