C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
+12
docstephpetit
dany
cabal
Francis34
gilles03
nonochoco
patmercury
legraindesable
16 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
Bonsoir Duduche
Depuis deux jours que je ne te voyais plus je pensais que tu étais pris dans les congères avec ton camion.
Salut
Salut
Début du marquage de notre Claire 10 aujourd'hui....
De plus sondage effectué du sol par plantage de piquets enfoncés à 1 mètre 20,nous sommes contents pour la seule et bonne raison que nous souhaitions implanter notre grande baignoire entre les rochers et suite à ce sondage cela sera possible.
Voir planches photos Duduche et autres collègues watteriste + commentaire sur notre blog...
salut phil
et bien tu vois toi aussi tu vas pouvoir remonter les manches
et nous la jouer bricoleur
bon courage a toi
bon courage a toi
MON POTO fonctionnaire.
J'ai remonté aujourd'hui un peu les manches,je vais préparer le week end prochain le tableau électrique +cablage jusqu'au tableau général qui servira à la piscine + les éclairages extérieurs+le petit bac à poissons que je mettrai en bas de roche avec une petite cascade.
Le tout sera vérifié par un électricien de métier,le père de mon futur gendre OUFFFFFFFF
Bonsoir l'Essonne
C'est un enfoiré le gas de chez Wat qui est venu chez toi Legraindesable il aurai du poncer la surépaisseur pour voir si ce n'est pas une bulle car à moins que quelqu'un ai oublié un outil ou autre chose c'est pas possible, lorsque tu fait du poly tu met de la résine et ensuite le tissu de verre après tu refais la même opération plusieurs fois pour avoir ton épaisseur donc pratiquement impossible d'avoir une grosse bosse.
Pour la garantie il ne faut pas oublier que seulement le travail de la réparation est garanti, pas la casse de ta plage, ni le déblayage de l'escalier, ni la repose, ni l'eau éventuellement.
Contrôle si la bosse est aussi dur que les autres parties de l'escalier et à l'intérieur aussi, moi je me suis fait avoir avec une réparation qui n'a pas tenu donc c'est pour cela que j'insiste un peu.
c est parti
le passage de l ébuleur oublié a cet endroit personnellement ponçage résine fibre carbone résine ou remplacement de l escalier avec tous les frais a leur charge
Merci les gars pour vos conseils.
Je suis en attente de leur courrier et su cela ne nous convient pas je peux vous assurer si moi je suis un peu maléable ma chère et tendre l'est moins!!!!!
Sinon si vous le souhaitez j'ai mis en ligne sur notre blog la photo du problème.
On avait vu la photo c'est se qui à motivé le message, le polyester ne doit pas être livré comme cela c'est infect.
Ok ,nous attendons donc la décision finale de la direction de chez wat....et réflexion faite je crois qu'ils vont être bon à le reprendre!!!!!C'est le principe du neuf le neuf doit être irréprochable et là c'est loin d'être le cas....
Je vous tiendrai informés des suites de ce bras de fer engagé,suivant l'issue cela pourra servir de jurisprudence
Suite problème Escawatt....
Reçu hier de la direction de chez watt un appel TPH, qui nous informe la venue prochaine d'un technicien de chez wat...dans le but de procéder au ponçage du surplus de fibre et de repasser une couchette d'isolant le tout doit se faire sous une température à +15°!!!!!
A suivre donc et il n'est pas question pour le moment de nous faire la livraison d'un nouvel escalier!!!
Je concluerai par ces mots:Nous avons acheter une belle grosse auto neuve au passage de notre commande avec la commerciale,qui à la livraison s'est transformé en grosse voiture d'occasion avec un kilométrage de 0,01kms avec un nion!!!!!réparable.
Bref de toutes les manières le problème est sous la marche et sera enterré sous du sable,et la garantie écrite du fournisseur avec la mention si problème de fuite ou autre la société Wat....se chargera des réparations et des travaux annexes si besoin!!!!!
A suivre donc!!!!
A suivre donc!!!!
bonjour phil
je suis tenté de te dire que effectivement ton soucis se trouve sous l'escalier et n'est pas visible
c'est justement là qu'est le probleme
car ca peut mettre quelque années a se deterriorer et du fait passer " la garantie "
donc moi je serais a ta place
j'exsigerais le remplacement pur et simple
quand tu va acheter une machine a laver et quelle a un pete a la livraison " retour a l'envoyeur " mon pote
donc meme chose pour ta escawat et au passage une petite claque a prisc...... pour la forme
duduche a écrit:bonjour phil
OK je prends note mon poto et te tiendrai au courant des suites.
Pour Préscillia dès que je la croise je lui mets une claque rien que pour toi.....
Reçu ce jour courrier de la direction de chez Watt au sujet de la bulle extérieure d'une des marche.....Il vont passer quand les températures atteindront les 12° pour pouvoir poncer et remettre une couche de fibre.... sur "la surépaisseur grossière"selon les techniciens de chez watt.
Ancun risque de fuite sur Escawat puisque l'étanchéité est assurée par le GEL COAT.
Il garantisse mon escalier sur plusieurs décénnies.....si la loi française accepterai de garantir à vie la société wat...Le ferai tellement ils sont sur de la fiabilité de leur matériel....Ces propos sont des pro de chez wat...
Je suis plus serein mais bon du neuf c'est du neuf et non du rafistolage....
Je vous mettrai en ligne les photos sur mon blog de la marche avant et parès réparation.
Le grain de sable
Le grain de sable
Heureusement que ce n'est pas uniquement le Gelcoat qui fait l'étanchéité, c'est la résine qui remplit ce rôle, le gelcoat c'est la peinture de finition, le mat de verre (la toile) lui assure la rigidité, sur le polyester il y a souvent un phénomène d'osmose qui se produit, c'est des petites bulles d'air qui se transforment en gaz et qui font éclater le gelcoat, donc là ça fuirai se qui n'est pas le cas.
C'est pour cela que beaucoup de fabriquant de coque (pas les meilleurs) ne garantisse que les fuites et pas l'aspect esthétique, un peu comme nous pour les panneaux qui sont garanties contre la perforation et pas contre la rouille qui est le début de la destruction de la matière.
Moi sur mon Escawat j'ai plein de micro-fissures, réponse de Wat "c'est pas grave c'est pas le gelcoat qui fait l'étanchéité" étonnant non.
Depuis combien d'années ces micros fissures sont elles apparues???Paulo77.
J'en ai vu une partie lorsque j'ai redressé l'escalier et lorsqu'il l'on réparé et les autres c'est le poseur de liner qui me les a fait remarquer et si on regarde avec attention il y en a partout mais il faut vraiment cherché et j'ai posé l'escalier 15 mois après l'avoir reçu, leur poly vieilli peu être très mal.
c est parti
Paulo-77 a écrit:J'en ai vu une partie lorsque j'ai redressé l'escalier et lorsqu'il l'on réparé et les autres c'est le poseur de liner qui me les a fait remarquer et si on regarde avec attention il y en a partout mais il faut vraiment cherché et j'ai posé l'escalier 15 mois après l'avoir reçu, leur poly vieilli peu être très mal.
si un jour tu veux le refaire utilise ce gelcoat distribue par soloplast
[img][/img]
Bonjour a tous!
Petit conseille a tous ceux qui vont commencer leur terrassement,prévoyer de creuser les trous des jambes de forces avant de poser les panneaux,sinon vous aller galérer!
méthode1:placer des dalettes à la jonction des panneaux droit et courbes marqué en leur centre(ça vous servira pour mettre les panneaux à la cote en plus de ça!),ensuite il vous suffit de mesurer la distance entre cette jonction(bout du panneau droit) et l'emplacement de la jambe de force!
c'est une méthode,mais il doit y en avoir d'autre!
J'avais donner le trucs à Paulo qui a pousser le vice jusqu'a mettre les cotes de coté au cas ou!!!
Donc voir avec lui si il a trouver une autre méthode!
A+!!
A+!!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
Les hostilités concernant le terrassement vont commencer samedi à l'aube...çà y est c'est parti pour de longues aventures vers l'inconnue....
Normalement le beau temps arrive samedi , profite ça ne va peu être pas durer.
Bon courage
Bon courage
ca va remuer de la terre et du sablon a prunay
bon courage a vous
bon courage a vous
duduche a écrit:bonsoir
bon courage a vous
Oui je te confirme,les engins sont dans mon jardin,demain les grandes manoeuvres....
La suite sur mon blog.
Alors raconte c'est la guerre de tranchée J'espère que tu as du beau temps. Bon courage
[b]Madeleine 8, escalier Roman escalight, locaroc, liner Marbella, margelles Wat. Tous pour un et un pour tous.
Francis34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Francis34 a écrit: Alors raconte c'est la guerre de tranchée J'espère que tu as du beau temps. Bon courage
Pour le beau temps OK nous en avons eu,mais que de galère....4 GROSSES ROCHES....Bon demain reste plus qu'à ce mettre aux côtes préconisées par la bible du fournisseur...Et à reniveller mon terrain ....Au secours!!!!!!
J'espère que demain il ne pleuvera pas trop.....Avis de tempête.....Fais ....Ch..R.
Bref le seul point positif de la journée c'est le pelleteure un vrai champion.
Photo et vidéo à venir sur mon blog cela vous donnera une idée de la journée d'enfer....
Mon Poto tu vas être .....
A demain soir pour de nouvelles aventures et à toi pour les encouragements.
j'espère que tu as eu plus de chance que Duduche et que la tempête t'a épargné. Même si tu prends un jour de retard à cause du mauvais temps ce n'est pas bien grave vu ce que certains de ta région ont subi. Allez soyons optimistes les beaux jours arrivent à grands pas. A+ Francis
Francis34 a écrit: j'espère que tu as eu plus de chance que Duduche et que la tempête t'a épargné. Même si tu prends un jour de retard à cause du mauvais temps ce n'est pas bien grave vu ce que certains de ta région ont subi. Allez soyons optimistes les beaux jours arrivent à grands pas. A+ Francis
La tempête ne m'a pas épargné,mais nous avons terminé le trou ouf!!! la piscine est tracée la semaine prochaine pose des dalettes.
J'ai de la chance côté mains d'oeuvre les copains de mon fils....des pros des travaux publics autres corps de métiers....pelleteur un jeune champion,un autre transporteur et gros bras au grand coeur,et le troisième un mètreur TP.
Nous avons tous soufferts des intempéries.
Des photos et vidéos bientôt sur mon blog....
Pour ce soir the end.
» Notre Claire 10 avec escawat
» C'est enfin reparti pour notre claire 08 avec escatop
» C'est parti pour une Claire 08.
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» Et c'est parti pour une olivia 2 296 avec escaform premium !
Page 4 sur 10
