Changement de filtration cartouche par filtre à sable
sduser
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement de filtration cartouche par filtre à sable
Paulo-77 a écrit:sduser a écrit:Chlore mesuré :"0,5"je rectifie, avec le kit de Watt, des comprimés à mettre dans le récipient, l'eau ne se COLORE PAS DU TOUT! Normal ? Peu etre, c'est que tu n'a pas de chlore ou que tu a touché la pastille avec les doigts.
Je n'ai pas touché la pastille avec mes doigts, je connais l'incidence.
Je ne mets que des produits Watt..., faut il rajouter du chlore?
Le PH est à 7,6 trop haut à baisser
Je le baisse à combien? 7,2 ou 7,4 ??
Piscine : Barbara 9 avec escalier Roman. L 8,88, l:4,23 P: 1,2 Si fond plat 40 m3
Il s'agit d'un fond plat, j'avais oublié le detail !
Est ce que ça répond à ta question ?
Je n'ai mis que des produit Watt jusqu' à présent; mais à vous lire, y a mieux et plus économique a faire !
Oui mais quelle quantité pour faire un rapport entre ce que tu a mis et ton volume
Je mets un sachet d'easy pool tout les 15j, ou lorsque le sachet est vide, et un niveau de liquide du bidon fourni à chaque fois que je remet le gallet dans le skimmer. Rien d'autre.
J'ai mis 600gr d'easy clear C il y a 15 jour.
Rien d'autre.
sduser- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Donc tu a mis 20 chaussettes depuis juin 1/15j) donc environ 6 kg soit 3 cartons si c'est des 30-60 m3
Moi à 180 € la paire de carton pour 4 mois je saurais exactement combien j'en ai utilisé.
Donc pour toi 6 kg de chlore = 3300 g de stabilisant soit 82 ppm donc une eau pratiquement sur-stabilisée > à 75 ppm où il faudrait vider 64 % du volume soit 70 cm,
mais tu t'est peu être arrêté de mettre des chaussettes Wat depuis juin
dans ta piscine c'est 2 chaussettes tous les 15 jours qu'il faut selon la doc
surement la raison de l'absence de chlore.
Pour dire vrai, j'ai utilisé le carton fournis par Watt, puis j'ai acheté un lot de 2 carton de EASY Pool. Soit 4 carton.
En novembre, j'ai hiverné la piscine, j'ai mis un produit d'hivernage.
Depuis le début Avril, je remets le produit Easy Pool.
De plus, j'ai a plusieurs fois passé l'aspirateur, en ouvrant direct vers le tout à l'égout.
Donc on peut même considerer que j'ai déja vidé plus de 70cm d'eau de ma piscine.
Je ne connaissait pas les informations que tu as cité. Je suis encore trop novice.
Pour les chaussettes, ce doit bien être ça, 2 chaussettes a chaque fois.
Maintenant, qu'est il possible de faire? Faut il que j'achète dequoi bien tester l'eau?
sduser- Bébé nageur
Quatre carton ça fait 9.6 kg de chlore donc plus que dit précédemment mais pour faire un calcul précis il faut des valeurs précise c'est pour ça que je t'ai demandé le poids de chlore que tu avais mis dans ton bassin.
Si tu a vidé en plusieurs fois il faut encore vider 30 cm, vider 10 fois 7 cm n'est pas pareil que de vider 70 cm d'un coup car avec des petites quantités tu dilue à chaque fois et le taux réduit moins, sinon tu ne finira pas la saison.
Tous ceux qui lésinent sur les quantités à vidanger le regrettent quand leur bassin est plein d'algues et que le chlore est bloqué par le stabilisant et n'a plus aucun effet, en plus il faut tout vider pour retrouver une eau utilisable.
Les paramètres de l'eau les plus important sont: le pH, le Chlore, le Stabilisant, l’Alcalinité, le TH (calcaire)
Pour contrôler il y a les bandelettes, pas très fiable, les pastilles de réactif, fiable mais pas toujours facile de voir les variante de couleur.
Après il y a les photomètres, plus ou moins précis suivant le prix et les marques, qui contrôlent une ou toutes les valeurs.
Normalement avec les produits Wat tu ne contrôle que le pH, tu vide un tiers à la moitié de la piscine en début de saison et t’allume un cierge
A part le cierge c'est ce que préconise le fabricant mais la méthode traditionnel est bien plus fiable, contrôle chlore et pH chaque semaine à chaque jour en période de baignade, le stabilisant chaque mois ou calcul précis avec les quantités ou chlore non stabilisé (perte garantie liner) alcalinité et TH début et mi saison.
Bien sûr on traite en fonction du résultat et de son ressenti car plusieurs membre du forum moi y compris ne rectifions pas l'alcalinité et on s'en trouve bien mieux si les quantités pour modifier les autres paramètres ne sont pas exagéré.
Lis les sujets qui sont en post-it de ce forum (juste au dessus du tien) sur le chlore et sur les thermes techniques pour te familiariser.
Merci pour ce lots de précisions forts utiles.
Je vais donc vidanger une bonne partie de ma piscine pour être tranquile.
Je pense que dans ce cas, je vais me tourner vers un traitement plus basique, je vais lire ce qu'il se dit sur le forum.
Vues les clauses de garanties du Liner, pas la peine de se focaliser dessus.
Ce qui minquiète le plus, c'est la longue liste de produits chimiques présents dans les produits Easy....
Je teste régulirement l'eau, ça ne me pose pas de problème de la controler souvent.
En passant, quels produits utile tu pour faire un pré filtre (chaussette)?
sduser- Bébé nageur
Pour les chaussettes pré-filtre, regarde sur mon blog j'y ai mis le fournisseur (growend) avec les différentes mailles et comment je les réalise.
Pour le traitement tu pourrais te tourner vers l'Hypochlorite de calcium (bon encore du calcaire) sans stabilisant qui n'a plus besoin d'etre vidangé, dans ce cas il serait intéressant de connaitre le taux exact de ton stabilisant pour le régler à +/- 30 ppm afin d'utiliser ses avantages sans subir ses inconvénient.
Le chlore se suffit à lui même il faut juste maintenir un bon pH pour avoir un chlore actif idéal.
Avec le calcium il faut bien sur ajouter un séquestrant afin qu'il ne se dépose pas et pouvoir le récupérer comme ça:
Je vais aller acheter de quoi tester tous les paramettres cité afin d'être sur une bonne base.
Ainsi fait, j'aurai les info necessaire à la prise de décision.
Je vais mesurer la quantité de stabilisant présent dans mon eau pour connaitre la quantité à évacuer.
sduser- Bébé nageur
Merci pour l'info.
Pour ce type de produit, je préfère l'acheter en France pour avoir la garantie.
Par expérience, ces produits contiennent de l'electronique et peuvent tomber en panne.
Je vais regarder chez les piscinistes.
sduser- Bébé nageur
le mien a 5 ans et aucun problème et tu peut le faire réparer en France maintenant si tu veux le payer le double ou triple achète en France
Il y a un si grosse différence? Même si c'est pas supr sophistiqué, le résultat me suffit.
Que penses tu des bandelettes? Je ne suis pas un pro non plus.
sduser- Bébé nageur
les bandelettes tu va en tremper dix en même temps et tu en a aucune qui va te donner le même résultat ça sers juste a te donner une approche
pour un résultat précis seul le photomètre te le donnera ou une analyse en labo mais environ 60 euro a chaque fois
En effet, y a pas photo.
sduser- Bébé nageur
Des nouvelles de votre cartouche ?
Bonjour sduser,
Je viens aux nouvelles.
Comment se comporte votre cartouche 3 semaines après le nettoyage avec Easy Filtre ?
- Nombre de messages : 355
Après 3 semaines, il y a un mieux, preuve que W****** m'a fait flinguer ma Cartouche en me demanant de maitre en route ma pompe plus de deux semaines après avoir mis ma piscine en eau.
Cela m'a totalement collematé mon filtre.
Autre point insuportable, je viens de voir ma facture de portable, plus de 20€ vers le numéro surtaxé Water air pour tenter de résoudre mon problème.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier, la pression monte beaucoup moins vites, on passe de 1 jour à un peux plus d'une semaine.
Le produit a bien décrassé le filtre mais a mon avis il y en a encore, il a tellement pris lors de la mise en eau, je pense qu'il est trés seccoué.
Pour la suite des évènements, je ne vais plus traiter avec Water Air, je trouve plus qu'abusé, d'avoir a débourser de telles sommes vers un service clients, j'aurai du facturé à la minute mes rendez vous avec les commerciaux. De plus, j'a contacté plusieurs fois Water Air Genas pour pouvoir avoir la Direction Commerciale, je n'ai jamais été contacté.
Je trouve que l'ensemble de ces points sont plus que limite, et je n'hésiterai pas à faire part de mes contentement à mon entourage, en leur proposant d'autre fabriquan de piscine plus orienté vers les clients et non leur portes feuilles.
De plus, je ne prendrais plus aucune produit W******, même si cela a un impact sur mes garanties.
Il est plus qu'inadmissible de payer pour commander des produits.
Sans clients (ou avec moins de clients), je pense que les SAV et même Water Air comprendra le sens des mes quelques lignes.... pour ma part, mon choix est fait.
sduser- Bébé nageur
sduser a écrit:Bonjour,
Une cartouche ne se colmate qu'à cause de ce qui est dans l'eau pas à cause du moment où la filtration a été mise en route.
Plus de deux heures pour qu'ils t'explique (ou que tu comprenne) comment détartrer ta cartouche
c'est vrai que là tu peu râler.
Mais tu oublis quand même que c'est Laurent de Watérair qui t'a fourni gracieusement le produit qui va bien
et sans surtaxe
Rien ne t'empeche de recommencer comme le laboureur de La Fontaine "Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse."
Mais n'oubli pas de leur dire que même avec un autre fabricant il faut entretenir sa piscine,
Là je suis complètement d'accord avec toi, beaucoup de boutique du net ont des numéros vert pour les commandes.
Mais je remercie Laurent pour son action, qui semble bien être la seule personne de W****** a savoir qu'après une vente, il subsiste bien des clients. Ce n'est plus mon cas, car je ne suis pas très friant de la pigeonade !
C'est vraiment domage, pour l'entretien de la piscine, j'ai trouvé des vendeurs locaux avec des numéros locaux, ils sont tout a fait corrects dans les tarifs des produits d'entretien, et répondent au télephone, et ne sont pas avare de conseil.
J'ai fait mon choix ....
sduser- Bébé nageur
attention quand même au conseille des piscinistes ils sons la pour vendre et pas tous le temps des bon produits
C'est pas propre aux piscinistes !!! mais grace à vous on a de bons conseils avisée ...
sduser- Bébé nageur
changement filtre cartouche par filtre à sable
Je m’immisce un peu tard dans ce sujet. Tout simplement car je viens de mettre ma en eau.
Concernant les filtres à sable, je m'occupe de la (environ 28 m3) d'un voisin écossai, monsieur agé qui ne comprends pas grand chose à la technique. C'est une DIFFAZUR. Pour ma part, je trouve que l'entretien de ce filtre n'est pas sans contraintes et très coûteuse en eau. Un lavage minimum par semaine et deux en utilisation intensive !!. Plus un renouvellement du sable tout les 5-6 ans. Par cette expérience, j'ai délibérement choisi une filtration cartouche. L'avenir me dira si j'ai eu tort.
La purification quand à elle est au sel. Là aussi quand en 10 ans il a fallu changer 3 cellulle (heureusement 2 en garantie, la dernière près de 900€) c'est un peu lourd !!
Concernant l'utilisation d'EASYPOOL 2, j'ai lu sur le forum quantité de post qui me laissent perplexe. A ce sujet, la doc WAT (guide d'entretien) se contredit avec allegresse.
Je cite :"ANALYSE - avec easypool 2,il est nécessaire d'analyser la teneur en chlore pour avoir une teneur toujours supérieure à 0.5". A mesurer avec les pastilles de DPD fournies.
Je cite encore, dans la même doc, 1 page plus loin :"Si vous traitez avec easypool 2, l'analyse n'indiquera pas de trace de chlore libre. C'est normal, l'analyse du chlore est inutile avec easypool2"
Comprenne qui pourra! Est-ce avec le chlore choc que l'on doit obtenir cette valeur de 0.5 ??
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Le filtre a sable est maintenant opérationnel.
J'en ai profité pour connecter la pompe à chaleur, eau à 28° c'est du bonheur! Montée en température ma fois assez rapide (4° en 1,5 jour avec la bache à bulles).
Je constate que le débit en sortie des buses est suppérieur à celui obtenu avec le filtre cartouche, mais rien de bien important.
La pression reste constante à 0.6 bar, elle n'a pas du tout bougé. C'est deja une bonne chose !
J'ai passé l'aspirateur, et fait un rinçage, tout va bien, espérent que ça dure.
Pour le moment, je ne regrette pas du tout mon choix, j'aurai déja démonté et lavé le filtre papier.
Seul point pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'espace, le filtre à sable est vraiment plus encombrant.
A suivre, pour l'ensemble de vos conseils avisés.
sduser- Bébé nageur
» Floculant inefficace. HELP
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
» changement cartouche de filtration
» changement du sable de mon filtre a sable
