Chantier à finir...
+4
cmx13
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
chantier a finir
suffit de faire une recherche dans vos photos et olivia avec escawat
Re: Chantier à finir...
cmx13 a écrit:Oui, je suis très interessé également par cette experience !
En particulier, comment as tu fais :
- les arrondis,
- les jointures,
- la partie haute la plaque (biseautée ?)
- collage sur les panneaux Wat....
Concernant les arrondis j'ai fendu sur environ 1,5cm de profondeur (cote panneaux) les plaques dans le sens de la hauteur et tous les 10cm environ afin de permettre a la plaque d'épouser les panneaux arrondis.
Toutes les jointures ainsi que les zones ou les plaques ont été fendues ont été recouverte avec la bande de chant fournie par Wat (bande armée transparente).
La partie haute n'a pas été biseautée et la dessus j'ai foiré, il faut la biseauter un minimum afin de ne pas avoir une démarcation claire au niveau de l'arête des panneaux de polystyrène (chez moi c pas trop gênant car les plaques de polystyrène s'arrêtent au niveau de la ligne d'eau donc cela ne se voit pas bcp).
Les plaques de polystyrènes ont été collées avec de la colle spéciale polystyrène (mais c pas le top non plus). Chez moi avec cette colle les plaques ont tenues de décembre a mai sans problème et maintenant avec la pression de l'eau aucun soucis.
Je n'ai rien mis entre les plaques de polystyrène et le liner. D'ailleurs quel en est l'intérêt car, a ma connaissance, le polystyrène est un matériau inerte. De plus l'isoplan n'est ni plus ni moins que du polystyrène (expansé contre extrudé dans mon cas).
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Et voici une image des plaques posées:
cordialement,
Laurent.
cordialement,
Laurent.
Salut Laurent,
Je n'avais pas de doute sur la réalisation en elle même et tu l'as très bien fait.
Par contre il faut savoir que le liner lache souvent au niveau de la partie qui n'est pas dans l'eau ... au dessus de la ligne d'eau. Donc si ton polystyrène n'est pas bisauté sur le haut et qu'il te fait une démarquation il faudra voir dans le temps si le fait d'appuyer ainsi tout le temps ne marque pas le liner au risque de la fragiliser à ce niveau.
Et à mise à part la texture différente entre l'isoplan et ton polystyrène, la plus grosse différence c'est que le coté de l'isoplan qui se trouve coté liner a reçu une couche de protection spéciale. Le polystyrène est inerte possible ... mais as tu pensé que le soucis viendrait peut être des composants du liner ???
Enfin bon moi perso je dis ça comme ça ... j'ai utilisé de l'isoplan et si ton astuce tient dans le temps, nous aurons une autre façon de faire. En tout cas c'est bien réalisé : Bravo ! (j'aurais cependant peut être réalisé le radier avant de poser le polystyrène)
Bien Cordialement Michaël
message édité car il est vraiment pas intéressant
Il n'y a personne qui suit, Thelolo06 se fiche complètement des conseils sur le radier puisque sa piscine est en eau et qu'il le dis dans un post précédent.
Moi j'aimerais une photo ou l'on peu voir si il y a des ondulation ou autre chose une fois que la pression de l'eau fait son travail puisque certain arrive à voir les ondulations avec l'Isoplan.
Moi ce que je peu dire c'est que la fin de l'Isoplan on la voit bien et c'est pas joyeux malgré qu'il fait moins d'un cm.
Pour la compatibilité du liner avec le polystyrène, beaucoup de fabriquant qui fond du bloc à bancher polystyrène ne mettre rien et le liner est directement dessus, le seul problème rencontré c'est les marques en cas de choc.
Salut Christophe,
Je viens un peu aux nouvelles pour savoir si tu avances toujours sur la reprise des travaux non terminés ?
Je suppose que tes procédures pour connaitre le fin mot de l'histoire vont prendre un peu de temps mais j'espère que tout se poursuit comme tu le souhaites....
Donnes nous des news pour savoir un peu ce que tu entreprends et comment tu vas réaliser tout ça ...
Dans cette attente, je reste à ta disposition.
Bien cordialement Michaël
Page 2 sur 2 • 1, 2
» arret du chantier
» Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
» installer une piscine en Kit
» Lancement construction piscine Emma 2
» début de chantier
» début de chantier
Page 2 sur 2
