Traitement de l'eau avec filtre à cartouche.
Je possède une piscine W****** de 49 m3 comme produit j'utilisais des galets multi-action.
On m'a dit faut surtout pas cela va colmater les cartouches et on m'a conseillé d'utiliser des galets de chlore lent tout simple.
Après j'imagine bien qu'il faut ajouter d'autre produit en complément que juste le chlore lent ne suffira pas pour traiter correctement la piscine.
Voilà j'aimerai avoir vos avis sur un bon rapport qualité / prix / produit à utiliser dans mon cas svp?
J'ai fais une mesure je tourne entre:
- 6.8 et 7.2 en PH
- 0 ppm chlore libre
- entre 40 et 80 ppm alcalinité
- entre 50 et 100 ppm stabilisant
- et avec la trousse d'analyse Chlore je suis a 0.4 je suis un peu trop bas j'imagine a ce niveau la.
Mon eau est un poil trouble c'est léger.
Je suis ouvert a vos conseils .
- 6.8 et 7.2 en PH
Banoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: Traitement de l'eau avec filtre à cartouche.
Ce qui est inquiétant c'est ton taux de stabilisant élevé en premier lieu à faire baisser impérativement
Ensuite je te conseil les stick hth sans stabilisant
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Bonsoir.
Il faut dans un premier temps des analyses fiables et non dés estimations. Votre eau n'est pas équilibrée, donc il faut impérativement analyser les paramètres de l'eau chez votre pisciniste, le PH, TAC, le stabilisant et taux du chlore. Avec les résultats on pourra résoudre votre problème. Le chlore lent est largement suffisant et sans rien d'ajouter d'autre pour traiter parfaitement la piscine, le seul bémol, c'est la présence de l'acide cyanurique qui ne ce dégrade pas dans l'eau, donc il faut être attentif à ce paramètre qui ne doit pas excédè 75 mg/l ou 75 ppm. Il y a différente techniques de traitements , qui permette de ne pas dépasser le taux d'acide cyanurique. Ne soyez pas étonner d'avoir une eau légèrement trouble, car votre taux de chlore est insuffisant.
Merci pour vos conseils je vais aller voir un pisciniste pour une analyse plus précise.
Je vais regarder pour les sticks HTH si vous avez un site a me conseiller en particulier je suis preneur .
Que pensez vous des galets multi-action c'est vraiment pas bien de les utiliser?
Banoch- Bébé nageur
Multi action = multi problème
Chlore ok il y en besoin
Stabilisant source de problème
Anti algues pourquoi si le traitement est bon
Floculant si la filtration est bonne cela ne sert à rien
Et voilà
Et voilà
Bon je suis allé voir un pisciniste, il a analysé mon eau il m'a dit qu'il manquait des minéraux.
Du coup je lui ai pris du TAC et des bandelettes neuves pour vérifier mon eau (les miennes étaient périmées depuis vraiment trop longtemps du coup mauvais diag).
Les sticks HTH d'après ce que j'ai compris c'est la rolls des produits je testerai ça plus tard je pense.
Merci pour votre aide.
Banoch- Bébé nageur
» HTH Easy'Ox 4 en 1 avec filtre à cartouche
» pompe avec filtre à cartouche
» comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
