Fuite buse balneo sur Paso
La mise en service de ma piscine a eu lieu il y a 2 jours, tout allait bien sauf que je trouvais que la baisse de mon niveau d'eau de 2 cm en une nuit etait etrange.
Etant persuadé d'une fuite et doutant en 1er lieu de mes raccords PVC , j'ai déterré les raccords Skimmer et refoulement : pas de fuite .
J'ai donc commencé à déterrer la buse balnéo de mon escalier et ... bingo ! fuite au niveau de la buse balnéo ! et en plus belle fuite : un filé d'eau.
Vu que c'est la seule piece monté par W****** et que je n'ai pas touché j'ai appellé W****** , résultat le technicien passe dans 2 jours.
Vu que j'ai dû arreté la filtration et que je ne sais pas attendre, j'ai acheté du mastic polymere et ai essayé de colmater la fuite par l'interieur de la piscine puis par l'exterieur
, mais ca marche pas la fuite est trop grosse, le mastic bouge et ne colmate rien.
Je vais donc attendre le technicien, mais que me conseillez vous ?
- laisser le niveau descendre par la fuite , filtration donc coupée car niveau trop bas ?
- remettre de l'eau pour laisser le niveau correct et continuer la filtration en l'attendant ?
- insister encore avec le mastic ?
Merci à vous
Nicolas
Merci à vous
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
» Fuite buse Balnéo escalier escawat
» Buse balnéo HS
» Buse de balneo 1sur 2 ne fonctionne pas
» Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop
» Fuite sur buse de refoulement
» Buse balnéo HS
