jambes de force
Barbara-72
jambes de force
salut paulo voila je suis de retour moi c est une barbara 4 il y a 25 jambes de force quelle merdasse et je souhaite faire les trous avant la pause de l ossature comme tu le suggere sauf que je comprends pas tout a fait pour les mesures au depart ok je commence apres l arrondi sur le plan suit 3mod puis 2mod puis 2mod puis 3mod ce qui fait 10jambes de force sur une longueur chose identique pour la longueur d en face dans les angles il est note 2;5mod296 je te remercie de ta reponse pour l aide
Re: jambes de force
Peu tu m'envoyer le plan où est indiqué la distribution des panneaux et je te le réexpédierais coté.
Re: jambes de force
salut,
hou la vache, ça pour du mécano ça commence a devenir sérieux .... ça va être sympa a monter ce petit jouet !!!
Bonne réalisation et bon courage
Bien Cordialement Michaël
Re: jambes de force
paulo pour ton aide ujourd hui on a commence les dallettes presque fini mercredi je vais essayer de commencer les trous pour les jambes de force je pense avoir compris la piscine arrive semaine prochaine enfin en principe pour ton info comme tu me le demandais c est bien une barbara iv 12;25-5;75 y a du boulonnage a plus tard
Re: jambes de force
salut mike
st nazaire c est pas tres loin de chez moi tu peux donne un coup de main si tu t ennuies
Re: jambes de force
Quand tu dis pas très loin ???? tout est relatif ... à ce compte là il y a un paquet de monde qui n'est pas très loin de chez moi ...
Disons Tours.. heu 2h30 de route .. pour venir te donner un coups de mains faut prendre l'hébergement chez l'habitant hi hi hi
C'est dommage parce que plus prêt pour voir l'énormité de cette Barbara j'aurais bien fait le déplacement.
Faudra nous mettre des petites photos car ce n'est pas souvent qu'on aura l'occasion de voir ce genre d'ouvrage.
Bonne continuation en tout cas
Re: jambes de force
bonsoir tout le monde j en suis toujours aux jambes de force c est le bazard pour faire les trous il faut vraiment 40cm de profondeur ou moins enfin avec le perfo ca va plus vite qu avec la pelle en plus il faut faire 25trous car 25 jambes de force pour vos reponses
Re: jambes de force
Salut
Ben oui il faut avoir cette profondeur car tu as des tiges qui viennent se fixer sur le bas de la jambes de force a tomber dans ce trou et il faut que ça rentre ... et puis faut bien que ça tienne tout ça .. c'est 100 m3 d'eau que tu vas y mettre dans ta belle barbara ...
Pour le fait dans avoir 25 .. ben oui avec la taille de la piscine tout va être démesuré .. Vaut mieux s'y préparer dès maintenant ..
Bon courage et bonne continuation
Re: jambes de force
mike c est sympa de ta part de me repondre comment enfin avec quoi tu as fait tes trous le plus facile c est koi la je pars au taf a plus tard
Re: jambes de force
De mon coté j'ai utilisé une pioche et une bèche .. mais bon en même temps je n'avais pas 25 trous à faire hi hi hi ..
Tout dépend aussi de la qualité de la terre, si il y a des roches ou des gros cailloux ... Bref il faut s'adapter ...
Re: jambes de force
Je viens de finir les dallettes, est ce que je peux creuser pour les jambes de force, avant de monter l'ossature ? Car comment je peux savoir si je tombe bien ou il faut ?
[img][/img]
[img][/img]
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Re: jambes de force
Tu m'envoie par mail le dessin où les jambe de force sont représentées comme plus haut et je te les coterais.
Re: jambes de force
Tu peux aussi descendre des toles et faire un marquage au sol de l'emplacement des jambes de Force.
J'ai procédé ainsi et tu as bien raison de faire les trous de cellement avant l'installation des toles car c'est bien plus simple pour les faire.
Bonne continuation et Bravo déjà pour la mise en place des dalettes.
Ps : j'ai peut être dit une bêtise .. tu n'as peut être pas encore reçu le Kit lol !! Désolé si c'est le cas !
Re: jambes de force
Les 2 premières jambes de force installées.
[img][/img]
20 pelles de sables pour 25 kg de ciment, avec 50 cm de profondeur, et réhause en plus.
Pour descendre le beton, pas facile, avec un seau et à chaque fois un p'tit saut pour aller en bas et hop on remonte, si avec ça je ne perd pas mes 15 kg en trop !!!!
[img][/img]
Les bikets
jambe de force
c est pas 15 kg que tu vas perdre quand tu auras tous fini
Re: jambes de force
Une chose est sur c'est qu'il y a une personne qui ne risque pas de perdre du poid !!!
Sur toutes les photos il y a une chaise blanche au fond du trou .. donc forcément il y en a un qui bosse et un qui regarde et contrôle les travaux ...
on pourrait peut être se cotiser pour lui acheter une petite échelle ... c'est plus facile pour remonter du trou quand même et pas sur que la chaise tienne le coups quand il voudra accélérer les choses et descendre avec deux seaux à la place d'un seul lol !!!
Bonne continuation en attendant ... ça à l'air de bien se passer ...
Re: jambes de force
70 cm, c'est des fondations pour un immeubleles bikets a écrit:Les 2 premières jambes de force installées.
Heureusement que tu n'a pas 25 jambes de force.
les bikets a écrit:Pour descendre le beton, pas facile, avec un seau et à chaque fois un p'tit saut pour aller en bas et hop on remonte, si avec ça je ne perd pas mes 15 kg en trop !!!!
Tu clouais trois planche un large et deux petites et tu avais un toboggan à béton qui t'airais évité de descendre à chaque seau mais moins bon pour l'exercice.
Quant il n'y a que du sable et du ciment c'est du mortier pas du béton, il faut ajouter du gravier, soit tu a oublier de l'écrire soit de le mettre avec ton sable et ciment.
Re: jambes de force
Si j'étais toi, j'économiserais mon dos. Balance le béton en faisant un petit toboggan avec une plaque de contreplaqué.
Tu n'est pas obligé de coffrer autour de ta jambe de force. Tu en rajoute par dessus la base et c'est tout. Pour que ça tienne tu fais un béton moins liquide.
» jambes de forçe
» jambes de force
» état de surface du béton
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» poses de jambes de force
» jambes de force
