-25%
749.99 € 999.99 €
collage tuyauterie sur la pompe
collage tuyauterie sur la pompe Empty collage tuyauterie sur la pompe
Message  cabal Dim 25 Juil 2010 - 15:58
Un énorme doute m'étreint....
La pompe possède une entrée par l'avant (venant du skimmer) et une sortie sur le dessus (allant vers le filtre).
Ces orifices possèdent des joints toriques et des écrous à serrer à la main.
Ma question est la suivante : faut il coller la tuyauterie sur ces orifices ou le fait de serrer à la main suffit ?
Merci d'avance !
cabal
cabal
Nombre de messages : 94
Message  Mike44 Dim 25 Juil 2010 - 16:10
salut,
Sans vouloir dire de bétise il ne faut pas coller les deux acces de la pompe car il faut pouvoir la démonter en cas de besoin.
Par contre il faut bien serrer.
Bonne continuation
bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  cabal Dim 25 Juil 2010 - 16:25
si je colle (et je pense que je devrais) je pense qu'elle est toujours démontable.
C'est sûrement une question bête mais le stress aidant...Smile
Je pense que je peux coller mais voici une photo pour confirmation :
A : tuyau
B : la pièce qui sera serrée
C : l'écrou à serrer à la main
Mon doute se porte donc sur le collage de A et B
collage tuyauterie sur la pompe Pompe10
cabal
cabal
collage tuyauterie sur la pompe Empty Re: collage tuyauterie sur la pompe
Message  Mike44 Dim 25 Juil 2010 - 17:20
Ha ben oui les pièces A et B doivent être collées hi hi hi !!!
Message  Paulo-17 Dim 25 Juil 2010 - 19:32
collage tuyauterie sur la pompe Bonjour-888
Complètement d'accord avec Mike, j'ajouterais juste un détail en retournant la pièce (démontée de la pompe bien sur) ça évite que la colle coule dans le joint torique avec tout les ennuis à suivre.
Tu peu utiliser la colle bleu prévu pour le souple sur du rigide ça évite deux colles (sans oublier double encollage sans tourner).
collage tuyauterie sur la pompe Salut-3d collage tuyauterie sur la pompe 091026114230211244722717
collage tuyauterie sur la pompe 100811093406211246548709
Message  cabal Dim 25 Juil 2010 - 19:35
Merci pour vos reponses
par contre je n'ai pas de colle bleue.. je n'ai qu'un tube..
j'ai une autre question sur la tuyauterie mais je crée un autre sujet
cabal
cabal
collage tuyauterie sur la pompe Empty vanne sur souple
Message  cabal Dim 25 Juil 2010 - 19:37
Je voulais savoir s'il y avait un quelconque inconvénient à connecter le tuyau souple directement sur des valves d'arret. Le schema les présente toujours collées sur du tuyau rigide.
cabal
cabal
Message  Paulo-17 Dim 25 Juil 2010 - 19:45
Bien sur que tu peu coller du souple directement sur une vanne (avec de la colle bleu), le problème c'est lorsque tu ouvre ou ferme la vanne tu doit tenir le tuyau qui par définition est souple.
Message  Mike44 Dim 25 Juil 2010 - 19:55
Salut
Mais non c'est cool comme ça on se promène dans le forum .. hi hi hi !!
Arrêtes d'insister avec la Colle Bleue, il t'a dit qu'il n'en avait pas ... lol
Donc Bref demain achat de colle BLEUE et de tuyau rigide pour pas être embêté !!!
Bonne soirée
Message  cabal Lun 26 Juil 2010 - 10:24
Merci pour vos réponses.
j'ai préféré ouvrir un autre sujet, c'est plus simple pour les recherches à venir. Sinon un sujet devient vite un bazar
cabal
cabal
