Le Deal du moment : -25%
749.99 €
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ?
+3
Mitch 40
7 participants
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? Empty CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ?
Message  Mitch 40 Mer 23 Juin 2010 - 7:21
Bonjour, j'ai fait la ceinture béton pour poser les margelles, hier soir j'ai commencé à enlever le polystyrène entre le béton et la tôle, quelle galère, faut il vraiment tout enlever, qu'est ce que cela pourrai provoquer si je le laisse, quelqu'un a t-il un retour d'expérience là dessus.
Merci à tous, Heureusement qu'il y avait ce forum, sinon, j'y serai encore..
.. Shocked
CELINE 09 inv - esc Roman - filtre cartouche - Landes - 2010
Mitch 40
Nombre de messages : 7
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? Empty Re: CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ?
Message  duduche Mer 23 Juin 2010 - 7:39
si tu le laisse le poseur ne sera pas a son aise pour mettre les baguettes qui tiennent le liner
et cette reservation sert egalement a mettre le surplus du liner qu'il ne faut pas couper
bien a toi
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? 8c048910
Message  titeuf67 Mer 23 Juin 2010 - 8:00
Tout à fait d'accord le poseur de liner ne pourra pas mettre le surplus de liner dans cette interstice.
j'avais pris un fer tor que j'ai retourné au bout (pour faire un L )pour enlever le polystyrène.
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? Empty MERCI
Message  Mitch 40 Mer 23 Juin 2010 - 8:03
Merci d'avoir répondu aussi vite.
J'ai regardé par la fonction recherche et j'ai vu que le sujet avait déjà été traité,
Mon Liner est posé; la piscine est remplie depuis 3 semaines, j'ai fait la ceinture après. C'est juste un peu plus délicat pour la propreté, mais bon, on fait ce qu'on peut. Je vais commencer à poser les margelles le week-end prochain, ensuite je cherche une méthode pour éviter que la terre ne parte dans la piscine quand il pleut, par un phénomène d'éclaboussure ou avec le vent. Le pense que je vais étaler du gravier roulé sur du géotextile en attendant d'avoir plus de sous Idea pour faire les plages
Je pense que je mettrai du bois ou du composite, je cherche encore des idées....
Mitch 40
Message  Paulo-17 Mer 23 Juin 2010 - 8:13
Mitch 40 a écrit:Bonjour, j'ai fait la ceinture béton pour poser les margelles, hier soir j'ai commencé à enlever le polystyrène entre le béton et la tôle, quelle galère, faut il vraiment tout enlever, qu'est ce que cela pourrai provoquer si je le laisse, quelqu'un a t-il un retour d'expérience là dessus.
.. Shocked
Si tu a mis du polystyrène expansée (le blanc qui fait des boules) tu verse un peu d'essence ça le dissout.
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? 091026114230211244722717
CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? 100811093406211246548709
Message  frederic69 Mer 23 Juin 2010 - 9:00
Paulo-77 a écrit:Bonjour
et n'oublie pas de craquer l'allumette..... jesuislourd CEINTURE BETON : FAut il vraiment enlever tout le polystyrène ? 587711
Nombre de messages : 1045
Message  looping68 Mer 23 Juin 2010 - 11:30
Le surplus de liner n'est pas énorme.
Tu peux toujours le raccourcir.
Pour ma part, j'ai laissé le polystyrène entre la ceinture et les tôles. J'ai juste coupé ce qui dépassait de la ceinture verticalement.
Pour ce qui est du contact entre les tôles et la terre, vaux mieux éviter, notamment pour l'écoulement des eaux. Effectivement, une poche de galets isolés par du géotextile est efficace. C'est ce que j'ai fait.
Tu peux aussi gratter sur une dizaine de cm la terre sur ta plage et mettre un feutre puis du concassé pour faciliter le drainage et éviter les coulées de terre dans la piscine
Message  soho Mer 23 Juin 2010 - 12:09
moi aussi je l'ai laissé.
j'ai juste coupé en biais de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir mettre le surplus de liner.
le poseur quand il est revenu changer le liner au mois d'avril n'a eu aucun problème.
bonne journée
Soho
soho
Nombre de messages : 83
