Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement
+3
xavierz
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement
on est ds la meme configuration et a mon avis c'est cette hiver qu'on reverra notre copie
l'ecart de la temperature exterieur et interieur sera bien plus grande
a suivre
a suivre
déshu
l'important est de garder différence de 2 degrés entre eau et air ambiant.
xavierz- Petit baigneur
- Nombre de messages : 62
axe pompe
temperature de l eau 28°temperature de l air 26° en hiver j evacue environ 60 litres par jour deshu de 100 litres par 24 heures
déshu
Pour kel volume d'eau / rapport au volume de ta pièce
Ma config 17 m3 -olivia 296 - Volume de la pièce 80 m3 (plafond à 2.06m)
Plafond: tadelakt savonné pour humidité
Mur hydro et epoxy
Sol ragréé noir +epoxy
Mur hydro et epoxy
déshu
Sof erreur fo ke l'air ambiant soit 2° sup à la T°de l'eau
axe pompe
piscine 40m3 volume de la piece environ 300m3
xavierz a écrit:Sof erreur fo ke l'air ambiant soit 2° sup à la T°de l'eau
Tu n'y arrivera jamais ou alors avec de l'eau relativement froide.
Sur ce site beaucoup d'explication sur l'évaporation:
http://www.thermexcel.com/french/program/piscine.htm
Merci pour les photos et pour le sujet : ça a permis à duduche de sortir de son hibernation.
axe pompe
tu as le site de psa qui est pas mal mais ne pas prendre leur matériels très cher moi je l ais acheté ici http://www.la-boutique-de-lair.com/deshumidificateur-d-air-electrique-professionnel-100-litres/jours-lba-home,fr,4,WI_PLC100B.cfm
salut besnardbesnard a écrit:bonjour
tu dois avoir des actions chez eux tu veux le refourger ton deshu a 100 litres jours
Il ne doit pas être deshu de son Matos c'est pour ça qu'il en fait la Pub !
Mike
Mike
axe pompe
rigole duduche on verra cet hiver et je n ais aucune action chez eux
Sans vouloir Paul et Mickey un déshu à 100 l / jour n'a de l'intérêt que si on a vraiment autant d'évaporation car sa consommation de 1500W remis à l'année cela fait 13140 kWh et pour celui qui paye l'électricité c'est une sacré rente, à 8 cts d'€ le kWh on arrive à 1051€ de conso.
Donc à mon avis celui de Duduche qui consomme la moitié et qui est réglable couplé à une VMC si besoin est sera nettement plus judicieux.
T'es gentil mais on s'appelle Fred et Mike ... pfff même pas sympa !!!!
axe pompe
il ne tourne pas 24/24 quand le degré d humidité est atteint le compresseur se coupe
pour la nouvelle maison j installe ça http://www.la-boutique-de-lair.com/climatiseur-gainable-reversible-48000-btu/h-14-kw-lba-home,fr,4,OR_KANAL48.cfm
et comme deshi j ais reçu celui la
[img][/img]
[img][/img]
AXE POMPE RECU
Tous
j'ai téléphoné à Wat.... hier à 10h00 pour mon axe de pompe, je l'ai reçu ce matin par chronopost
Faut le dire kan c bien!!!
J'ai reçu également ma Poolex 48 ce matin, dalle faite malgré temps pourri, by pass installé je la met en place demain suivant vos instructions électriques.
Je vais mettre en place un relais Jour/nuit comme bcp le suggère!!!
Si j'ai le temps je ferai sujet sur démontage/remontage axe pompe complet avec foto des différentes opérations pour ceux ki ne l'on pas encore remplacé
Déshu
Je suis dans même config apparemment que Duduche et je cherchai un moyen de chauffer ma pièce et j'ai opté pour un système de climatisation split.Paulo-77 a écrit:
On verra bien cet hiver c'est à dire très biento vu le temps pourri en ce moment
changement axe pompe filwat
Je viens de commander l'axe de la pompe filwat. est ce que quelqu'un peut me dire comment faire pour la changer?
beaucoup
beaucoup
baigneur desespéré- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
changement
a tu commande la turbine car généralement elle case je pense que alf95 va t expliquer il en est pas a son premier
Page 2 sur 2 • 1, 2
» casse pompe filwat recensement pour intervention service juridique avec avocat
» casse d'axe sur pompe Filwat
» pompe filwat cassé dans le carton....
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
» pompe en panne
» pompe en panne
Page 2 sur 2
