Collage tuyaux PVC
Collage tuyaux PVC
A la sortie de la pompe le collage du pvc fait une fuite.
Existe t'il un produit pour vulcaniser ou autre cette fuite?
J'ai collé toujours double face, et je ne comprend pas, mais je doit régler ce problème avant que la piscine sera plein et que je doit mettre en route la pompe.
joli- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Collage tuyaux PVC
tu peux utiliser de la colle MS 300 c'est ce que j'ai mis pour une micro fuite en sortie de pompe. c'est impeccable, tu fais le tour entre ton raccord et ton tuyau et tu lisse bien au doigt avec de l'eau savonneuse
Attention si fuite importante, il vaut mieux refaire le morceau en entier, il faut tenir compte de la secousse de la pompe au démarrage et a l'arrêt qui fais bouger l'ensemble.
Bon courage
Sylvain
Bon courage
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Merci Sylvain, je vais commander de suite. Ce n'est q'une petite fuite, mais c'est déjà trôp!
Johan
Johan
joli- Bébé nageur
» Collage de la tuyauterie
» Collage margelles
» Question collage pvc
» Margelles comment les coller ??
» Collage de la moquette
» Collage margelles
