changement cartouche de filtration
Bonjour à tous !
Je possède une piscine Eva avec une filtration classique à cartouche, ayant laissé tourner la filtration tout l'hiver sans traitement, mon filtre est vraiment vert, et du coup encrassé, je dois donc en acheter une autre :
J'ai récupéré les références de mon filtre, mais j'ai vu sur ce forum que certains achetaient des cartouches sur d'autres sites que celui de W....R qui sont vraiment chères !!
Malgré mes recherches sur certains sites comme le lien suivant, je n'arrive pas à trouver l'équivalent de ma cartouche....
Voici les références de ma cartouche :
CW100
réf (W...R) : 8553
Hauteur : 53.2 cm
Diamètre : 26 cm
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver un équivalent sur un autre site ??
D'avance pour votre aide !
CW100
réf (W...R) : 8553
Hauteur : 53.2 cm
Diamètre : 26 cm
nicolovitch- Nombre de messages : 1
Re: changement cartouche de filtration
Tu donne peu d'infos sur ta cartouche, ce qui se rapprocherais le plus serait la Sherlock 120 "AK 80 003":
Acheter une rechange est bien mais tu pourrais commencer par essayer de récupérer le tien:
Trempage dans un mélange d'eau et d'acide chlorhydrique de 1/4 à 1/3 du volume d'eau, il te faudra surement la retourner, quand ça ne mousse plus c'est que la cartouche est propre ou l'acide consommé à toi de juger.
Ensuite après rinçage minutieux la même opération mais avec de la javel concentré (1 berlingot par litre d'eau) 2 heures de trempage puis tu la retourne si ton récipient est petit et à nouveau 2 h.
Avec cela tu devrais retrouver une cartouche presque neuve, si bien sur tu ne l'a pas massacrer au Karcher ou autre méthode dure
» Floculant inefficace. HELP
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» changement cartouche
