Avis sur local technique
]Bonjour à tous ,
Ma piscine arrive le 17 octobre 2013
C'est une Olivia de 8.80 *4.15 m avec une fosse de 1.70m
J'aurai voulu avoir un avis sur l'emplacement du local technique ouily aura la pompe
Je pense le mettre à gauche de l'aérothermie , quen pensez-vous? sachant que si je le mets là est ce que cela pose un problème par rapport à la distance ( 12 m par rapport à l'aspiration et le refoulement )
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
Re: Avis sur local technique
Mettre le local à 12 mètres c'est beaucoup ça fait 24 m de tuyaux donc beaucoup de perte de charge.
il me semble que W****** préconise 10m ta pompe ne sera pas assez puissante et tu seras peut être obliger de passer en plus gros diamètre de tuyaux.
Attends la réponse des habitués
dam56- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Position du local technique
Bonsoir ,
Dans ce cas , au vue de la distance supérieur à 10 m , ou me conseillez vous de mettre mon local technique ?
Pas facile de conseiller un emplacement puisque c'est le plus proche possible du skimmer avec un minimum de 3.50 m pour la conformité.
Sinon si le changer de place te gêne, tu met du tuyau en Ø 63 coté aspiration (skimmer).
» Besoin avis sur câblage local technique
» Dilemne au sujet de l'alimentation électrique local technique. Vos avis ?
» Avis technique chape
» local technique
» local technique
» local technique
» local technique
