Poser la pompe dans l'escatop
Bonjour.
Je reviens vers vous tous pour la pose de la pompe dans l'escatop.
La pisicne achetée sur le Boncoin est posée.
Il faut installer la pompe dans l'escatop, et cela paraît très compliqué, enfin, il faut avoir le bras long... (enfin de grands bras).
Peut-être la pompe est montée d'origine, je me pose la question. Mais de toute façon, il doit être possible de la changer.
Comment doit-ton faire ?
Pouvez-vous m'aider ?
Malinou 2- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Poser la pompe dans l'escatop
La pompe est fixé sur la paroi latéral tête en bas, d'origine la pompe est déjà monté.
Si tu peu le faire à deux, tu accroche la pompe avec une ficelle comme ça une personne tient la pompe à bonne hauteur pendant que l'autre met les écrous et les unions.
Pour éviter que les joints torique tombent pendant la manipulation tu met de la graisse silicone à robinet pour les maintenir en place.
Photos de l'Escatop à Duduche qui pourraient t'aider:
Merci pour ta réponse, et la photo.
La pompe est montée, la piscine en eau, les margelles posée.
Dernier problème, les produits de traitement Wat.....
J'ai lu sur le forum que d'autres produits étaient utilisés.
J'aimerais essayer, mais j'ai peur d'endommager le matériel. Pour ce qui est de la garantie, je ne risque rien.
Merci de me donner ton avis.[b][i]
utilise pour l instant ce que wat ta fourni après c est comme tu veux mais tu perd ta garantie
pas de garantie piscine acheter sur le bon coin
donc garantie pas transmissible .......
Malinou 2 a écrit: Dernier problème, les produits de traitement Wat.....
Si les produits de traitements Wat semble te convenir choisi plutôt le REV-AQUA car celui de Wat est 45% plus cher pour un produit identique sauf que REV-AQUA on met une dose chaque semaine alors que l'EASY POOL 2 c'est 2 dose tous les 15 jours sinon les produit sont quasiment identique, juste fabriqué par un chimiste différent.
Pour comparer
http://www.piscine-center.net/kits-de-traitements-chlore-pour-piscines/379
http://entretien-piscine.accessoires-piscine.fr/produits-traitement-piscine/easy-pool-2/
Quand on vois sur le forum le nombre de personne qui se retrouve avec une eau verte on peu avoir des doutes sur l’avantage de traiter tous les 15 jours ce qui fait 5 jours avec trop de chlore, 5 jours avec la bonne valeur et 5 jours où il en manque, période pendant lequel il est possible d'avoir des algues si on est un peu limite dans les autres paramètres.
Pour ce qui est de la garantie évidement que tu ne risque rien puisque tu n'en a pas car elle n'est pas étendu à un deuxième propriétaires uniquement à l'acheteur.
Mais tu n'a aucun risque à traiter avec d'autres produits du moment que tu choisi des produits de marques réputées.
» SUPPRESSION DE LA POMPE DANS FILWAT - POMPE DEPORTEE
» Nettoyer l'eau dans la pompe
» Air dans le préfiltre de pompe.
