Nettoyer l'eau dans la pompe
Plus une question qu'un problème. J'aimerai savoir comment je peux nettoyer la terre qui s'est déposée au fond de la pompe.
Elle a du y venir après des nettoyages du fond et être trop lourde pour remonter. Du coup j'en ai dans le fond de l'emplacement du filtre de la pompe.
A moins que ca ne change rien et que je puisse la terre là..
Re: Nettoyer l'eau dans la pompe
Tout dépend si tu as une vanne avant et après la pompe.
Pour ma part, j'ai une vanne juste avant la pompe et une juste après le filtre.
Du coup, quand je veux nettoyer le panier de la pompe, je ferme ces deux vannes.
cabal a écrit:Bonjour,
Tu nettoie avec un aspirateur à eau car si tu là laisse tu va là retrouver dans la piscine
pour info : J'ai le schéma classique : une vanne entre skimmer et pompe et entre refoulement et multivoie.
Par contre je n'ai pas d'aspirateur à eau.. va falloir que je trouve une autre solution
Dans ce cas tu ouvre la vidange et tu nettoie le filtre au jet d'eau.
nettoyer
ou tu achète un aspirateur a eau
» Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe
» Pas assez d'eau dans pré filtre de pompe
» baisse niveau d'eau - prise d'air dans la pompe
