Changement de filtration cartouche par filtre à sable
sduser
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous,
Je souhaite enlever mon système de filtration cartouche par un système de filtration sable.
Je trouve que la filtration cartouche est bien trop contraignante, je dois nettoyer le filtre en saison tous les 2 à 3 jours (l'aiguille de pression passe à l'orange, d'où moins de pression dans les buses), et même si c'est simple, cela prend du temps et consomme de l'eau lors du nettoyage du filtre.
Les propriétaires de filtration à sable ne remontent pas ces contraintes d'entretien (il suffit de tourner la vanne).
J'ai une pompe P75 Watt, et je souhaite savoir quelles sont les caractéristiques du filtre choisir.
Logiquement, la pompe faisant 15m3/h, un filtre de 15m3/h conviendrait.
J'ai la possibilité d'acheter un filtre à sable d'occasion, celui-ci est capable de filtrer 50m3/h.
En toute logique ce peut convenir, mais je souhaiterai connaitre l'avis des experts d'ici.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.
sduser- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Re: Changement de filtration cartouche par filtre à sable
un triton tr 60 fera l affaire
Merci pour l'info, mais j'ai une super oportunité pour un filtre qui fait 50m3/h, mais je ne souhaite pas faire d'erreur a cause d'une bonne affaire .....
A suivre
A suivre
sduser- Bébé nageur
Pour ton filtre à sable d'occasion il faudrait que tu trouve les caractéristiques car il y a une valeur haute et une valeur basse minimum pour que la pompe puisse pousser pour éliminer les déchets au contre lavage, tu pourrais peu être voir avec le fabricant mais tu devras surement réduire la quantité du média filtrant car ta pompe sera faiblarde.
Vu la rareté des filtres à sable passant 50 m3/h, 1.20 mètre de diamètre, pratiquement 1 tonne de média filtrant c'est un monstre, je penserais que tu t'est trompé dans cette valeur.
Si le niveau de pression monte regulierement comme tu l'indique, c'est certainement que tu dois changer la cartouche (trop usee). Depuis combien de temps as tu cette cartouche?
pipo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 73
Le filtre a a peine une saison, mise en service en juin 2012.
Je pense que c'est un peux court comme durée de vie.
Un filtre a sable d'occasion me coute le prix du changement de la cartouche.
Voila la raison qui me pousse a passer a une filtration a sable. ....
sduser- Bébé nageur
Voici les info inscrites sur la plaque du filtre :
Il y a d'indiqué 50m3/h en filtration.
sduser- Bébé nageur
Tu peu mesurer le diamètre du filtre car il semble que c'est la bande blanche la valeur du filtre.
ça resemble a un 500 ou 550 de diametre si c est le cas 9 m3/h ou 12 m3/h
Besnard était trés proche de la vérité.
Ton filtre est un Ø 510 de 0.20 m2 soit avec la valeur que tu as prise pour le débit 50 m3/h/m2 (tu avais raté le plus important la surface) donc 0.2 m2 X 50 = 10 m3/h qui est le volume admissible de ton filtre à sable.
Avec ta P75 si tu n'a qu'un skimmer et un refoulement et avec les pertes de charge il y a peu de chance que tu dépasse les 10 m3 de débit donc ça devrait aller, au pire tu peux réduire le débit.
Si tu nous avais donner la marque du filtre et les bonnes valeurs il aurait été bien plus simple de te répondre
Ne pas oublier que le contre-lavage d'un filtre à sable consomme environ dix fois plus d'eau (200 à 300 litres) que le nettoyage d'un filtre à cartouche (20 à 30 litres).
Pipo a probablement raison ta cartouche doit être colmaté, le temps ne joue pas vraiment c'est surtout l'entretien et l'eau qui compte, mes cartouches démarrent leur cinquième saison sans hiverner et sont toujours parfaite.
Merci pour vos réponse, je viens juste de recevoir les informaions du filtre raison pour laquelle elles n'étaient pas au début.
Pour le filtre papier, je me consomme plus de 50 litres d'eau, je trouve très contraignant ce système.
On (Je) passe son temps à le nettoyer.
Je trouve que tout les 2-3 jours c'est un peut beaucoup. Et puis c'est chiant. Enlever le filtre, enlever le fillet, vider le contenu du support filtre, ... ensuite tout rincer, entre les lames en papier, ....
Ce type de filtration n'est pas fait pour moi, je prefere passer ce temps à me baigner !
Je continue a chercher un filtre a sable en occaz, il y a pas mal de choix.
Vous, les pros !, il y a t il des modele a eviter? ou a chercher.
Merci,
Merci,
sduser- Bébé nageur
sduser a écrit:Merci pour vos réponse, je viens juste de recevoir les informaions du filtre raison pour laquelle elles n'étaient pas au début.
Oui tous les 2 ou 3 jours c'est beaucoup, moi je les nettois une fois par an.
C'est vrai qu'un contre lavage est bien plus simple et plus rapide sans compter que c'est l'eau de la piscine qui est usée et pas de l'eau neuve.
A éviter les produits où il est impossible de trouver des pièces détachées, quant au produit à privilégier ce que t'a indiqué Bernard un TRITON TR60 qui durera plus longtemps que la piscine et aussi d'autre grandes marques réputées.
Merci,
Merci pour ces complement d'info.
Je viens de passer l'aspirateur dans la piscine, et jai trouvé des marque d'humidité en bas du support filtre à cartouche, sur les ecrous jaunes servant de sortie (mais non utilisé dans mon cas).
Il est bien séré, le joint a du laché, encore un signe pour changer
Je reviendrai vers vous lorsque je serai sur le point d'acheter mon filtre (en fonction de l'occasion).
Bon dimanche
Bon dimanche
sduser- Bébé nageur
je te conseil l achat d un neuf car tu risque d avoir des surprises et tu ne pourra t en apercevoir que quand il saura en pression
Cest pas faux, mais il n'y a pas que des gens malhonetes !
Celui que j'ai en vue, la personne rebouche sa piscine et se sépare du matériel.
sduser- Bébé nageur
il a servi combien de temps regarde le tien
fredric69 en vend un regarde a petites annonces
Merci pour l'information, je regarde.....
sduser- Bébé nageur
Bonjour sduser,
Devoir nettoyer la cartouche filtrante tous les 2 – 3 jours en saison, c’est clairement trop, il doit y’avoir un problème quelque part…
Avant de modifier votre filtration je vous propose, si vous le souhaitez, de vous faire rappeler par un de nos techniciens pour faire un point complet.
Si cela vous tente, donnez moi vos coordonnées par message privé.
- Nombre de messages : 355
Laurent de W****** a écrit:Bonjour sduser,
C'est évident entre lui tous les trois jours et moi tous les ans il y a une sacré différence
Je doute que ce soit la/les cartouches qui soient en cause, on est juste "Aux frontières du réel", "La vérité est ailleurs"
Pourtant, c'est bien la cartouche qui est en cause. Elle est totalement collematée.
On vient de faire le point avec le SAV.
J'enève la cartouche, j'ai 0,5 Bar.
Je nettoie la cartouche, je suis à 0,9 bar.
Une heure après je passe à 1,1 bar.
Théoriquement, à 1,2 bar il est temps de laver la cartouche, ... cqfd.
Le problème vient du fait que l'année derniere, lors de l'achat de la piscine, Wa.... s'est apercu une fois l'eau dans la piscine que ma pompe P50 devait etre remplacée par une P75.
Au mois de Mai, j'ai du attendre 15 jours avant de recevoir la nouvelle. Bilan, la piscine s'est transformée en mare a canard !
J'ai donc passé le balai puis l'aspirateur un trrès grand nombre de fois, et j'ai du tuer un beau filtre tout neuf.
Je l'ai signalé cela a mon commercial, il m'a simplement porté du Chlore choc, pris je ne sais où, livré par ses soins en vrac dans un sac Leclerc. Super pro.
Apès le choc, et les multiples néttoyages, la piscine est revenue correcte, mais la pression restait haute.
Magrès de gros nettoyages, je n'ai pas réussi à avoir un filtre propre. J'ai donc demandé à ce que l'on me remplace le filtre, la réponse a été négative ...
Aux prochaine portes ouvertes, si j'ai un peu de temps, j'irai aider les vendeurs et faire un peu de pub pour Watt après des futurs clients.....
Je reviens au sujet principal, je souhaite passer au filtre à sable, moins bon en filtration mais au moins, plus de prise de tête avec ce filtre.
Donc on est bien dans le réel, ce qui est irréel, c'est le respect qu'on Watt pour leurs clients !!!!
Je me suis mis à la recherche d'un filtre à sable avec une vanne 6 voies d'occas.
sduser- Bébé nageur
tu peux toujour mettre ta cartouche 24 heure dans un melange acide clhorydrique et eau verifier ton ph peux etre trop haut
avec un filtre a sable il ne suffit pas d ouvrir un vanne pour avoir une piscine prope netoyage des parois et du fond toutes les semaines et bien sur tous les controles nescesaire pour une eau corecte
si toutes ces etapes sont fatiguante tu peux la reboucher et aller a la municipale
besnard a écrit:bonjour
Merci pour cette information.
Le ph de ma piscine est à 7, ce qui me semble correct. Pour l'acide c'est la dernnière solution que j'envisage de faire.
De quoi parle-t-on ici? Quel est l'objectif de cette partie? Peux être t'essayes tu pour un prochain concours du rire, dans ce cas, je pense qu'il existe des places plus adaptées.
Pour mémoire, des fois cela peut servir, on parle ici d’un problème de filtration, pas d'entretien d'une piscine, mais bon, tes trois lignes ont dues avoir un bon effet thérapeutique, et j'espère au moins que tu t’es fait plaisir. Peux être une nouvelle rubrique à créer dans le forum ! A bon entendeur.
sduser- Bébé nageur
l acide est la premiere solution en cas de colmatage d une cartouche
le probleme de filtration est souvent du en premier a l entretien de la piscine
je pense que l on va bientot te revoir dans chimie de l eau mon eau est verte ji comprend rien
et je serai
et je serai
Tu devrais travailler pour méteo france.
Tu as encore tout faux.
Mon eau est claire est limpide, ellen'a plus tournée depuis que j'ai corrigé le problème lié à labsence de pompte.
Aujourd'hui mon eau est à 12°, la pompe tourne 4h/jour, et les produits nécessaire sont utilisé. Il ne manque plus que le soleil, et le rechauffement que je mette la pompe à chaleur en route.
Désolé, il faudra que tu te fasses des vannes toi même pour pouvoir être , je ne pourrai hélas pas y contribuer.
sduser- Bébé nageur
» Floculant inefficace. HELP
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
» changement cartouche de filtration
» changement du sable de mon filtre a sable
