-28%
229.99 € 318.99 €
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe Empty Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe
Message  frederic69 Ven 28 Nov 2014 - 13:25
Hello les copains...
Avez vous une astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe ?
En effet , lorsque j'entreprend cette opération, que je redoute du coup, j'en fou de partout.
Je sors le filtre, le tape à droite à gauche pour enlever le plus gros mais il reste toujours plein de merdouille dans les trous.
Là , je dégaine le jet et au bout de 20 minutes, y'en a beaucoup moins mais la force du jet décolle les déchets et les rebalance en face et ainsi de suite .
J'en vois déjà qui disent: "qu'il est con, il a cas mettre moins fort!"
Ben oui, mais là , ça décolle plus rien.
Bref, je trouve cette opération galère et après , y'en a partout.
Aussi, à force de taper le cul du filtre, celui-ci comme à faire mauvaise mine....
Une astuce pour les brisures de feuillles et autres graviers conincés...
Un balai à chiotte par exemple ou ...
Nombre de messages : 1045
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe Empty Re: Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe
Message  campets34 Ven 28 Nov 2014 - 15:23
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe Bonjou11
Moi j'utilise un balais à chiotte, ça marche très bien. Dans un premier temps je décolle les saletés en tapotant le balai sur la face externe du filtre. Ensuite, je les brosse par l'intérieur. Ceci dit, j'ai très peu de grosses cochonneries comme des graviers (qui n'ont rien a faire dans une piscine) ou des feuilles. C'est arrêté par la chaussette filtre du skimmer.
Pour passer le balais, j'utilise l'adaptateur Wat qui se pose sur le panier skimmer (je n'ai pas de prise balais).
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  Paulo-17 Ven 28 Nov 2014 - 16:55
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe 1301310943382112410819787
Normalement le préfiltre de la pompe ne doit pas, ne peut pas etre sale, il faut comme l'a fait Campets arrêter les cochonneries avant, une chaussette dans le skimmer et éventuellement une seconde dans le préfiltre et tu n'a pratiquement plus rien à nettoyer.
L'idéal serait que les chaussettes aient une finesse différente et là tu serais tranquille.
Chez moi j'ai une chaussette avec des trous de 220 µm (0.22 mm) dans ce qui me sert de skimmer et une autre de 27 µm (0.027 mm) dans le préfiltre de ma pompe qui empêche le retour au bassin, car ma pompe étant après les filtres il ne peut arriver que ce que les filtres auraient laissé passer.
Mes chaussettes sont bien sûr permanentes elles ont une durée de vie d'environ 3/4 ans, j'ai refais une fois celle du skimmer l'autre (pompe) est d'origine (2009).
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe 091026114230211244722717
Astuce pour nettoyer correctement le préfiltre de la pompe 100811093406211246548709
Message  frederic69 Ven 28 Nov 2014 - 22:28
Merci pour vos réponses les copains..
Je pensais passer pour un débile en essayant avec un balai à chiotte mais à priori je ne suis pas tout seul ...cool , je vais essayer donc. ... clown  Merci.
Bon, aussi, comme je ne fais ou je n'ai jamais rien comme les autres... je précise mon environnement....  Rolling Eyes
Moi , je suis au milieu des bois, donc y'a souvent des morceaux de feuilles, des bestioles ou du pollen ou autre qui atterri à la surface du bassin donc si je mets une chaussette, je colmates quasi immédiatement. Il faudrait la nettoyer tous les jours et c'est impossible pour moi toute l'année, la piscine étant derrière la maison; il m'arrive de ne pas y aller pendant une semaine au moins.
Aussi , de par la situation, j'ai pris l'option (et je ne regrette pas pour l'instant malgré les "ouai, bof" du comm W..t), Bonde de fond.
Vu le nombre de feuilles et débris qui finissent au fond, je peux vous dire que j'ai bien fait.  Cool
Aussi , j'ai une prise balai dédiée; donc ce qui est aspiré ne passe pas par le panier du skimmer (robot MX8), donc tout va au préfiltre de pompe. cheers
ultra efficace, aspire les feuilles, les débris, les brindilles, les bestioles et les grains de sables.
Eh oui, je n'ai pas de plage en sable, mais je suis encore pas mal en travaux (ça avance mais pas si vite que madame voudrait  pirat ), donc y'a pas mal de grains de sable qui finissent au fond et donc de ce fait , dans le préfiltre de pompe. -encore une fois-
Aussi , mon terrain est en pente....pourquoi faire simple où c'est pas compliqué !!! bounce  donc la partie amont de mon terrain me balance régulièrement de la poussière, des morceaux d'herbe à la tonte et tout et tout....
donc vous voyez bien que ce n'est pas si simple que de mettre une chaussette au panier du skimmer pour tout régler....
Vouli, voulou ....
bonne soirée à tous...
Message  Paulo-17 Sam 29 Nov 2014 - 9:09
J'avais vu ton environnement mais que tu installe des chaussettes ou pas ne change pas la quantité de détritus que tu récupère dans l’environnement.
Il est possible de jouer sur le maillage d'éventuel chaussette et à la chute massive des feuilles tu peux poser un barrage flottant.
Le fait d'avoir une bonde de fond est justement un gros avantage, si par exemple tu as un maillage de 0.5 ou 1 mm dans ton skimmer, si cette chaussette se colmate comme logiquement tu as +/- 75% skimmer contre 25% à la bonde, l'aspiration passe par la bonde de fond sans risque pour la pompe.
Ton robot n'a pas de filtre  Question  Question car si tu retrouve tout dans le préfiltre de la pompe c'est qu'il ne fait pas son boulot.
Message  campets34 Sam 29 Nov 2014 - 13:06
Pourquoi ne pas protéger ton bassin par une bâche (filet) de protection ? Cela éviterai aux gros débris de tomber dedans pendant ton absence.
Pendant la période de baignade, je nettoie mon skimmer pratiquement tous les jours selon la pollution des baigneurs.
En ce moment, les arbres à proximité du bassin, micocouliers, figuiers... perdent leurs feuilles. Grace au filet, seules les fines poussières y pénètrent et sont arrêtées par la chaussette. Un nettoyage toutes les 2 - 3 semaines suffit.
Mais bon , je pense que tu as déjà du étudier tout ça...
campets34
campets34
