Astuce pour coller les margelles
Je suis actuellement en train de poser mon carrelage autour de la piscine et ensuite je vais attaquer les margelles qui seront posées sur le carrelage. comme c'est une Céline, on va ainsi éviter les découpes.
Mes questions :
* avec quoi collez vous les margelles, ciment, colle type silicone......
* Mon carrelage est légèrement plus haut que le profilé de piscine (environ 5 mn) est ce que du côté intérieur piscine je pourrais combler cet espace avec du silicone ?
Merci à tous pour vos conseils
Mes questions :
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: Astuce pour coller les margelles
Pour les margelles colle flex exterieur et un joint mastic
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
ça risque pas de tacher les margelles blanches à la pose ? et pour le carrelage qui est plus haut que le profilé vous avez une solution?
bozo a écrit:ça risque pas de tacher les margelles blanches à la pose ? et pour le carrelage qui est plus haut que le profilé vous avez une solution?
Prends de la colle flex blanche
Dans la réponse précédente ça doit etre le joint mastic pour le joint sous margelles.
y'a pas un risque que la margelle se décolle si on s'appuie sur le rebord (côté piscine) si la margelle ne repose pas sur le profilé ?
Certainement pas, vu la surface faite en double encollage des margelles
pour ta réponse.
j'ai déjà un espace de 5 mn entre le profile et la margelle, avec un double encollage je vais avoir en 1 cm et 1.5 cm ça va pas être top
bozo a écrit:y'a pas un risque que la margelle se décolle si on s'appuie sur le rebord (côté piscine) si la margelle ne repose pas sur le profilé ?
Oui bien sûr mais seulement si tu ne les colle bas bien.
Le double encollage n'ajoute pratiquement pas d'épaisseur.
Bouet aime ce message
bonjour a tous
je me permet d intervenir dans ce post pour une question/ confirmation......
j ai collé mes margelles au printemps 2017, avec de la colle flex extérieur professionnelle, donc pas de la colle que l on trouve au brico, double encollage......
mais, je n ai pas fait les joints tout de suite par manque de temps.
a savoir que les margelles sont collée a 75% de leur surface sur les dalles de la plage, le reste j avais comblé avec du mortier.
maintenant les margelles se décollent..... donc ma question pensez vous que c est parce que je n ai pas fait les joints??? car sous les margelles décollées c est tout humide.......(pluie, eau de la piscine) je n avais pas fait non plus de joint entre le profilé et la margelle.
donc je compte gratter toute la colle, recoller, et directement faire les joints (le lendemain) pour le joint en silicone, esthétiquement, en blanc sera plus approprié, mais au fil du temps ne risque t il pas de noircir...... donc je me demande si je ne vais pas le faire en transparent.
kevinvdh- Baigneur amateur
avec l'absence de joint, l'humidité et surtout le gel c'est pas impossible
» Margelles comment les coller ??
» recherche astuce pour amener le radier dans la piscine
» margelles pour valerie 10
» Astuce pour traitement easy-pool 2
» truc et astuce pour isoplan et feutrine ???
