changement du sable de mon filtre a sable
J'aimerai changé le sable de mon filtre a sable, dans la documentaion d'origine il y a de noter un sac de 25kg de g5 et deux de g2, a quoi ca correspond car je ne trouve rein du coté de chez moi par rapport a ca.
C'est un filtre W****** blanc 14 m3
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: changement du sable de mon filtre a sable
G2, G5 c'est la granulométrie du sable mais toutes les marques n'utilisent pas les même règle.
Le G2 c'est le fin, maxi 2 mm, pour le G5 même chose maxi 5 mm, pour le fin il y a de grosses différences de prix et bien sur de qualité.
Exemple : Chez Casto du pas cher Granulométrie de 0,5 à 2 mm http://www.castorama.fr/store/Sable-25-kg-pour-filtration-piscine-PRDm297135.html
à 30 € du Mareva Granulometrie de 0.7 à 1.3 mm http://www.vigipiscine.com/filtration/accessoire-filtration/5139-charge-filtrante-mareva-sable-25kg-pour-filtre-piscine.html
à 20 € du sans marque Granulométrie 0.7 à 1.4 mm http://www.oogarden.com/cat-1049-Sable-sel-et-zeolite-pour-filtre-piscine.html
Se sont des sites pris au hasard qui à mon avis ont des connaissance en piscine bien faible (ou il ne font pas attention à ce qui est écrit sur leur site) car pour vigi confondre des millimètres avec des microns
Dans tous les cas il faut aller chez un pisciniste ou une GSB car je pense que sur le net les frais de ports doivent grever le prix.
Le sable ça dure plus de 10 ans, tu as peu etre juste besoin de le décolmater.
Edit : Sur la notice que j'ai sous les yeux les quantités sont bien différentes car j'ai 150 kg de sable (1/3 en G5 2/3 en G2) en total ce qui fait 6 sacs.
http://www.ateliers-mathieu.fr/IMG/pdf/Folletos_Filtro_Cantabric_FRA.pdf
Bonjour Paulo
Je trouve que la filtration est moins bonne, plus de vert au fond de la é les paramètres de traitement sont correcte, mais depuis deux ans j ai ce problème.
Pour les quantite de sable il faut que je retrouve la facture ca doit être noté, je ne me rappel plus excitèrent.
Si une question, dans le filtre à sable a travers le hublot je vois une espèce de tige fine que tu peux tourné ça sert a quoi.
Si il y a longtemps que tu n'as pas réalisé de nettoyage chimique de ton filtre tu pourrais commencer par ça.
Ta tige si c'est un tube elle sert peut-etre pour faire remonter l'air afin de facilité la purge sinon je n'ai pas d'idée.
je croyais que la petite tige qui tourne pouvait peut etre agir sur la filtration, le sable a l'air fin visuellemnt pas de calcaire je n'ai vu aucune trace sur l'isntalation, que prend tu comme agent chimique?
Bon dimanche
Bon dimanche
ppha a écrit: que prend tu comme agent chimique?
Il existe des produits dédiés mais à l'acide chlorhydrique le résultat est identique pour un coût dérisoire.
pas de probleme, tu mets combien de litre pour un 14m3, je suppose que tu laiss ca une nuit ou 24h dedans?
Pour détartrer le filtre à sable :
Faire un bon contre-lavage du filtre.
Arrêter la pompe.
Isoler le filtre en fermant toutes les vannes.
Ouvrir le haut du filtre.
Baisser le niveau d’eau jusqu’au raz du sable.
Verser le produit détartrant en répartissant bien sur la surface.
10% d'acide chlorhydrique (du volume d'eau du filtre), environ 4 à 5 litre pour ton filtre.
Prendre toutes les précautions pour éviter les méfaits de l'acide (brûlures etc.).
Laisser reposer 12 à 24 heures.
Fermeture du haut du filtre puis ouverture des vannes.
Faire un contre lavage en jetant à l’égout.
Arrêter le contre-lavage quand l’eau est redevenue limpide (visible dans voyant)
Rincer le filtre en mettant la vanne sur la bonne position.
Remettre la vanne sur la position « filtration »
Copie notice d'entretien filtre Pentair :
Nettoyage Chimique
1. Il est recommandé d’utiliser un produit de nettoyage agréé. Contacter votre fournisseur local de produits chimiques pour
piscine ou un détaillant pour obtenir le nettoyant adéquat.
Ces produits nettoyants élimineront l’huile, le tartre et la rouille du lit de sable en une seule opération de nettoyage.
2. Préparez une solution en suivant les instructions données par le fabricant sur l’étiquette.
3. Nettoyez le filtre à contre-courant comme indiqué plus haut.
4. Si le filtre est au-dessous du niveau de la piscine, arrêtez la pompe et fermez les vannes appropriées pour éviter de vider
la piscine.
5. Arrêtez la pompe, ouvrez le robinet de vidange du filtre et laissez celui-ci se vider. Placez la vanne en position de lavage
à contre-courant.
6. Une fois que le filtre s’est vidé, refermez son robinet de vidange et enlevez le couvercle de la crépine de la pompe.
7. Vérifiez que les tuyaux de lavage i contre-courant ne sont pas obstrués.
8. Mettez la pompe en marche et videz lentement la solution de nettoyage dans la crépine de la pompe alors que celle-ci tourne.
9. Continuez à ajouter de la solution de nettoyage jusqu’à ce que le lit de sable en soft saturé. Remettez le couvercle sur la
pompe.
10. Arrêtez la pompe et laissez le filtre en position de lavage à contre-courant. Laissez le filtre reposer pendant la nuit (12 heures).
11. Remettez le couvercle de la pompe en place et procédez à un lavage à contre-courant comme indiqué plus haut.
12. Empêchez la solution de nettoyage de pénétrer dans la piscine.
Arrêter la pompe.
Nettoyage Chimique
la piscine.
à contre-courant.
pompe.
Tu es mieux qu'une encyclopedie, je vais faire ca cette semaine.
J'ai retrouvé la facture ca fait 5 ans que je l'ai donc le sable aussi.
Pour infos le sable chez wat me reviens a 48 € avec les fdp (150 kg) chez les pisciniste du coin en myenne 24€ les 25kg donc 144€.
Pour le prix je change le sable.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je suis un peu étonné du prix Wat ils sont vraiment bien placé sur ce coup là, moins cher qu'en GSB
Edit : surement une erreur car ce montant c'est approximativement le prix des frais de ports pour 150 kg.
Ça n’empêche pas quand même de détartrer chaque année si tu veux le conserver.
oui je compte conserver ce que tu m'a dit, pour le sablej'ai telephoné deux fois, j'ai aussi acheté une couverture a bulle bleu et noire, et de 411€ vers septembre c'est passé a 250 € environ.
Bonne soirée
Bonne soirée
tarif wat
Je confirme les tarifs chez wat, 4 sable 27.62 ttc et 2 graviers 13.66 ttc donc 150 kg.
Pour le bache a bulle de 411 € entre septembre et decembre je la paye 254€ donc sur certains produits il faut les prendre chez eux.
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» FILTRATION FILWAT
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» FILTRATION FILWAT
