Le Deal du moment : -23%
199 €
du 230 volts
du 230 volts Empty du 230 volts
Message  looping68 Lun 16 Aoû 2010 - 16:48
J'ai acheté un fer à souder pour réparer une soudure sur une sonde de température pour la piscine, mais ce fer à souder nécessite du 230 volts. Est-ce que c'est une prise comme pour les fours ? alien
En effet, l'étain ne fond pas quand je branche le fer sur une prise classique. scratch
Merci pour vos réponses.
du 230 volts Empty Re: du 230 volts
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 17:02
du 230 volts Bonjour-888
Le 230 est une prise classique 16 A Ph + N + Terre les prise pour four sont souvent des 32 A
Il chauffe au moins ou pas du tout car certain étain demande une température légèrement supérieur mais la règle pour les fers lambda c'est 400° sur la panne et l'étain coule à partir de 232°
du 230 volts Salut-3d
du 230 volts 091026114230211244722717
du 230 volts 100811093406211246548709
Message  Mike44 Lun 16 Aoû 2010 - 17:32
Ha ben Bravo ..
Et ça se permet de faire des blagounettes sur les blondes ... elles au moins pourront t'apprendre a te servir d'un Fer !!! (A repasser) ..... mort de rire ..
Mike
Nombre de messages : 1871
Message  looping68 Lun 16 Aoû 2010 - 18:17
Il chauffe, mais le fil d'étain, à part me cramer les doigts, ne fond pas.
C'est un pote qui travaille dans l'électronique qui m'a filé deux petites bobines d'étain mais j'ai l'impression que c'est un alliage qui fond à plus haute température. scratch
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 18:47
Ton pote se serai pas trompé et donner du fusible ou du cuivre étamé qui sert sur les circuits imprimés
Pour le 230 Volts c'est le nouveau standard Européen comme le 380 est devenu 400 Volts.
du 230 volts Salut-3d du 230 volts 091026114230211244722717
