C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
+12
docstephpetit
dany
cabal
Francis34
gilles03
nonochoco
patmercury
legraindesable
16 participants
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Empty C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
Message  legraindesable Sam 21 Nov 2009 - 15:57
Je viens de réceptionner ma piscine Claire 10,après vérification des matériels il appert que les "DALETTES" servant à recevoir la stucture ne soient pas livrées avec la piscine? affraid Dans la notice explicative ainsi que sur la vidéo ces fameuses DALETTES sont bien mentionnées.
w....... doit il les fournir ?
Le commercial de w....... m'a répondu par la négative!!!!!
Aviez vous eu ces fameuses Dalettes dans votre livraison?
Que dois je mettre à la place de ces DALETTES pour que ma structure soit de niveau ? ou alors où peut on se les procurer ? cyclops
Merci pour votre aide.
Legraindesable.
legraindesable
Nombre de messages : 403
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Empty c est parti
Message  besnard Sam 21 Nov 2009 - 16:18
tu vas t apercevoir que beaucoup de chose ne sont pas fourni compte environ 4000 euro de plus que le devis de ton commercial
connerie
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Empty Merci
Message  legraindesable Sam 21 Nov 2009 - 16:23
Merci pour ta réponse,mais dis moi où puis je trouver ces fameuses Dalettes pour la pause de ma stucture de niveau.
legraindesable
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Empty Re: C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
Message  patmercury Sam 21 Nov 2009 - 16:27
Salut à toi...c'est donc le premier grain de sable Laughing Les dalettes ne sont effectivement pas comprises...tu peux prendre des parpings ou des dalles assez épaisses ou me^me juste de bordures béton que tu peux couper en deux;le plus important c'est de les mettre de niveau et qu'elles ne bougent pas pendant le montage;
Sinon bon courage à toi;moi aussi je commence une claire,mais une 08.
Pat.
patmercury
Nombre de messages : 147
Message  legraindesable Sam 21 Nov 2009 - 16:32
patmercury a écrit:Salut à toi...c'est donc le premier grain de sable Laughing Les dalettes ne sont effectivement pas comprises...tu peux prendre des parpings ou des dalles assez épaisses ou me^me juste de bordures béton que tu peux couper en deux;le plus important c'est de les mettre de niveau et qu'elles ne bougent pas pendant le montage;
Pat.
Merci à toi pour ta réponse,j'espère que cela sera l'unique surprise... Je te souhaite également bon courage pour le montage de ta piscine.
En ce qui me concerne,début des travaux debut février,je l'ai mise au chaud dans mon sous sol Very Happy mais vais commencer à monter les pattes de renforts....
Legraindesable
legraindesable
Message  besnard Sam 21 Nov 2009 - 16:40
legraindesable a écrit:Merci pour ta réponse,mais dis moi où puis je trouver ces fameuses Dalettes pour la pause de ma stucture de niveau.
chez un marchand de matériaux bordure de jardin ou paves auto bloquant
Message  legraindesable Sam 21 Nov 2009 - 16:45
Merci pour tes réponses @+
legraindesable
Message  Paulo-17 Sam 21 Nov 2009 - 17:25
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Bonjour-888 et bienvenue
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT 351866
Bon courage pour ta réalisation.
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Salut-3d
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT 091026113658211244722697
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT 091026114230211244722717
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT 100811093406211246548709
Message  looping68 Sam 21 Nov 2009 - 20:00
Moi j'ai utilisé des dallettes béton premier prix 20x20, que tu trouves dans n'importe quel bricomachin. Avec ces dallettes, j'avais de la marge pour régler les tôles aux côtes voulues. Ensuite, il a fallu les disquer pour ne pas déborder au niveau du radier.
Bon travaux !
Message  duduche Sam 21 Nov 2009 - 21:05
bonjoir
va au brico de maisse tu trouveras ton bonheur ou chez batifioul amaisse egalement
bon courage
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT 8c048910
Message  legraindesable Sam 21 Nov 2009 - 23:36
duduche a écrit:bonjoir
bon courage
Merci et effectivement du courage il va nous en falloir... Very Happy
legraindesable
Message  legraindesable Mer 25 Nov 2009 - 17:46
Je me pose la question suivante:Est ce vraiment suffisant une chape de 5 minimum pour réaliser le fond des piscines?,non pas que je mette en doute les techniciens W....mais la réalisation d'un béton féraillé de 10 et mettre une chape de 5 par dessus ne serait il pas mieux pour la solidité de la stucture?
La féraille ne risque pas de remonter afin d'abîmer le liner au fil du temps?
Je partirai au niveau de mon escalier à 1m20 pour finir à 1m80.
La pression excercée par l'eau ne risque pas au fil du temps de casser la chape de 5 cm préconisée sur la notice explicative w....
Merci pour vos conseils en la matière.
legraindesable
Message  besnard Mer 25 Nov 2009 - 18:37
tu fais un radier de 10 voir 15cm ferrailler par la suite tu vas voir que les techniciens de wat ferais mieux de changer de métier
Message  legraindesable Mer 25 Nov 2009 - 21:11
besnard a écrit:bonsoir
Ok donc tu me conseilles bien de faire une grosse chape ferraillée de 10 et à l'issue compléter par une chape lisse sable+ciment.
Pour rendre mon sol complètement lisse afin de ne pas abîmer le liner faire un ragréage?
En tout cas Merci pour tes explications.
Pour terminer si je déchiffre bien ton message les techniciens de chez Wat laisseraient à désirer?
legraindesable
Message  besnard Mer 25 Nov 2009 - 21:18
re
oui tu fais un radier ferrailler de 10cm ou 15cm pas besoin de refaire une clappe après
si le radier est bien lissé pas besoin de réagréage
Message  legraindesable Mer 25 Nov 2009 - 21:22
besnard a écrit:re
Merci pour ce précieux conseil.
legraindesable
Message  duduche Mer 25 Nov 2009 - 21:26
on a posté notre reponse en meme tps besnard
j'allais ds ton sens prosterne
tu tire ta chape ciment + sable et ferraille
et tu la lisse au fur et a mesure
Message  legraindesable Mer 25 Nov 2009 - 21:28
duduche a écrit:bonsoir
Merci à toi également duduche et tu consutes quand ta boite mp Very Happy Very Happy affraid
legraindesable
Message  duduche Mer 25 Nov 2009 - 21:32
re
je viens d'y aller Mdr
je rentre d'une petite sceance de tennis laisse moi souffler
dommage que ma piscine n'est pas en eau car j'aurais volontier
plongeon
Message  duduche Mer 25 Nov 2009 - 21:33
au fait pour avoir un chape bien lisse
tu sais comment faire Question Question
Message  legraindesable Mer 25 Nov 2009 - 21:34
duduche a écrit:au fait pour avoir un chape bien lisse
Oui un réagréage Very Happy Very Happy
legraindesable
Message  legraindesable Mer 25 Nov 2009 - 21:36
duduche a écrit:re
plongeon
iL commence à cailler!!!!t'es fou
legraindesable
Message  duduche Mer 25 Nov 2009 - 21:48
je suis pas fou
en eau et couverte et pour finir chauffé pas folle la guepe
Message  duduche Mer 25 Nov 2009 - 21:54
nonnon ta des sous a mettre par la fenetre
tu fais ta colle un peu humide et a coté tu melange du ciment avec du sable a sec et une fois que tu tiré ta chape
tu soupoudre avec ton melange dessus ensuite tu lisse avec une grande talocheC'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Clin-oeil-55
a +C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT Ciao
Message  legraindesable Jeu 26 Nov 2009 - 9:14
duduche a écrit:nonnon ta des sous a mettre par la fenetre
Non je n'ai pas de sous sous affraid à jetter par la fenêtre,car si tel était le cas je ne me ferai pas c....à poser toutes ces questions qui peuvent vous parraitre un peu chiantes...à la longue et ferai appel à un spécialiste....en la matière. Laughing
Attendez je n'ai pas encore commencé les travaux de ma claire 10 cyclops cyclops
Dans tous les cas un grand Merci pour vos réponses qui me sont précieuses et que je garde bien au chaud.
legraindesable
