tache sur liner
tache sur liner
tjrs pas de solution pour mon probleme de taches elle ont l' air de s'amplifier avec la chaleur si quelqun a deja eu ce type de probleme on dirait quel sont entre le liner et l'isoplan. elle sont marron de grande envergure et elle ne partent pas avec la brosse ni avec le robot ni avec un traitement de choc la piscine a 3saisons et je viens de toute la terminer si quelqun a deja eu ce probleme et quel attitude adopter devant wair sachant que liner et garantie 12ans avecleurs produit mais la c'est pas le cas
Re: tache sur liner
Pour qu'on puisse t'aider efficacement, il faudrait que tu réponde au premier sujet que tu as créé concernant ce problème.
En effet, je viens de prendre connaissance de ce message et je n'ai pas les explications depuis le début.
tache sur liner
tu descend ton ph a 6 avec du calcinex tu frotte avec le balais au cas ou ça persiste dans une chaussette tu met du chlore en poudre et tu frotte
après il y a encore une autre solution mais je te conseille de le faire faire par un professionnelle
avec une seringue remplie de javel et une très petite aiguille d injecter la javel dans l épaisseur du liner attention ne pas le transpercer
Re: tache sur liner
De la moisissure sous le liner, sur la feutrine???
Des infiltrations sous la dalle ???
Re: tache sur liner
Et oui, s'il n'y a pas de drain, on peut s'attendre à ce genre de surprise.
» tache brune au fond du liner (même couleur qu'une tache de café)
» Tache sur le liner
» tache de rouille sur liner et escalier
» tache sur le liner
» Tache noire /grise sur le fond du liner
