pompe filwat qui ne demarre pas
j'ai un soucis avec une pompe filwat, neuve, changée suite à un problème de roulement sur l'ancienne.
si je met le minuteur en position 1 ou Auto, on entend que le moteur est alimenté électriquement, mais la pompe ne démarre pas.
si j'amorce la pompe en tournant l'hélice, celle-ci démarre mais s'arrête après 20 min environ.
La pompe est une 4 fils, et mon installation est en 3 fils.
J'ai réalisé le montage électrique suivant :
Pompe
N B J M
Condo | | |
B J N
Code :
N : fil noir
B : fil bleu
J : fil jaune/vert
M : fil marron
Condo : condensateur
Pompe
N B J M
Condo | | |
B J N
Code :
N : fil noir
B : fil bleu
J : fil jaune/vert
M : fil marron
dm- Nombre de messages : 3
Re: pompe filwat qui ne demarre pas
Tu n'aurais pas une photo de ton bornier car j'ai quelque soucis avec tes explications.
Dans tous les cas le fil jaune vert c'est la terre donc tu le raccorde à la terre c'est tout.
A gauche, l'arrivée électrique avec une phase, une terre, un neutre.
En haut, le cable de ma pompe
A droite, les fils du condo
Tu devrais avoir ça:
Les fils N et L sont bien sûr l'alimentation N pour neutre L pour ligne (phase)
Pour les fils du moteur:
Le fil bleu doit être le N° 3
Le fil noir le N° 2
Le fil marron le N° 1
Le repère 4 représente le condensateur.
Si le fonctionnement n'est pas parfait il faut intervertir 1 et 2 soit noir et marron, si tu a un appareil de mesure la phase principal cet à dire celle qui est en direct sur la phase de ton alimentation est celle qui à l’impédance la plus importante, mesure en ohmmètre tout débranché (même le condensateur) entre le neutre bleu et le marron ou le noir, le fil restant étant la phase auxiliaire (démarrage)
Au vu de ton branchement qui semble correct interverti le marron et le noir et dis moi ce qu'elle fait si tu en a la possibilité.
Le fil noir le N° 2
and the winner is... Paulo
sur le schema de cablage fournit par wat..... il ete indique de relier le condo entre une phase du moteur et le neutre.
hors le schema de paulo indiquait un condo entre les 2 fils de phase du moteur
j'ai donc branché le fil bleu de mon condo sur le cable marron du moteur et... oh miracle ! ca semble fonctionner
paulo a donc gagné un bon verre de cognac (ou de jus d'orange)
et wat.... a gagné le fait que je vais mettre une pompe dans mon local d'ici la fin d'année, voir meme passer a une filtration classique...
» Pompe Filwat ne demarre plus
» Pompe Filwat P40 bourdonne, ne démarre pas seule et surchauffe quand on l'aide à démarrer.
» Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
» Pompe à chaleur qui ne démarre pas
» pompe piscine démarre pas
