-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Pompe à chaleur qui ne démarre pas
Pompe à chaleur qui ne démarre pas Empty Pompe à chaleur qui ne démarre pas
Message  JeanDams Mar 1 Juin 2021 - 15:10
En voulant remettre en route le chauffage de la piscine pour l'été, je me suis rendu compte que la pompe à chaleur ne fonctionnait plus.
La pompe à chaleur en question est une Europac+ TITANE de 2004/2005.
Cette doc est à peu près identique à celle que j'ai à disposition, en tout cas sur la partie électrique : [LIEN que je ne peux pas poster :/]
Cette pompe à chaleur utilise un régulateur Euro Alpha FK MAPI, qui me semble être la cause du problème en question :
Voici ce qu'affiche le régulateur en temps normal
Pompe à chaleur qui ne démarre pas Pompea11
Cette valeur évolue et correspond vraisemblablement a la température de l'eau qui est capturée par la sonde de régulation.
A part l'affichage un peu buggé (ce n'était pas le cas avant), jusqu'ici tout est normal.
Voici maintenant l'affichage du régulateur lorsque l'on essaie de "SET" la température souhaitée de l'eau
Pompe à chaleur qui ne démarre pas Pompea10
Avant mes ennuis, cette valeur pouvait être modifiable et aller jusqu'à 32 degrés Celsius. Ici, cette valeur "2.0" ne bouge pas lorsque l'on appuie sur les flèche directionnelles.
La pompe à chaleur ne s'active donc jamais, et je ne trouve aucune référence a ce problème "2.0" dans les documents en ligne et à ma disposition. Le pH de l'eau semble tout à fait correct, le débit également.
A noter également que les voyants sur le coté du régulateur n'ont jamais fonctionné (depuis que je dispose de ce matériel, c'est a dire depuis 18 mois)
La sonde de régulation ainsi que la carte électrique ont moins d'un an chacun.
A l'intérieur de la PAC, tout semble OK niveau branchement et rien de particulier ne parait oxydé. J'ai débranché et rebranché le régulateur à la carte , sans aucun changement.
Est-ce que ce type de problème parle à l'un d'entre vous ? Le problème viendrait-il du régulateur ou ce ne serait ici qu'un effet de bord causé par un autre problème ?
Merci de m'avoir lu
Bonne journée !
JeanDams
Nombre de messages : 1
