comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
Bonjour.Je souhaite evacuer des residus du fond de la piscine à l'egout.Sur mon filtre il y a une pastille jaune qui à mon avis sert à ça.Seulement j'ai peur de faire une betise.Faut il devisser ou tirer.Et y a t il un raccord specifique à mettre dessus afin d'evacuer toute mes cochonneries.D'avance ,
trenmaba- Petit baigneur
- Nombre de messages : 86
Re: comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
la vis jaune sert a vidanger ton filtre tu peux adapter un tuyaux sur ta bouche de refoulement et évacuer direct
Si tu veux passer par la vis de vidange ( vu le diamètre) pour évacuer tes résidus de fond tu vas mettre un certain temps (ou un temps certain )
- Nombre de messages : 979
» petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
» Traitement de l'eau avec filtre à cartouche.
» pompe avec filtre à cartouche
» Comment supprimer et évacuer les algues vertes ?
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
