traitement de l'eau et PH
+3
Alf95
eric31
7 participants
traitement de l'eau et PH Empty traitement de l'eau et PH
Message  eric31 Mar 6 Juil 2010 - 6:56
J'ai rempli ma Madeleine 08 la semaine dernière avec de l'eau de mon puits. Celle ci avait un PH de 7 à 7.2.
Ensuite, j'ai réalisé un chlore choc avec 3 sachet d'easy clear C, et filtration 24H.
Enfin, j'ai mis les 2 galets d'Easy pool 2 et la dose de liquide.
Depuis, le PH est monté à 8.6 et j'ai passé un carton de PH- Wat...... pour seulement descendre à env. 8.
Auriez vous des conseilles ?
eric31
Nombre de messages : 14
traitement de l'eau et PH Empty Re: traitement de l'eau et PH
Message  looping68 Mar 6 Juil 2010 - 7:40
D'après les quelques membres qui ont rempli avec l'eau d'un puits, c'est fortement déconseillé : présence de métaux et autres produits qui vont salir le liner et déséquilibrer l'eau par interaction avec les produits d'entretien.
Message  eric31 Mar 6 Juil 2010 - 11:29
Oui apparemment il y a quelques contre indications, mais bon, je ne le savais pas.
Donc maintenant que faire ?
Piscine Madeleine 08 inversée (légèrement rallongée). Escalier ESCAWAT.
eric31
Message  Alf95 Mar 6 Juil 2010 - 12:24
Slt,
un conseil, vide le maximum d'eau que tu viens de tirer de ton puit (fait gaffe au liner, laisse-en un peu quand même) et remplit ta piscine avec de l'eau du réseau.
J'ai fait la même bêtise que toi au départ, ça m'a apporté pas mal de soucis... Donc eau du puit oui, mais uniquement si elle est filtrée et décantée avant de la mettre dans la piscine. Si ce n'est pas le cas: eau du réseau!
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  eric31 Lun 12 Juil 2010 - 6:01
Je pense que je vais suivre les conseils de Alf95 et vider mais je le ferait au printemps prochain.
En attendant, et au vue des nombreux messages que j'ai pu lire sur le fofo, je pense que l'eau de mon puits est un peu chargée en fer (d'où une coloration turquoise du bassin).
Par contre, j'ai un soucis de PH. J'ai testée l'eau de mon puits, elle est à 7.2 donc idéale. Cependant, l'eau du bassin est à env. 7.8. Malgré 8kg de PH-, je n'arrive pas à la baisser à moins de 7.6 (non stable car retour à 7.8 en une semaine).
Auriez vous des idées la dessus ?
Par avance Merci
eric31
traitement de l'eau et PH Empty traitement de l eau et ph
Message  besnard Lun 12 Juil 2010 - 6:15
déjà tu met du calcinex pour séquestrer le calcaire après du séquestrant métaux attention pas tous d un coup tu commence par le calcinex en respectant les doses par rapport a ton volume tu filtre 24/24/ après pareille pour le séquestrant métaux et au bout de 48h tu reprendra ton ph
Message  eric31 Lun 12 Juil 2010 - 6:25
Coucou,
Merci pour ta réponse rapide besnard, mais j'ai encore 2 petites questions :
* As tu un produit à me recommander comme séquestrant métaux ?
* Le calcinex et le séquestrant métaux sont ils compatibles avec les cartouches de l'Escawat ?
PS : super fofo, félicitations à tous les admin
eric31
Message  besnard Lun 12 Juil 2010 - 6:39
re
je met la marque hth [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu regarde le département ou tu est et tu auras l adresse des revendeurs
c est compatible avec les cartouches
Message  Alf95 Lun 12 Juil 2010 - 9:43
Slt,
je pense que tu aurai intérêt à changer ton eau sans attendre le printemps. Tu vas perdre plus de temps et d'énergie pour essayer d'équilibrer ton eau qu'autre chose. Utilise l'eau du puit pour arroser ton jardin et ton gazon Very Happy
J'avais à l'époque fait analyser mon eau de puit. Résultats:
- Cuivre 0.58 mg/l
- Fer 0.6 mg/l
- produits polyphosphatés 1511 mg/l
Si tu veux vraiment continuer avec ton eau de puit, il serait intéressant de faire une analyse de ton eau afin de savoir ce qu'elle contient exactement avant de mettre tout et n'importe quoi comme produits.
a+ Alf
Alf95
Message  alexandre Lun 12 Juil 2010 - 11:33
bonjour.
pour pouvoir résoudre ton problème, il ne faut pas mettre de produits sans connaitre les paramètres de ton eau, prend un litre d'eau du bassin et fait analyser par ton pisciniste, les paramètres suivent: th, tac, taux de fer et de cuivre, et le ph, une fois que tu as ces paramètres, il sera plus facile d'équilibrée ton eau.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  eric31 Sam 11 Sep 2010 - 7:13
Je reviens vers vous après une longue absence; mais j ai enfin pris le temps de faire analyser l eau de mon puits.
Depuis mon dernier post, l'eau s'est considérablement "éclaircie", le liner ne donne plus cette impression d'être "gras" au toucher. Je pense qu'il fallait que les traitements se "cumulent" pour pérenniser la qualité de l'eau.
Je vous met l'analyse ci-dessous; à mon avis un fixateur de calcaire devrait suffire.
ANALYSE :
Aspect : limpide
Sédiments : Absence
Odeur : Sans
pH : 7.00
Phosphates : 0.00 mg/l
Fer : 0.09 mg/l
Nitrites : 0.60 mg/l
Nitrates : 88.00 mg/l
Calcium : 0.133 g/L
Degré Hydrotimétrique : 41.20
Concernant les nitrites, La biologiste qui a fait l'analyse me demande un échantillon d'eau supplémentaire car elle n'est pas convainque du résultat.
Voila,
A bientôt
PS : si je peux, je vous posterai quelques photos.
eric31
Message  eric31 Dim 27 Mar 2011 - 17:30
Concernant les nitrites, j'ai fait refaire l'analyse et tout est correct.
Pour ce qui est des éléments Calcium : 0.133 g/L et Degré Hydrotimétrique : 41.20, est ce qu'un fixateur de calcaire peut suffire ?
Merci de vos réponses
eric31
Message  Paulo-17 Dim 27 Mar 2011 - 20:36
traitement de l'eau et PH Bonjour-888
J'ai un TH pratiquement identique au tiens 42 et le Calcinex ou autre c'est un des rares produit que je met chaque début de saison dans ma piscine, pour mes 40 m3 la première année j'ai mis 50 cl et la deuxième année j'ai fait en deux fois 25 ml, j'ai quelque précipitation calcaire très facilement gérable au balai, cette année j'ai acheter des produits pour test colorimétrique et j'adapterais la quantité.
J’espère que tu n'a pas attendu la réponse d'Alex traitement de l'eau et PH Mdr-mort-de-rire-284923
traitement de l'eau et PH Salut-3d traitement de l'eau et PH 091026114230211244722717
traitement de l'eau et PH 100811093406211246548709
Message  eric31 Mar 5 Avr 2011 - 14:01
Merci beaucoup Paulo pour la réactivité,
Effectivement, je n ai pas attendu alex pour faire analyser l'eau; c'est mon post qui a tardé ^^
J ai acheté un anti calcaire chez casto..
Ils me disent si TH > 25 mettre 2 l pour 20 M3.
Ma piscine fait env 35 à 37 : je vais mettre 2l et ferai une vérificatiion à la bandelette ^^
A+++++
Eric
eric31
Message  alexandre Mar 5 Avr 2011 - 15:19
eric31 a écrit:Bonjour,
ANALYSE :
Aspect : limpide
Sédiments : Absence
Odeur : Sans
pH : 7.00
Fer : 0.09 mg/l
Calcium : 0.133 g/L
Voila,
A bientôt
ton eau semple dans les normes, l'eau est limpide ou trouble ou une coloration particulière, il est important de connaitre le th de l'eau et le tac, car ton problème viens à mon avis du tac.
alexandre
Message  eric31 Mar 5 Avr 2011 - 16:17
Petite question : la différence entre TH et TAC ??
L'analyse que j ai fait faire à mesurée, me semble t il le TH qui montre une eau dure (th=42).
L'eau est très limpide mais le PH est trop élevé (env 8.2 si mon ph mètre est correctement étalonné). La valeur de PH me semble concordante avec le TH de l'eau (le carbonate de calcium est une base si je ne me trompe pas ?).
Donc la je viens de traiter avec un anti calcaire. Je verrai après une journée de filtration les effets.
Voila Merci de toute l'attention que vous portez aux membres noob de ce forum ^^
A bientôt
Eric
eric31
Message  alexandre Mar 5 Avr 2011 - 17:54
bonsoir.
le th c'est la dureté de l'eau ou le rôle des sels de calcium et de magnésium, cette valeur évolue très peut, ton taux d'après le teste que tu as fais est de 42°f.
le tac (l'alcalinité se l'eau) c'est la valeur des bicarbonates et carbonates présent dans l'eau, c'est lui qui stabilise le ph dans l'eau, terme souvent employé en chimie, le "pouvoir tampon", qui est indispensable pour amortir les acides vis à vis de l'eau, il permet ainsi de réduire une forte consommation de ph.
ainsi une eau non "tamponnée" ou trop faiblement, verra son ph totalement instable ou une forte consommation de ph, avec généralement une tendance à la montée malgré des traitements répétés pour le rectifier.
c'est toujours sur le tac que l'on pourra intervenir pour rétablir une eau équilibrée, le fait de mettre un séquestrant calcaire (dont ton cas c'est prioritaire), mais n'aura aucune influence sur ph.
alexandre
Message  Paulo-17 Mar 5 Avr 2011 - 23:33
L'eau de ma piscine à un TH de 42° (très haut) un TAC de 40 ppm (bas) avec une configuration de piscine (beaucoup d’oxygènation) qui le fait baisser et mon eau est parfaitement tamponnée, un PH que je maintiens facilement à 7.1 avec une utilisation minimum de produit, comme quoi les règles sont faite pour être transgressées et la piscine de Pierre n'est pas celle de Paul.
Vous pourrez bien sûr me chambrer à volonté le jour où mon eau sera verte. lol! lol!
Message  Mike44 Mer 6 Avr 2011 - 12:23
Paulo-77 a écrit:la piscine de Pierre n'est pas celle de Paul.
Heu ??? Pourquoi Prends tu en comparaison ma piscine et la tienne ??? Pierre - Paul ?? Mouarf ... mort de rire
Mdr lol! Mdr lol! Mdr
t'as pas trouvé un meilleur exemple ??? hi hi hi !!!
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Mer 6 Avr 2011 - 12:31
Si si c'est un très bon exemple, toi tu met plein de cochonnerie dans ta piscine et moi je met pratiquement rien ça illustre les extrêmes. lol! Mdr lol! Mdr lol! Mdr
Message  Mike44 Mer 6 Avr 2011 - 12:37
Arf ...
Oui c'est une façon de voir les choses .. enfin bon en matière de cochonerie je le fais quand même de façon raisonnable et contrôlée .... sans excés .. C'est une méthode en tout cas qui me convient, bien que je respecte sans aucun doute la tienne.
Et puis c'est tout lol !!!
Mike
Message  besnard Mer 6 Avr 2011 - 12:46
et en plus des cochonneries très cher Mdr
Message  Mike44 Mer 6 Avr 2011 - 13:36
Salut Yves,
Tu as sans doute raison .. Mais bon les goûts et les couleurs appartiennent à chacun d'entre nous comme on dit !!
En attendant ça me permet d'avoir du recul sur ce mode de traitement et de pouvoir renseigner correctement ceux qui également souhaitent utiliser ces produits .... Nous sommes ainsi complémentaires sur le Forum et c'est ce qui fait un peu notre force de réactivité et de précisions dans nos divers sujets de réponses.
En attendant Merci de me l'avoir rappelé hi hi hi ..
Bonne continuation
