Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Empty Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop
Message  patmercury Lun 5 Juil 2010 - 18:57
Bonjour.Je vois pas trop bien comment réaliser cette réservation;alors si quelqu'un avait des explications avec photo siouplait,ça me rendrait grandement service. :alien
Merci d'avance.
Pat.
patmercury
Nombre de messages : 147
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Empty Re: Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop
Message  looping68 Lun 5 Juil 2010 - 19:04
Désolé, je n'ai pas d'escatop. Mais j'espère que ça ne t'as pas empêché de te baigner. sunny
Message  patmercury Lun 5 Juil 2010 - 19:13
Hello Looping.Comme tu vois ça n'empêche personne...Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Snv81110Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Snv81111
patmercury
Message  Riton Mar 6 Juil 2010 - 3:36
bonjour patmercury,moi aussi j aimerai bien savoir comment faire car proche du rebord de l escatop,
le jour ou il ya probleme bonjour les degats.
autre question patmercury ,j ai un doute sur ma fonction balneo avec la grosse buse carre(rien ou pas grand chose en sort).
peut tu me donne la mise en route de la balneo car si j ai un probleme, je vais les faire venir avant de coule la chappe.
faut il que la filtration soit en route pour la fonction ?sur le guide d utilisation ya pas grand chose.
Merci encore
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton
Riton
Nombre de messages : 139
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Empty Balnéo
Message  patmercury Mar 6 Juil 2010 - 16:30
Bonjour Riton.J'ai eu un doute en lisant ton message;ça fait 10 jours que la piscine est en eau,et comme je n'ai pas encore remblayé totalement sous l'escatop,jen'avais pas encore essayé la balnéo;donc on l'a essayée aujourd'hui!La filtration n'a pas besoin d'être en route,tu peux lancer la balnéo en appuyant sur le gros bouton blanc (interrupteur pneumatique ça s'appelle) à coté de la vanne de commande;on met cette vanne sur fonction balnéo,et normalement ça fonctionne.Chez moi même en position "mini"la grosse buse carrée refoule déjà pas mal.Tu es sur que tu ne reste pas en fonction filtration quand tu utilises la balnéo? Embarassed
patmercury
Message  Riton Mar 6 Juil 2010 - 17:31
salut patmercury,je crois que tu a raison,je faisait le test en mode filtration Embarassed
je testerais demain Merci encore
dommage de pas avoir plus de reponses a notre probleme,(pour la buse avant la chape)
Riton
Riton
Message  patmercury Mar 6 Juil 2010 - 17:37
Les réponses vont venir,tu vas voir... flower
patmercury
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Empty protection buse
Message  besnard Mar 6 Juil 2010 - 19:04
tu devrais mettre une photo
Message  Paulo-17 Mer 7 Juil 2010 - 7:33
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Bonjour-888
Pas de photo mais une idée mais ça dépend si tu fais un chainage ou directement une dalle, voila comment je vois la chose.
Avec un chainage tu l'éloigne suffisamment pour avoir accès entre les deux, pour une dalle tu fait une réservation pour ne pas mettre de béton au emplacement à risque (coffrage bois ou polystyrène) après un peu de géotextile et tu remplis de sable bien tassé à l'eau en laissant 4/5 cm que tu bouchera avec un mortier maigre 150/200 kg/m3 qui est facile à casser en cas de problème.
C'est cette méthode que je vais utiliser à l'emplacement des mes buses (refoulement et balai) pour faire ma dalle de plage.
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop Salut-3d
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop 091026114230211244722717
Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop 100811093406211246548709
Message  patmercury Mer 7 Juil 2010 - 11:34
Hello Paulo.Comme toujours tu as la solution. prosterne Vu que je vais faire une dalle directe,je vais faire exactement comme tu le préconises.
Pat.
patmercury
Message  Riton Mer 7 Juil 2010 - 12:53
Merci paulo,moi aussi plage direct
Riton
Riton
