Balnéo de l'escatop
+3
Guy
patmercury
dvdlrx
7 participants
Balnéo de l'escatop
Bonsoir la compagnie ,
Ça fait une semaine que la piscine est remplie. Et je viens de m'apercevoir que la balnéo fonctionne mais ne sort aucune bulle même réglé sur les bulles au MAX. Y a t il un truc que je n'ai pas compris ?
De plus, j'ai la grosse buse sur le coté gauche qui tourne quand elle veut (1 tour toutes 30s environ). Les possesseurs d'Escatop ont ils ce genre de problème ?
Ce n'est pas vraiment important mais au prix que l'on achète ce genre d'appareil !!!
Merci de vos retours
dvdlrx- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
Re: Balnéo de l'escatop
Salut Dvdlrx.Juste une question un peu bête:tu te mets bien en fonction balnéo.?Tu as aussi le réglage Maxi/mini;si tu es sur mini tu n'as rien qui sort de la buse dorsale et elle ne tourne pas.Normalement la grosse buse n'arrête pas de tourner;de l'ordre de 1 tour/seconde.
Pat.
Pat.
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
Bonsoir Patmercury,
Je te confirme que je suis bien sur la fonction Balnéo, j'ai bien les buses qui envoie l'eau sous pression mais aucune bubulle ne sort sur le réglage MAXI.
La grosse est sensée tournée avec les bulles ?
Hello.Oui en effet la grosse est sensée tourner et faire des bubulles
J'ai eu ce problème d'absence de bulles avec un Escatop qui était dû à un manque de débit du système de filtration.
Ceci à la suite d'un nettoyage des cartouches. Il y avait beaucoup d'aiguilles de cèdre au fond du bac à cartouches et quand j'ai voulu envoyer tout cela à l'égout, j'ai entendu que la pompe avait eu un soubresaut. Depuis, la pompe fonctionnait, mais pas à son débit normal, avec un petit bruit et j'ai remarqué également que la balnéo ne faisait plus de bulles.
J'ai démonté la pompe (il faut des grands bras et de la force dans les mains pour tourner la valve !!!) et il y avait dans la turbine un amas d'aiguilles de conifère qui bloquait au moins 2 orifices.
Après avoir nettoyé tout ça, tout est reparti comme en 14 !!!
Ton problème est peut-être différent mais voir cette piste au cas où ...
Bon courage.
Guy
Bon courage.
Guy
Guy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Guy a écrit:Ceci à la suite d'un nettoyage des cartouches. Il y avait beaucoup d'aiguilles de cèdre au fond du bac à cartouches et quand j'ai voulu envoyer tout cela à l'égout, j'ai entendu que la pompe avait eu un soubresaut. Depuis, la pompe fonctionnait, mais pas à son débit normal, avec un petit bruit et j'ai remarqué également que la balnéo ne faisait plus de bulles.
Tu devrais réaliser un pré-filtre dans ton panier inox avec le système que j'utilise seul les particules inférieurs à 220 µm soit 0.22 mm peuvent passer, donc dans le bac à cartouche je n'ai que de la poussière ou du sable fin.
Je nettoies le pré-filtre 2 fois par semaine voir journellement quand le paysan coupe son blé et les cartouches 2 à 3 fois par an mais sans que la dépression au CDF augmente.
Regarde sur mon blog page 47 et suivante comment j'ai fais ce pré-filtre.
Salut Paulo,
Bon ben moi aussi j'ai un préfiltre et je te passe une commande pour deux de tes systèmes de pré-filtration.
Dès réception de la facture je valide ma commande en réglant par chèque.
Merci d'avance hi hi hi ...
Ps : On a déjà ramé a construire une piscine et on ne va pas encore fabriquer des trucs pas prévus d'origine dans la notice donc cette fois je prends une truc qui existe tout fait chez Paulo-Matos.com lol !!!
balneo
wat va surement pas dire que l on peux protéger les cartouches et aéré le local
par contre je touche quoi sur ces deux iventions
Bonjour,Paulo-77 a écrit:Guy a écrit:Ceci à la suite d'un nettoyage des cartouches. Il y avait beaucoup d'aiguilles de cèdre au fond du bac à cartouches et quand j'ai voulu envoyer tout cela à l'égout, j'ai entendu que la pompe avait eu un soubresaut. Depuis, la pompe fonctionnait, mais pas à son débit normal, avec un petit bruit et j'ai remarqué également que la balnéo ne faisait plus de bulles.
Oui Paulo, de ta remarque. En m'inspirant de ton blog, à la suite de ce problème, j'ai réalisé une chaussette dans le panier inox.
Pour ma part, j'ai utilisé du voile d'hivernage qui joue bien son rôle pour les aiguilles de cèdre.
J'ai cousu à la machine à coudre ...
...et c'est fou la couleur du voile après quelques jours !!
A+ Guy
Guy- Bébé nageur
Le technicien WAT est passé la semaine dernière. Il s'est fait des nœuds au cerveau et je dois dire que moi aussi.
Le système de bulles est très simple : l'eau et l'air sont acheminées aux buses par 2 tuyaux séparés. C'est au niveau de buse avec le débit de l'eau et par effet d'aspiration que les bulles apparaissent.
Seulement voila, lorsque la buse dorsale est retirée, ca fonctionne mais lorsqu'on la remet ca ne marche plus. la buse n'a rien de particulier, c'est une buse !!!
Le mystère de la buse dorsale reste entier
bulle pas bulle
d entrée: pas de bulle a la nage a contre courant . Une sonde (morceau de 'cable' electrique)ne passer pas
apres demontage (par wat) de la colle bouchée partiellement,peut etre le meme prob;;;;
by dopinic
by dopinic
dopinic- Petit baigneur
- Nombre de messages : 68
et bonjour
je m’aperçoit que ce sujet déterré n'a pas eu droit à son épilogue :
Le problème a été résolu en ajoutant une pièce (qui vaut 2€) au niveau de la buse dorsale.
Cette pièce avait été oubliée lors de la fabrication !!!
Depuis tout marche nickel !!!!
A bientôt
A bientôt
» piscine Luna 2296 avec balnéo Pacio
» Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop
» Buse balnéo HS
» probleme balneo
» Raccordement balnéo
» Buse balnéo HS
» probleme balneo
