pompe P40 surchauffe arret puis redémarre
Comme tous les ans, j'ai encore des problèmes avec ma pompe, je commence à être habitué lol, en espérant résoudre encore ce nouveau soucis.
Je viens de remettre en route ma piscine et elle s arrête au bout d environ 15 secondes puis redémarre au bout de 10 minutes, etc...
J'avais changé les roulements et cela ne semble pas venir de ça car ca tourne à la main. Pas d odeur de brulé, le refoulement semble être correct. Par contre le corps de chauffe est brulant dessuite... Je pense que la protection de température fait bien sont boulot et c est pour cela qu'elle s'arrête.
Par contre après pour savoir d ou ca vient mes connaissances sont vite limités lol. J'ai lu que ca pouvait venir du condensateur mais dans mes souvenirs si la pompe démarre cela ne vient pas du condensateur non? Qu'est ce que je peux vérifier au multimètre?
Merci beaucoup pour votre aide!!!
xaero15- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: pompe P40 surchauffe arret puis redémarre
Ton condensateur peut etre en fin de vie et fonctionner encore un peu, pour le contrôler tu le débranche et tu le prend à la main, tu raccorde en volant les deux fils sur une alimentation 230 Volts 4 à 5 seconde, ça va surement claquer au moment de la connection, tu attend quelques minutes puis tu mets les deux fils en court circuit, si ça fait une étincelle avec un claquement le condensateur doit etre bon, si il ne se passe rien il est mort.
Tu peux vérifier la tension sur la phase auxiliaire mais c'est pas garantie, la seul chose qui serait bon de contrôler c'est le décalage réel sur la phase auxiliaire qui doit etre égale ou supérieur à 90° si je ne me trompe pas.
Moi franchement je mettrais un billet de 10 à 15 roros dans un condensateur neuf, comme ça tu serais fixé avant de griller ta pompe (si ce n'est pas trop tard).
Merci Paulo,
Je vais tester ce soir le condensateur. Par contre j'ai pas compris comment contrôler le décalage réel sur la phase auxiliaire.
xaero15 a écrit:Par contre j'ai pas compris comment contrôler le décalage réel sur la phase auxiliaire.
J'ai écrit qu'il serait bon de le contrôler, j'ai pas expliqué la manière car en fin ce compte il suffit de posséder un testeur adapté à ce travail (+ de 2000€) donc pas à la porté de grand monde.
ok effectivement je n'ai pas l appareil...
J'ai fais le test, ca n'a pas fais de claquement à la mise sous tension, mais ca a bien fait une étincelle lors du court circuit.
Si tu as bien attendu plusieur minutes débranché il semble en état de fonctionement mais la fiabilité du test n'est pas à 100/100.
Je vais le changer pour être sur et on verra bien. Merci
Bon ben ca n a rien changé...
» pompe ne redémarre plus
» Problème Pompe W****** P110 50Hz, s'arrête redémarre ....
» Pompe Filwat P40 bourdonne, ne démarre pas seule et surchauffe quand on l'aide à démarrer.
» Arrêt de pompe
» surchauffe moteur Filwat
» Arrêt de pompe
