Dilemne au sujet de l'alimentation électrique local technique. Vos avis ?
Bonjour ! dans la bible W..., il est préconisé d'alimenter le local technique par un câble de 2,5 mm2. Dans mon cas, la distance entre le compteur de la maison et le local technique est de 17 mètres. Le vendeur du rayon électricité de mon magasin de bricolage me dit que je dois plutôt mettre un câble plus gros, par exemple 4 ou 6 mm2. Qu'en pensez-vous? Quel problème cela peut-il engendrer ? Surchauffe ? Merci pour vos avis.
topaze12- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: Dilemne au sujet de l'alimentation électrique local technique. Vos avis ?
bonsoir, je pense que le vendeur exagere un peu!! tu peux mettre du 3x 2.5 sans probleme! et par contre n'oublie pas de protéger ton tableau electrique de W....... par un dijoncteur de 20 A que tu branche sur le 30 ma de ton tableau W.......! a +
bruno- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Bien sur que ça passe avec du U1000RO2V 3G2.5² avec ta pompe uniquement 1.1 kW la limite d'échauffement est d'environ 70 mètres et pour la bonne règle avec un disjoncteur de 20 A tu peu aller jusqu'à 25 mètres, j'ai posté plusieurs sujet dans "Réglementation Normes Electricité Décrets" qui traite de tout les besoins électrique.
dileme
comme dit paulo c set suffisant en 2,5 mais si tu rajoute un jour un chauffage ça sera juste
Pas de dilemme
Même avec une Pac de 8 kW qui va consommer 1.7 kW plus la pompe à 1.1 kW plus l'éclairage 300 W plus un électrolyser 200 W on atteins 3.3 kW soit 15 ampères il en reste encore pour l'éclairage du local et autre bricoles.
En électricité le dilemme n'existe pas, juste la règlementation.
bonjour, suis d'accord avec Paulo! Sinon va voir sur son blog qui est tres tres intérressant sur tous les points!
bruno- Bébé nageur
dilemme
quand je parle de chauffage ce n ais pas forcement une pac dans mon cas j ais un rechauffeur de 9kw et j ais tire du5 fois 10
besnard a écrit:bonjour
Tu tire se que tu veux, quand on paye pas l'électricité on peu investir dans un câble, en plus c'est idiot si t'a passé du 5 X 10 c'est que t'a du tri et en tri 9kW ça fait 25 A donc du 5G2.5² c'est bon.
Paulo :
dileme
j ais oublie +le spa 6kw le deshu et la clim
Si en plus on ajoute 36 convecteurs de 2000W on va finir par être un peu juste.
» Dilemne dans le local technique ...
» Avis sur local technique
» Local Skimmer
» local technique
» local technique
» Local Skimmer
» local technique
» local technique
