contruction de ma piscine Olivia ( 11m/5,95) avec fond plat
+5
mickael
9 participants
bonjour voici en premier le debut des gros travaux avec le trou a faire ....
ensuite , positionnement du tracage , dalettes et taules a placer faite en 1 journee et demi a 2 le tout sans trop ce fatiguer
Utilisation d un niveau a eau pour etre sure d etre bien a plat
apres quelques jours nous avons installé les jambes de force puis betonné voici la suite en image ...
ainsi que les parpins pour stabiliser et permettent la pose des dalles par la suite ...
2 jours apres nous avons attaqué la chose serieuse a 4 personnes pour faire la chape en ciment accompagné d un ami maçon a la methode ancienne ; a l huile de coude
mickael- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: contruction de ma piscine Olivia ( 11m/5,95) avec fond plat
tu n'aurais pas oublier de mettre du ciment ds ton mortier il me parait bien leger ???????
Moi je pense surtout que ce n'est pas assez lisse et que cela va demander un petit ragréage ...
Bonne continuation et bon courage
Mike
Mike
en faite la photo a été pris en pleins soleil d ou les reflets , y a bien du ciment vous inquiétez pas ....
sinon j ai commencé par passer un coup d aspirateur , et nettoyer les contour du bac , pour cause de mauvais temps
l isoplan et le liner sont en attente
toute la tuyauterie est placé ainsi que le filtre a sable y a plus qu a attendre le beau temps ......
PS : " c est le fils qui parle et non le bricoleur .... "
je remettrais d autres photos rapidement .
bonsoir voici la suite avec le skimer
et l emplacement du local technique
P.S : petite precision ont a refusé de mettre la bande de fond , car le risque de fuite est possible avec les annees a venir.
donc prudence , car sur notre ancienne piscine W....... ce fut le cas .
et l evacuation prevu lors de la vidange qui se situera de l autre coté
Voici notre ancienne piscine faite en 1985
Mickaël, tu n'en est pas à ton premier coup avec W....
Ta précédente construction en était une.Est-ce toi qui l'avais assemblé aussi?
Visiblement tu es un "ancien" de chez W.............
Tu peux nous faire un retour sur ton expérience en tant qu'ancien client ?
- Nombre de messages : 979
construction
comme ça été dit plusieurs fois le matériel wat na plus rien a voir avec se qui ce faisait avant maintenant c est du bas de gamme
Merci de m'avoir remonter le moral Besnard
Non, non Besnard exagère dans le temps les pompes étaient des Sta-Rite qui avaient une durée de vie de 20/25 ans, maintenant ce sont des Espa qui doivent durer au moins 5 ans, donc peu de différence le 5 est resté.
Pour les filtres à cartouches le partage était fait entre Hayward et Sta-Rite, depuis peu de temps les filtres
son estampillé Wat avec un dépôt de brevet, comme Wat ne semble pas avoir créer une unité de production
spécifique ces filtres doivent avoir les yeux bridés.
Mais c'est le cas de plus de la moitié des produits que l'on achète aujourd'hui.
Ne pas oublier que Wat ne fabrique que la structure le reste étant uniquement assemblé.
bonsoir , pour ce qui est de l ancienne piscine effectivement il n y avait pas l isoplan , par contre tout se qui est de l assemblage sa reste la meme chose , d apres mon pere c etais pas facile surtout pour faire la fosse car il y avait pleins de roche
pour en revenir a la nouvelle piscine , nous somme a la pose du liner on a un peu galéré , mais demain c est le grand jour pour le final .....
petite question ?
le planché composite c est bien ou pas ?
avec le temps sa prends pas la mousse ou la crasse?
on est entrain de reflechir sur le contour de la piscine
petite question ?
mickael a écrit:petite question ?
Je vais commencer par le négatif, pour finir en beauté
- Le prix de 70 à 100 € le m2 pour du composite de qualité
- Prend plus la chaleur que le bois
- Après un an un peu de mousse mais minime à proximité de l'eau
- Pour les puristes l'aspect reste artificiel
Pour le positif
- Un coup de Karcher et le composite retrouve son aspect d'origine (un petit peu d'éclaircissement peu être mais pas flagrant)
- Les lames ne tuilent pas
- J'ai démonté et remonter la terrasse complète sans aucun problème
- Si c'était à refaire je prendrais le même produit sans hésitation, ce qui n'est pas le car de la piscine.
et l Herbe risque pas de remonter entre les planches ?
en fait pour pas que l'herbe "s'infiltre" il faut que tu mettes du "géotextile"
bonne continuation
scooby
scoobydoo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Le geotextile seul ne suffit pas. Il sert à séparer plusieurs couches de nature différentes mais n'empêche pas que des racines de toute sorte poussent dessus. On peut poser une couche de gravier rond ou concassé par dessus. L'avantage du concassé c'est qu'il se tasse bien.
L'autre solution est de poser un voile opaque qui empêche la lumière de passer dans le substrat.
On trouve ce genre de film en jardinerie.
Bons travaux.
Bons travaux.
Moi je n'ai rien mis sur la terre et rien ne pousse car les végétaux ont besoin de soleil et il est très rare sous une terrasse avec des entre-lames de 4mm.
La meilleur des méthode est celle de Looping (géo + gravier) mais elle a surtout l'avantage de réduire considérablement les remontées d'humidité et pour celui qui fait sa terrasse en bois d'arbres c'est presque indispensable pour la pérennité.
suite du montage de la piscine :
par contre j ai oublié de photographier la feutrine désolé
pose du liner et mise en eau
normalement mardi on devrait avoir fait la mise en eau totalement
voici la suite des travaux donc remblaiement a la pele autour puis debut de la creation du terassement faite en parpain , nous avons decidé de faire la futur terasse en planché composite , sa avance progressivement comme on le voit sur les photos
je reviendrais plus tard pour vous montrer la suite .... a+
voici la derniere butte de terre a se faire
suite des phots du contour de la piscine
Lorsque tu poste un nouveau message utilise la fonction répondre plutôt que citer sauf bien sur si tu veux citer pour répondre à cette citation.
» Olivia avec fond plat 1.35
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» Faire des doucines avec un fond plat.
» Terrassement Emma 2 avec fond plat à 1,50 m
» bonde de fond pour piscine OLIVIA 2475
