Pompe Filwat P40 bourdonne, ne démarre pas seule et surchauffe quand on l'aide à démarrer.
Bonjour à tous.
J'ai acheté une maison équipée d'une piscine Céline avec un système de filtration Filwat.
J'ai lancé la filtration et la pompe bourdonnait. J'ai donc contacté le SAV pour avoir les manuels et la procédure pour démonter la pompe. Impossible de faire tourner les ailettes à la main, système complètement bloqué/grippé.
Le SAV m'a renvoyé une pompe reconditionnée il y a environ 1 semaine. Je l'ai monté avec un easybag neuf et là ça tournait fort, aspiration très bonne et refoulement puissant.
La piscine tourne environ 2-3 heures par jour. Hier, je m'approche de la piscine et j'entends un bourdonnement et ne constate aucun brassage. J'ai vérifié le sac, il ne contient presque aucune saleté.
Je coupe le courant et retire le couvercle de la pompe. Le manuel précise de vérifier si il n'y a pas de point dur lors de la rotation manuelle. Aucun point dur. Je remets l'électricité et quand je donne un petit coup de pouce à la pompe elle se met à tourner (à vu d’œil je dirais 2 fois moins vite qu'avant) puis elle s'arrête au bout d'environ 1 minute, brûlante sur les côtés !
Je l'ai sorti de l'eau, puis pareil elle bourdonne sans tourner. Un petit coup de pouce et elle tourne fort. Je n'ai pas osé la faire tourner plus de 5-10 secondes hors de l'eau.
Merci à vous.
Merci à vous.
Zellux- Nombre de messages : 1
Re: Pompe Filwat P40 bourdonne, ne démarre pas seule et surchauffe quand on l'aide à démarrer.
Tu as tous les symptômes d'un condensateur hors service.
» pompe filwat qui ne demarre pas
» Pompe Filwat ne demarre plus
» surchauffe moteur Filwat
» pompe P40 surchauffe arret puis redémarre
» Pompe P35 ECO R qui s'arrete toute seule
