-28%
229.99 € 318.99 €
Eau pas très claire
Eau pas très claire Empty Eau pas très claire
Message  chritian Mer 4 Oct 2017 - 10:37
Salut Paulo
J'ai un petit problème, des algues tapissent le fond et les côtés de la piscine. j'ai fait un traitement à l'hypochlorite de sodium 4 litres  ça a troublé un peu l'eau et j'ai brossé les parois et le fond mais on voit encore le fond. Il fait trop chaud à Perpignan !!! Mdr
J'ai fait un nettoyage du filtre à sable, Je sais pourquoi l'eau s'est retrouvée comme ça : je n'ai pas encore de bâche ( elle arrive dans 10 jours ) j'avais 0 en chlore après le 1 er choc j'ai 3.35 de chlore libre mais un PH de 7.6 j'ai donc descendu le PH je dois être à 7.3, je verrai ce soir.J'ai passé le Tiger shark ce matin mais 10 mn après la mise en route il refuse de monter (trop chargé) alors lavage des filtres et c'est reparti pour 10 mn, j'ai fait ça trois fois. L'eau est encore à 25° alors que puis je faire de plus ? la piscine fait 50 m3
T'as pas tous ces ennuis toi , tu creuses des trous pour y planquer tes lingots mais pas pour faire une piscine !!lol! Mdr
J'ai pas pu acheter une bâche tout de suite car tu comprendras aisément le pourquoi !!
Bonne journée et à bientôt.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Eau pas très claire Empty Re: Eau pas très claire
Message  chritian Mer 4 Oct 2017 - 17:32
Analyse ce soir :
Chlore libre 1.30
Total Chlore 1.57
PH 7.0
Alcalinité 62
Le chlore baisse très vite car je n'ai pas de bâche et le soleil à particulièrement tapé fort aujourd'hui.
Bonne soirée
chritian
chritian
Message  Fap77810 Mer 4 Oct 2017 - 17:51
Il aurais fallut tout aspirer en mettant directement à l égout Rolling Eyes
Car la à part mélanger les algues tu n'as rien fait
No 4
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  chritian Mer 4 Oct 2017 - 19:12
Je te remercie pour ta réponse mais je ne pense pas que le problème se situe là. Avec un PH à 7.6 les produits de traitement ne font que 1/4 de leur effet, et d'ailleurs les sticks d'hypochlorite de calcium dans les deux skimmers n'ont pratiquement pas bougé donc le problème vient bien de ce fait.
L'absence de bâche et un soleil de plomb font le reste, d'ailleurs je viens d'entendre que demain il fera 30° à Perpignan donc ce sera sûrement un peu plus et ça n'arrangera pas mes affaires, je referais un choc demain.
chritian
chritian
Message  Fap77810 Mer 4 Oct 2017 - 19:33
Vu que tu sais tout pourquoi demander Rolling Eyes
Fap77810
Fap77810
Message  Paulo-17 Lun 9 Oct 2017 - 18:40
Eau pas très claire 1301310943382112410819787
Si tu ne l'as pas fait tu devrais utiliser du floculant régulièrement en traitement de fond et ponctuellement pour aspirer plus facilement avec ton balai.
Eau pas très claire 091026114230211244722717
Eau pas très claire 100811093406211246548709
Eau pas très claire Empty Eau trouble.
Message  GRANGEVERSANNE Sam 21 Avr 2018 - 11:08
Bonjour .JE viens de remettre ma piscine en route apres hivernage. Luna 2 filwatt.C est la premiere fois et l eau est propre mais trouble. Ph ok 7.2 clhore choc tait a l hivernage passif et au redemmarrage avril .filtration toune depuis24 h non stop aucune amelioration.Que faire Merci.
GRANGEVERSANNE
Nombre de messages : 51
Message  chritian Sam 21 Avr 2018 - 16:25
Le problème n'a pas l'air bien compliqué s'il s'agit que de ça, si ton PH est à 7.2 tu as dû faire ton choc il y a pas mal de temps car ton PH devrait être plus haut.
Tu devrais faire un choc à l'hypochlorite de sodium c'est à dire à la javel concentré à 9.6%, tu en trouves dans les hypers ou dans tous les magasins genre leroy merlin etc.., ça coûte pas cher et son efficacité est très rapide.
Le dosage : 10 cl pour 1 m3 soit pour une piscine de 10m3 : 1 Litre de javel à 9.6 %.
Tu laisses ta filtration en route pendant 1 ou 2 jours mais en ce moment tu laisses ta filtration en route ça ne doit pas servir à grand chose.
Bon courage.
chritian
chritian
Message  GRANGEVERSANNE Lun 23 Avr 2018 - 7:03
ok je te remercie je vais faire l essai avec la javel et je te tiens au courant.J espère que ca marchera car je sais plus quoi faire.
Bonne journée a plus et Merci.
GRANGEVERSANNE
Eau pas très claire Empty traitement de l eau
Message  GRANGEVERSANNE Jeu 26 Avr 2018 - 13:34
Re bonjour .
J ai fait le traitement a la javel 9.6 .Cela n a pas fonctionner .Mais tu avait raison j ai fait controler l eau. le chlore est a zéro.Donc je suppose qu il faut que je continue .CLORE CHOC ET FILTRATION NON STOP.Merci.
GRANGEVERSANNE
Message  chritian Jeu 26 Avr 2018 - 13:57
Il y a qqchose qui n'est pas normal mais alors pas normal c'est que si tu as fait un choc à la javel 9.6% tu devrais avoir un chlore à 6 ou 7
Combien ta piscine fait en volume ?
chritian
chritian
Message  chritian Jeu 26 Avr 2018 - 14:01
RE: j'ai oublié de te demander tu fais un traitement à base de quoi : Avec chlore stabilisé ou hypochlorite de calcium, il doit y avoir un problème de stabilisant à tous les coups !
chritian
chritian
Message  GRANGEVERSANNE Jeu 26 Avr 2018 - 15:36
Ma piscine fait environ 22 m3.je l entretien toujours avec zizi pool donc avec stabilisant.mais la c etait au demmarrage apres hivernage.j ai fait comme dab traitement choc avec easy clear sans stabilisant je pense. 2 fois cela n apas marcher.j ai fait appel a vous sur forum.et fais a la javel et eau toujours trouble et chlore a zero.
GRANGEVERSANNE
Message  chritian Jeu 26 Avr 2018 - 15:56
RE : tu fais comme tu veux mais l'acide isocyanurique ou stabilisant reste constamment dans ta piscine , hivernage ou pas : Le stabilisant reste donc il n'y a qu'une chose à faire c'est tout d'abord connaitre le taux ou si tu ne veux pas le connaitre tu vides la moitié ou les 3/4 de ta piscine c'est le seul remède car le stabilisant empêche le chlore d'agir donc tu auras dans quelque temps ta piscine toute verte car tu ne pourras pas la traiter.
Pour eviter ça tu peux utiliser du chlore non stabilisé : hypochlorite de calcium de chez HTH ou MAREVA.
chritian
chritian
Message  Fap77810 Jeu 26 Avr 2018 - 16:06
Comme le dit Christian, si cala viens de trop de stabilisant, il ne reste plus qu'a vider avec une pompe vide cave de préférence car l acide isocyanurique se concentre au fond Wink
Fap77810
Fap77810
Message  GRANGEVERSANNE Ven 27 Avr 2018 - 6:45
Merci.
J ai toujours peur de la vider car je l ai vider de moitié une fois et le liner a fait des plis .J ai réussi a les faires disparaître.Mais si je dois la revider ca m inquiète.C est pour cela que vos conseils me sont précieux et que j espérai une autre solution qui hélas confirme que vous avez raison et qu il n y en a pas d autre solution.
Merci bon week end.
GRANGEVERSANNE
Message  chritian Ven 27 Avr 2018 - 7:30
Il n'est pas question de la vider complétement, c'est quand tu fais ça que le liner peux faire des plis. Je t'ai dit de vider 50 à 60 % de ta piscine .
A la place du zizipool utilise des produits sans stabilisant pour traiter ta piscine comme ça tu n'auras plus de problème de ce style.
chritian
chritian
Eau pas très claire Empty eau pas très claire
Message  GRANGEVERSANNE Mer 2 Mai 2018 - 13:50
Bonjour a vous. et Merci encore pour vos precieux conseils.
Voila la suite et fin de mes problèmes d eau trouble résolu par vos soins.
Ce week end j ai vider 3/4 de la piscine car le taux de stabilisant était d environ 150 (vu sur bandelettes).
L eau est maintenant magnifique .
Je vérifierai maintenant plus souvent le taux d acide cyanurique et comme vous me le conseillé je prends stick de chlore non stabilisés. J ai stoppé pour l instant le zizi pool 2.
Bonne journée.
GRANGEVERSANNE
Message  arnOH- Mar 8 Mai 2018 - 8:26
C'est le cas typique des problèmes en piscine : l’accumulation de stabilisant.
Toujours faire la chloration choc au couché du soleil pour ne pas gaspiller inutilement le chlore.
Ce qui m'a le plus surpris c'est un chlore faible avec autant de stabilisant. Je pense que le stabilisant était haut mais pas à 150ppm, sinon cela fait longtemps qui tu aurais eu des problèmes d'algues.
Je ne faisais que passer... bonne continuation à tous.
Arno
Eau pas très claire Ob_abd273_chimie-100px
chimie-piscine.over-blog.com
pH Calculateur
arnOH-
arnOH-
Nombre de messages : 9
Message  GRANGEVERSANNE Mar 8 Mai 2018 - 11:25
Bonjour.
J avais bien preciser 150 vu sur bandelettes.
je n ai de testeur de qualité pour définir exactement le taux de stabilisant.
Bien Cordialement.
GRANGEVERSANNE
