Dilemne dans le local technique ...
On dirait un titre de film d'Hitchcock
Une autre petite question me hante depuis quelques jours : Devous-nous absolument installer la pompe sous le niveau d'eau, même si le filtre est à 35 cm au-dessus de la pompe ?
Merci pour vos réponses.
rollmol29- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Dilemne dans le local technique ...
le fait que ne filtre soit au dessus n'est pas genant .Si tu peut installer ta pompe sous le niveau fait le ,tu n'auras pas de probleme d'amorçcage .
Si tu l'installe au dessus du niveau il te faudras mettre un anti-retour sur ton aspiration.
bonne continuation.
Mon blog : http://bredouille69.skyrock.com/ mis à jour le 29/05/2010
Olivia 2 415 .Roman 125 balneo .Filtration à sable .Plus tard electrolyse , PAC ,regulation PH.
Local technique sous le pool house
Merci Bredouille pour cette info.
Je vais donc investir dans un clapet anti-retour, car la dalle de mon local est coulée.
A beintôt,
A beintôt,
Moi j'ai mis ma pompe volontairement au dessus du niveau de l'eau pour pouvoir la démonter même avec une vanne coté aspiration bloqué et je n'ai pas poser de vanne anti retour qui ne se justifie pas si la hauteur est faible.
Merci Paulo pour cette info.
A combien estimes-tu la distance maximale entre le niveau d'eau et la pompe si on souhaite se passer de vanne anti-retour ?
J'ai mis ma pompe en dessous du niveau de l'eau, avec une vanne avant la pompe et une après le filtre.
Je peux démonter la pompe sans problèmes.
Jusqu'à 20 cm tu peu te passer de clapet au dessus le problème c'est le temps que met la pompe pour s'amorcer, comme le pompe Espa ne sont pas un modèle de fiabilité et n'aime pas tourner sans eau disons que au dessus de 20 cm met un clapet en sécurité, le problème c'est que beaucoup de clapet ne fonctionne pas parfaitement certain membre ont des difficultés d'amorçage avec un clapet.
looping68 a écrit:Salut,
Et tu fais comment si ta vanne en amont est bloqué, t'a perdu et si tu a une fuite ta pompe est coulé comme tout ceux qui on un local intégré, et Rollmol29 a déjà fait sa dalle, l'idéal c'est que tout les tuyaux soient sous le niveau avec juste une remontée pour la pompe.
dilemme
je te conseille entre ton clapet et ta pompe de mettre un te avec un jeux de raccords et une vanne ou tu pourra mettre ton tuyaux d arrosage ça t aidera a amorce car comme le dit paulo les pompes espa n aime pas tourner a vide
pour le clapet deux sorte existe a clapet et a piston le mieux est a piston
Salut, si ma vanne est bloquée, je la débloque !
Et s'il y a une fuite, mon local est branché sur une évacuation et donc la pompe ne peut pas être noyée.
Merci à tous pour vos contributions.
Je vais donc installer une vanne anti-retour. Histoire de ne pas le regretter si je ne le fais pas et si je rencontre des problèmes.
Bonne continuation à tous.
C'est ce que disaient ceux qui on construit à coté d'une rivière ou derrière une digue.looping68 a écrit:Et s'il y a une fuite, mon local est branché sur une évacuation et donc la pompe ne peut pas être noyée.
Dés l'instant ou tu met du matériel sous le niveau du sol le risque est décuplé évacuation ou pas.
C'est là où le bât blesse : mon local technique n'est pas sous le niveau du sol, il est enterré dans le remblai qui est en surplomb du sol naturel.
Mais là où tu as raison, c'est que tout le monde n'a pas construit sur un terrain en pente.
» Dilemne au sujet de l'alimentation électrique local technique. Vos avis ?
» Local technique dans mon sous sol
» Tuyauteries scellé dans dalle béton du local technique
» deport transfo projecteur dans local technique
» Déplacer le transformateur du spot dans local technique
