Poses des margelles: comment combler un gros écart avec le chainage?
Voilà mon "problème":
Lors de la réalisation de chainage pour la pose des margelles, il est dit dans la notice de laisser un peu d'espace pour la colle, chose qui a été prise en compte.
Tellement bien prise en compte qu'il y a vraiment beaucoup d'espace à combler.
Je voudrais savoir plusieures choses:
- Comment puis-je combler cet écart (2 à 3cm env.)?
- Si je fais ça au mortier colle, est ce que ça va tenir les margelles et quelles ne risque pas de se décoller?
J'avais lu quelque part que certain avaient "rattraper" le niveau avec du mortier colle et ensuite avaient collé les margelles avec de la colle pour carrelage d'extérieur.
- Quel type de mortier utiliser? j'ai vu aussi dans un magasin de bricolage du ragréage fibré pour épaisseur 10 à 30mm, est ce que ça irait?
- Ne risque t-on pas, en multipliant les différentes couches, d'un décollement lors des premières gelées?
D'avance .
Et si vous avez des réf de produits, n'hésitez pas à m'envoyer ça en MP, ça évitera de faire de la pub sur le forum...
Bonne journée à toutes et tous.
Bon courage à ceux qui sont en train de construire leur piscine sous cette chaleur et bon rafraichissement à ceux qui l'ont déjà terminé.
D'avance .
Joffrey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Poses des margelles: comment combler un gros écart avec le chainage?
La solution de réaliser un mortier de rattrapage (à +/- 5 mm) et de faire la pose des margelles avec de la colle à carrelage en double encollage est à mon avis la meilleur solution, un petit exemple :
Comme résine le SIKALATEX ou équivalant va très bien et peut etre utilisé pour adjuvanter le mortier.
Pour la colle à carrelage flexible il y a de très bon produit chez Weber ou Sika mais un produit générique de grande surface fait très bien l'affaire (en double encollage).
Merci pour la réponse, aurais-tu une "recette" (matériaux,dosage...) pour ce fameux mortier?
Un mortier lambda, sable de rivière 0-4 dosé à 400 kg de ciment avec un peu de Sikalatex irait très bien.Joffrey a écrit:Merci pour la réponse, aurais-tu une "recette" (matériaux,dosage...) pour ce fameux mortier?
» celine 08 inversée ... panneaux 1m20 fond plat 1m50 ???? comment combler l espece entre les 2 données ?
» Terrassement sur sol sableux - comment faire avec un profil avec mini fosse ?
» Margelles décollées, comment les fixer à nouveau
» comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
» Margelles comment les coller ??
