Comment poser les margelles? précisément !
Je vais poser les margelles (fournies par Wat....) et je me pose les questions suivantes :
Voilà.
Merci par avance pour vos réponses.
- de combien de cm doivent dépasser les margelles à l'intérieur de la piscine?
- faut-il que les margelles touchent les baguettes blanches qui retiennent le liner ou pas (cf dilatation des panneaux par rapport à la maçonnerie)
- j'ai la ceinture maçonnée avec des blocs linteaux (je le conseille) qui se trouve à 5 cm de la structure. Donc comment gérer le fait que les margelles ne vont être collées que sur une moitié globalement? Ca va être d'autant plus critique s'il ne faut pas mettre les margelles à même la baguette!
- j'ai lu que les colles Weber étaient super mais j'ai 3-4 cm de dénivelé entre le haut de la ceinture et le niveau 0 de la piscine
- est-ce qu'il y a des cas où on peut poser les margelles sans avoir fait la terrasse de la piscine
Voilà.
arnodup- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Comment poser les margelles? précisément !
Il est recommandé de mettre 4 cm, moi perso je trouve que 2 cm est suffisant car ça limite le porte à faut donc le risque de décollage- faut-il que les margelles touchent les baguettes blanches qui retiennent le liner ou pas (cf dilatation des panneaux par rapport à la maçonnerie)
Un petit jour de 1 à 2 mm rempli avec du silicone marine doit faire une bonne finition et permettre la dilatation des toles mais il y a peu de retour sur le forum.- j'ai la ceinture maçonnée avec des blocs linteaux (je le conseille) qui se trouve à 5 cm de la structure. Donc comment gérer le fait que les margelles ne vont être collées que sur une moitié globalement? Ca va être d'autant plus critique s'il ne faut pas mettre les margelles à même la baguette!
Un joint silicone comme cité au dessus devrait améliorer la portance mais tu a quand même 2 tiers qui est sur ta ceinture car avec 4 cm de débord, 2 cm de profil plastique, et 5 cm de trou (que rien ne t’empêche de boucher) au pire tu aurais 11 cm dans le vide donc il reste 21 cm sur ta ceinture.- j'ai lu que les colles Weber étaient super mais j'ai 3-4 cm de dénivelé entre le haut de la ceinture et le niveau 0 de la piscine
Même une très bonne colle ne permet pas de charger, tu devra le faire avec un mortier avant.- est-ce qu'il y a des cas où on peut poser les margelles sans avoir fait la terrasse de la piscine
Oui bien sur ceux qui ne font pas de plage
Pour ce qui est de la pose des margelles, je l'ai fait avant de daller.
Boujour, doit on laisser 4cm entre le chainage et la tôle sachant que le liner est déjà posé et que celui-ci restera à vie derrière, est ce que les 4 cm de vide servent à laisser travailler la structure ?
C'est quoi le " silicone marine " ???
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Tu laisse 5 mm ça suffit amplement, de la mousse, du polystyrène voir même du carton juste pour ne pas mettre le béton directement sur le liner, pour le travail de la structure entre 0 le minimum et 30° le maximum il n'y a pas beaucoup d’allongement.
Le silicone marine c'est ça:
Il résiste à l'eau de mer, au chlore et produits de traitement divers.
Ok beaucoup,
Trop bien se forum, 1 question et hop une réponse,
Les bikets
commment
tu a ça qui est très bien aussi http://boutique.axon-sl.com/achat/produit_details.php?id=63 duduche la testé
Le CC 2000 pro et le Pro-Flex sont évidement des très bon produits qui en plus marche sous l'eau à classer dans la même gamme mais un peu plus dur à trouver que le Rubson dans un magasin de bricolage.
» comment poser les margelles
» conseil pour poser les margelles
» Margelles comment les coller ??
» Margelles décollées, comment les fixer à nouveau
» Poser la pompe dans l'escatop
