Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
Nous avons une madeleine inversée depuis 1999. Nous avons seulement changé le liner depuis 2 ans;
Hier soir, la buse de refoulement s'est mise en marche, puis s'est arrêtée.
Arrivés au local technique, une odeur de brûlé en sortait!
Qui pourrait nous aider à ce sujet ? Merci infiniment sachant que cette pompe coûte environ 500 €
Kbers
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Kbers
kbers- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
![Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Si ta pompe sent le brûlé c'est pas bon signe mais tu peu démonter le condensateur pour voir si c'est pas lui qui aurait brûlé.
Ta pompe est de quelle modèle et marque si non-Wat
![Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Pompe morte ?
Ta pompe est de quelle modèle et marque si non-Wat![]()
(écrit sur la plaque signalétique.)
Bonjour et
C'est une pompe d'origine livrée par Wat (1999) STAR RITE - voilà ce que j'ai relevé sur la plaque signalétique :
IP55 H250 220/240V
SP2RC-1B
H Maximum 18M
Code EM
640 Watts
Une question : où se trouve le condensateur ? On a juste démonté le cache, on voit des fils électriques mais on ne peut faire plus?
Merci pour votre aide sinon nous indiquer ce qu'on peut acheter comme pompe à la place au cas où on ne peut rien réparer dessus.
Kbers
kbers- Bébé nageur
Pompe STA RITE EN PANNE
Nous sommes allés dans une grande surface et là on propose une pompe de filtration NEMO 8 pour piscine hors sol de 45 m3 max, en puissance 0.33 CV
Capacité de filtration 10,5 m3/h à 219 €. On ne peut pas la comparer à la pompe STA RITE 5P2R mais ferait-elle l'affaire ?
Merci pour vos réponses. Nous sommes dans les AM, il fait chaud, la piscine ne tourne plus depuis + de 24h00. On ne peut la laisser ainsi.
S'il faut racheter une STA RITE, on le fera, mais il semblerait que le tarif Wat est élevé par rapport aux sites internet dédiés.
Kbers
Kbers
kbers- Bébé nageur
Ta pompe doit ressembler à celle là, le condensateur est au bout de la flèche:
![Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée Sta-ri10](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/sta-ri10.jpg)
Tu est obligé de monter une Sta-Rite sinon tu devras faire de grosse modification voir même impossible à poser un autre modèle.
Tu peu en trouver là sur ce site une 3/4CV-S5P2RD1-12m3/h-mono ou une 1CV-S5P2RE1-15m3/h-mono, eau salé ou pas (eau salé c'est mieux, inox de meilleur qualité) comme la tienne doit être une 3/4CV.
http://www.piscineprivee.com/pompe-sta-rite-s5p2r-eau-salee-p5571.html
Il me semble qu'un membre à payé 750 € chez Wat
Il faudra enlever le pré-filtre pour adapter à partir des 4 vis et faire l'étanchéité ou directement garder le corps de pompe et remplacer ce qui est démontable au dessus du collier inox.
Pompe 5P2R morte - madeleine 07 inversée
Bonjour Paulo
Merci infiniment pour vos conseils.
Je viens d'appeler Wat. Le cubage de ma piscine est de 10 m3/h.
Ils ont la pompe en stock et le prix a baissé : 464 €
Comme je suis tenue de remplacer à l'identique, je vais passer par eux, je crois même qu'ils proposent le 3 x sans frais et avec un petit supplément je pourrai la recevoir mardi prochain.
Merci encore
Kbers
Merci encore
Kbers
kbers- Bébé nageur
tu peux trouver la même ici http://www.piscine-center.net/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/204
besnard a écrit:bonjour
Bonjour Besnard
mais la mienne fait du 10 m3/h et celle que vous proposez a un cubage inférieur.
Ne serait-ce pas insuffisant pour le filtrage ?
kbers
kbers- Bébé nageur
http://www.piscine-center.net/pompe-sta-rite-0-75-cv-mono/204/1215
Sur les liens tu a tous les modèles de 7 à 18 m3/h et moi franchement je ne mettrais pas une 10 m3 dans un multifonction je poserais une 15 m3 pour avoir une balnéo qui pulse un peu.
Sur les liens de Besnard les tarifs sont presque identiques à ceux que je t'ai posté.
La 1/2CV-S5P2RC1 ne fait pas 10 m3/h, à référence identique les pompes sont pareilles mais pour l'achat tu peu bien sûr la payer plus chère
La 1/2CV-S5P2RC1 ne fait pas 10 m3/h, à référence identique les pompes sont pareilles mais pour l'achat tu peu bien sûr la payer plus chère![]()
Bonjour Paulo
nos avons une simple piscine avec escalier celtic (qui ne se fait plus je crois) on n'a pas de balnéo.
Alors pour une différence de 87 € avec Wat il serait plus judicieux de commander chez eux pour recevoir exactement la même pompe. Non ?
kbers
kbers- Bébé nageur
J'était sur plusieurs sujet concernant Sta-Rite en même temps et j'ai un peu mélangé, j'étais sur le fait que tu avais un Escatop.
En plus en disant que Besnard ne te proposait pas la bonne pompe tu a renforcer mon erreur, donc déjà Besnard avait raison dans son premier post ta pompe est une Sta-Rite S5P2RC-1 0,37 kW - 0.50 CV Mono - 8,5 m³/h, elle ne fait pas 10 m3 comme indiqué par Wat mais est suffisante pour ta piscine puisque tu l'utilise depuis des années.
De toute façon il n'y a pas plus petit en 5P2R, moi j'hésiterais pas une seconde car payer 20 % de moins pour la même chose en plus tu n'a pas parler de port qui est compris chez Piscine Center.
Une S5P2RC que tu l’achète chez n'importe qui c'est le même produit.
» fuite sur le circuit refoulement dans local technique
» Déplacer le transformateur du spot dans local technique
» fuite en bas dans le local technique
» Local technique dans mon sous sol
» deport transfo projecteur dans local technique
