-29%
269.99 € 379.99 €
Margelles comment les coller ??
+3
celine0964530
stef01
7 participants
Margelles comment les coller ?? Empty Margelles comment les coller ??
Message  stef01 Mar 27 Mar 2012 - 13:57
Bonjour messieurs, j'ai une question concernant les margelles je suis en train de coffrer pour ma ceinture haute et c'est pour savoir à quelle hauteur m'arrêter, si j'en crois Wat il vaut mieux les poser avec du mortier et donc laisser 2 cm pour ce dernier, ils disent que si j'utilise de la colle( en me mettant à fleur de la structure) elle ne tiendra pas dans le temps et que les poser sur un lit de mortier c'est plus costaud dans le temps ???
Merci pour vos conseils et si j'utilise du mortier sur la face des margelles il faut mettre quelque chose ??
Bonne journée et bientôt bonne baignade au rythme ou vont les choses !!!!!
prosterne prosterne prosterne
stef01
Nombre de messages : 82
Margelles comment les coller ?? Empty Re: Margelles comment les coller ??
Message  celine0964530 Mar 27 Mar 2012 - 17:52
Bonsoir, personnellement j'ai récemment collé des chapeaux sur un mur, j'avais commencé avec du mortier mais la semaine d'après tout était décollé... je ne sais pas si c'est moi qui ai raté mon mortier j'ai donc tout collé avec de la colle à carrelage et maintenant c'est impeccable alors je pense faire pareil avec les margelles.
J'espere ne pas te dire de bêtises !
celine0964530
Nombre de messages : 40
Message  Paulo-17 Mar 27 Mar 2012 - 20:58
Margelles comment les coller ?? 3321-bonjour-francais-103
La méthode préconisé par Wat est dite scellé mais il faut être un pro pour la réaliser parfaitement car l'humidité de la pièce et du support à beaucoup d'importance comme la consistance du mortier.
Avec la méthode collé (avec une colle pour extérieur de qualité) il suffit juste de respecter la notice du produit, de faire en double encollage et que les deux cotés soient rugueux, dans tous les cas un coup de karcher ou de ponceuse/meuleuse sous la margelle est obligatoire car elle sont pleine de poussière de moule.
En cas de collé tu monte ta ceinture à 3/5 mm du haut de la structure profil plastique posé pour mettre 9 mm de colle que tu écrasera.
Margelles comment les coller ?? 091026114230211244722717 Paulo
Margelles comment les coller ?? 100811093406211246548709
Message  titeuf67 Mer 28 Mar 2012 - 9:52
Je confirme la colle à carrelage pour ext. fonctionne très bien (en double encollage.)
Et pour l'instant aucune ne s'est décollé Very Happy
Message  stef01 Mer 28 Mar 2012 - 12:17
Merci je pense que la meilleur solution est effectivement la pose collé avec un mortier colle Merci
Bon et ben y a plus qu'a comme on dit
stef
stef01
Margelles comment les coller ?? Empty Collage des margelles : Primaire d'accrochage ?
Message  robby77 Mar 12 Juil 2022 - 16:42
Lors de la pose des margelles, en les collant avec de la colle à carrelage souple extérieur comme préconisé par Wat, faut-il d'abord mettre un primaire d'accrochage sur le chaînage béton ?
Merci !
robby77
Nombre de messages : 9
Message  Mike44 Mar 12 Juil 2022 - 17:20
Personnellement je n'en ai pas mis.
Agréable continuation.
Bien Cordialement
Nombre de messages : 1871
Message  duduche Mar 12 Juil 2022 - 21:08
Colle lanko avec résine double encollage
Bon courage
Margelles comment les coller ?? 8c048910
